• 27 Апрель 2024, 11:29:28
Автор Тема: Кондиционер/климат-контроль  (Прочитано 148760 раз)
FoFo-4ka
Re: Кондиционер/климат-контроль
« Ответ #15 : 20 Июль 2013, 00:41:25 »
1. Один из нюансов ,  о котором постоянно забывают - после использования кондиционера ( в составе системы климат-контроля - тоже) нужно переключить температуру на МАХ и высушить испаритель ( двери открыть для вентияции)
кондей при этом необходимо выключать? сколько по времени высушивать - минуты достаточно, или больше? извиняюсь за глупые вопросы :-[
Оффлайн alex64
« Ответ #16 : 20 Июль 2013, 09:04:24 »
Компрессор необходимо выключить, иначе испаритель будет продолжать "плакать". Смысла поднимать температуру нет. Нагреватель расположен за испарителем и теплый воздух на испаритель не попадет. Поможет увеличение скорости вентилятора, а время просушки зависит от влажности наружного воздуха.
« Ответ #17 : 20 Июль 2013, 10:36:07 »
Выключить ,  включить рециркуляцию.
Если каждый день - пары минут достаточно .
Если раз в неделю в целях профилактики - оставить машину минут на 15.
Оффлайн alex64
« Ответ #18 : 20 Июль 2013, 12:02:33 »
Включить рециркуляцию, открыть двери. Для чего?
« Ответ #19 : 20 Июль 2013, 12:07:12 »
Что бы не сдохнуть потеть .
« Последнее редактирование: 20 Июль 2013, 12:10:29 от Normet »
Оффлайн alex64
« Ответ #20 : 20 Июль 2013, 13:17:34 »
Мне казалось, что климатическая установка создана для нашего конфорта.
Поднимая температуру и включая рециркуляцию, Вы увеличиваете относительную влажность в салоне при выключенном компрессоре. Для чего совершать противоречащие логике действия.
Вы даете людям советы. Обоснуйте.
« Ответ #21 : 20 Июль 2013, 15:20:48 »
« Ответ #22 : 20 Июль 2013, 17:39:37 »
Забей .
Он не читает сообщения и не видит связи между предложениями ... а так же то ,  что первый пост уже 5 раз отредактирован .
Ему хочется пообщаться о компрессорах .
А мне не хочется .
P.S. Советы я не даю .
Оффлайн alex64
« Ответ #23 : 20 Июль 2013, 20:37:33 »
нужно переключить температуру и скорость потока на МАХ ,  включить рециркуляцию и высушить испаритель ( дверь приоткрыть для вентияции) .
Зачем поднимать температуру и включать рециркуляцию? Что бы вспотеть? Испаритель от этого быстрее сохнуть не будет.
« Ответ #24 : 20 Июль 2013, 21:46:19 »
Незачем .
Смысла нет никакого .
« Ответ #25 : 29 Июль 2013, 11:38:38 »
Всем привет! Есть проблема с кондюком - как то резко перестал работать. При включении слышен звук как будто где-то травит. Со стороны капота не слышно. Посоветуйте контору на севере или в районе ш. Революции где смогут грамотно диагностировать и устранить проблему. Спрашиваю с той целью что к оффициалам ехать не хочу. Заранее спасибо!
Оффлайн Mitek
  • Митьки спасут Мир!
« Ответ #26 : 29 Июль 2013, 16:57:53 »
Мне как то рекомендовали конторку за маршалом на северном. Главное теперь не просто заправить и сначала продиагностировать, обычно краску добавляют которую видно в ультрофиолете.
Оффлайн rybakvv
« Ответ #27 : 06 Август 2013, 16:55:37 »
Илья! Спасибо, очень полезный пост!!!! :ay: :ay: :ay: :ay: :ay: :ay:
  • Skoda Octavia А5 RS
Оффлайн Andrey
« Ответ #28 : 08 Август 2013, 14:05:04 »
Посоветуйте, как добраться и почистить дренажную трубку испарителя на Октавии Тур.
Как добраться до испарителя через крышку вентилятора под бардачком - знаю и умею. А как прочистить трубку - прошу помощи знатоков
« Ответ #29 : 08 Август 2013, 15:54:12 »
Если смотреть снизу, то между штанами и стенкой разделяющей моторный отсек и салон - ПОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ есть отверстие .
