• 28 Апрель 2024, 02:59:28
Автор Тема: Звуковой сигнал  (Прочитано 14415 раз)
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #15 : 02 Декабрь 2019, 15:02:32 »
это низкий тон?
искать по п/н на кронштейне?
Это низкий тон.
https://trustparts.net/search/topran/111071755
Оффлайн stas141730
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #16 : 02 Декабрь 2019, 15:22:49 »
Спасибо!
                                                  :bt:
Октавия А5 FL 1.6 АКП 2013
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #17 : 03 Декабрь 2019, 01:16:51 »
почему он то работает, то не работает?
Контактная часть этого стокового барахла выполнена таким образом, что контакт может быть, а может не быть. Попадание соли и влаги этот момент усиливает.
Неоригиналы барахлишко, новые оригиналы тоже.
Я за Хэллу, но под нее надо чуть переделать проводку.
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #18 : 03 Декабрь 2019, 09:24:08 »
номерок хэллы есть?
Там разъем другой?
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #19 : 03 Декабрь 2019, 12:32:58 »
Там 2  лепестка, как на ГАЗ, ВАЗ...
3FH 007 424-801 — Комплект c реле
3FH 007 424-811 — Без реле
П.С. а так их много... https://www.allhella.ru/catalog/zvukovye-signaly-zvukovye-signaly-dvukhtonalnye
Я хотел бы не 400Гц, а ниже, 300...350 и 450...500Гц. Но уже не делают
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 2019, 12:36:27 от Юркий »
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #20 : 03 Декабрь 2019, 13:35:28 »
Понял... Ну тут по-любому с проводкой колхозить надо будет.
Тогда уж от Волги сразу ставить, говорят он звучит хорошо =)
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #21 : 03 Декабрь 2019, 14:18:12 »
От Волги - они жруж в два раза больше, а те, что 7А - это не Вольговские, а ГАЗовские. Звучат по другому. Поддельных (точнее, делают их кому не лень) - очень много и на всех рынках именно они. 1200 в помойку. Полобные выбросил недавно. Легче оригинала, звука нет нормального. Ну и размеры - они ооочень большие.
У меня стоят:
Волговский низкий, Хелла обе, оригинал низ и еще один. Итого 5шт и два реле.  :D
Батяне же оставил Лексус низкий и две Хэллы.
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #22 : 03 Декабрь 2019, 14:59:09 »
У меня стоят:
ничего себе... Любишь посигналить?
Может сразу поставить сигнал с компрессором?) Чтоб как у тепловоза...
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #23 : 03 Декабрь 2019, 16:31:42 »
У меня стоят:
О-о-о! Стояли как-то с компрессором на ВАЗ-21099 - ве-е-ещь! Как маневренный тепловоз!  :ay: Умудрились вкорячить под капот компрессор и две дудки под радиаторную решетку. Не сразу народ врубался что это от такой небольшой машины. Эх, лихие 90-е!  :'(
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 2019, 16:33:44 от Palosary »
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #24 : 03 Декабрь 2019, 17:57:38 »
Компрессорная хрень не дает звука "как у тепловоза".
Оффлайн vasilisk
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #25 : 03 Декабрь 2019, 23:50:18 »
А не может тупо вода попадать и гудок замерзает?
  • yeti cdab
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #26 : 04 Декабрь 2019, 09:20:09 »
если такая фигня началась - кроме замены ничего не поможет.
Оффлайн fireman
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #27 : 17 Март 2021, 23:15:30 »
Что посоветуете на замену штатного сигнала? Hella ? Fiamm?
« Последнее редактирование: 18 Март 2021, 08:22:11 от fireman »
  • Octavia Tour BFQ 2008
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #28 : 18 Март 2021, 03:52:19 »
на Супербе менял высокий тон, оригинал, примерно 1.5 года стоит, пока всё ОК.
На второй машине менял уже 2 раза низкий тон - первый раз брал Topran, чуть больше года прожил, поменял на DPA.
