• 29 Апрель 2024, 08:21:27
Автор Тема: Звуковой сигнал  (Прочитано 14431 раз)
Оффлайн Artful
Звуковой сигнал
« : 04 Март 2013, 14:48:12 »
Как сделать, что бы звуковой сигнал на А5 FL работал без включения зажигания? :-[
  • Шкода Октавия А5FL 1.4TSI DSG
Оффлайн ЮЮ
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #1 : 04 Март 2013, 14:53:00 »
А для чего, если не секрет :o
Оффлайн Artful
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #2 : 04 Март 2013, 15:04:39 »
Не секрет. Ситуация: сижу в машине, ключи в кармане, на меня задним ходом прет идиот, хочу посигналить, что бы он увидел куда едет и не могу - в результате покраска и кузовной ремонт.
И вообще считаю, что привязывать звуковой сигнал к зажиганию не логично и снижает безопасность. Ситуации в жизни бывают разные.
« Последнее редактирование: 04 Март 2013, 16:06:01 от Artful »
Оффлайн papa1
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #3 : 04 Март 2013, 15:10:42 »
Да,было такое! >:(
Оффлайн stas141730
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #4 : 02 Декабрь 2019, 11:00:16 »
Вот и меня коснулась напасть неисправного звукового сигнала.
Плавающие неисправности, несомненно, являются самыми противными.
Во время сегодняшней поездки звук сигнала был обычным, двухтоновым, тем красивым и мощным звуком, которым и отличается моя любимая Октавия.
Однако, на некоем периоде, стал голосить только лишь высокий тон. Ужас!
По приезду в гараж, я уже начал было обзванивать СТО на предмет замены звукового сигнала низкого тона (думал, что он сгорел).
Тем не менее, перед окончательной постановкой машины в гараж, я нажал на кнопку сигнала и, О СЧАСТЬЕ! :Yahoo!: , сигнал откликнулся зычным криком обоих своих элементов!
То работает, то не работает, получается.
Затем, при любых поворотах руля и непрерывном нажатии на кнопку клаксона, звучание сигнала было сочным и штатным.
Где искать причину этой плавающей неприятности, проявившейся в первый раз?
Пробег 86 ткм
Октавия А5 FL 1.6 АКП 2013
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #5 : 02 Декабрь 2019, 11:05:02 »
Замена гудков.
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #6 : 02 Декабрь 2019, 11:07:43 »
Пробег 86 ткм
На фабии недавно менял сигнал низкого тона.
Оригинал стоит довольно дорого (~ 2 - 2.2 т.р.), взял замену Topran 111071755 Сигнал звуковой Audi/Volkswagen за 487 р.
На Октавии A5, судя по всему, такой же подойдет:
https://www.drive2.ru/l/484119918585840227/
Оффлайн stas141730
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #7 : 02 Декабрь 2019, 11:59:08 »
всё-таки  :moped:, почему он то работает, то не работает?
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #8 : 02 Декабрь 2019, 12:35:30 »
Всегда нравился своим мощным звуком сигнал от Волги  O0 Если когда и буду менять, то обязательно поставлю его
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #9 : 02 Декабрь 2019, 13:17:37 »
можно поставить, но bolt-on не встанет, это минус.
Оффлайн stas141730
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #10 : 02 Декабрь 2019, 13:35:45 »
прочитал, что неплох сигнал низкого тона Jp Group, п/н 1199500500, да и не откровенно дорог, как оригинал.
Однако ни в экзисте, ни в автодоке его нет...  :)
что купить посоветуете?
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #11 : 02 Декабрь 2019, 14:25:47 »
Вы читаете, что Вам пишут?   :D
Выше я писал про Topran 111071755, его и ставил на Фабию.
Там же была ссылка на отчет по Октавии с заменой на такой же сигнал.
Оффлайн stas141730
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #12 : 02 Декабрь 2019, 14:50:29 »
Простите, дружище, невнимателен был.
Как себя ведёт этот Topran? Без нареканий?
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #13 : 02 Декабрь 2019, 14:58:09 »
Пока работает, заменил недавно.
Других бюджетных замен не нашел всё-равно.
Оффлайн stas141730
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #14 : 02 Декабрь 2019, 14:59:45 »
это низкий тон?
искать по п/н на кронштейне?
