• 28 Апрель 2024, 08:01:27
Автор Тема: Кондиционер/климат-контроль  (Прочитано 148953 раз)
Re: Кондиционер/климат-контроль
« Ответ #30 : 12 Август 2013, 13:31:22 »
ездил 2 года без кондея, щас хочу купить радиатор новый, там ничего не могло испортится?
Даже если подводящие трубки были своевременно завальцованы - компрессор без хладагента накрылся медным тазом - 99% ,  так что продолжай ездить без кондиционера .
« Ответ #31 : 12 Август 2013, 13:34:07 »
а при продаже можно сообщить, что кондиционер нужно просто заправить  :D
Оффлайн Антониo
« Ответ #32 : 11 Октябрь 2013, 10:24:38 »
А через два года на форуме появиться тема
;D
  • Skoda Octavia Scout 2011
Оффлайн Тапак
« Ответ #33 : 22 Октябрь 2013, 09:47:02 »
только купил машину
бу
есть пара вопросов по климат-контролю:
1. почему при пуске двигателя когда я ставлю в ручной режим, например, на лобовое на первую скорость, климат через некоторое время сам повышает скорость до 2ой или 3ей?!
2. температура на климате в авто режиме стоит 20 град, до этого ездил на гольфе 6ом, там ставил всегда на 22
по ощущениям температура и тут и там одинаковая
не будет ли жарко летом?
можно ли как то сместить температурный режим?
Оффлайн alex64
« Ответ #34 : 27 Октябрь 2013, 00:56:10 »
Автоматический режим выключается при нажатии клавиши распределения воздуха или изменении скорости работы вентилятора. При этом температура по прежнему поддерживается на заданном уровне.
Если установить температуру на LOW, то вентилятор разгонятся не будет.
Климат на автомате меняет распределение воздуха в зависимости от температуры двигателя, внешней температуры и режима отопления или охлаждения. Зимой при холодном двигателе на автомате воздух на 80% направлен на стекло на минимальной скорости. По мере прогрева двигателя 70% воздуха подается в ноги и увеличивается скорость вентилятора. После прогрева салона скорость вентилятора уменьшается.
Наверно можно напаять на датчик температуры резистор для смещения диапазона, только зачем? Главное, что комфортно, а 20 или 22 на дисплее, какая разница.
Оффлайн Тапак
« Ответ #35 : 08 Ноябрь 2013, 15:08:59 »
20 градусов комфортно
а если летом холоднее захочется
Оффлайн alex64
« Ответ #36 : 08 Ноябрь 2013, 15:19:43 »
Доживем до лета, там посмотрим.
Оффлайн Aibolitigr
« Ответ #37 : 28 Ноябрь 2013, 21:11:33 »
Большое спасибо автору. Случайно наткнулся. Буду пользоваться.
  • Skoda Roomster 1.4
Люди, не трогайте животных, убивайте друг друга...
Оффлайн Dmitrii Evdokimov
    • Facebook
« Ответ #38 : 17 Октябрь 2014, 22:43:03 »
Купили новый Йети с климат-контролем. Прочитали в инструкции, что режим рециркуляции можно поставить в Авто - мол, будет защищать от грязного воздуха за бортом автоматически... Блин, а потом стали задыхаться в салоне, пока не вспомнили об этом Авто! Видать, воздух в Питере не проходит такого контроля допустимости - отключили и стало можно дышать.
А еще про климат-контроль забавное с прежнего автоклуба: если вы забыли, зачем вам климат-контроль, значит вы не зря за него заплатили :)
2108 Samara 1996 > 21120 16кл. 2002 > Ford Focus II Ghia седан 1.8 МКПП 2007 > Škoda Yeti 1.4TSI DSG7 Elegance Outdoor 2014
Чаще всего бываю здесь через Tapatalk на iPhone...
« Ответ #39 : 17 Октябрь 2014, 22:51:48 »
Какой авторежим при низкой температуре как и кондиционер? Все работает только до определённой температуры ( см. мануал ). А про работу в этом режиме при нормальной забортной температуре могу только одно сказать - датчик срабатывает и перекрывает поступление наружнего воздуха только при превышении допустимого содержания СО. На дым и запахи датчик не заточен. Поэтому все запахи свалки, которую мимо проезжаешь, дым от костров, чадящие дизеля - все это будет в салоне вашего авто.
    • Facebook
« Ответ #40 : 18 Октябрь 2014, 00:21:57 »
Йети был куплен еще летом, наблюдение сделано при движении по Гражданскому проспекту в пробке.
« Ответ #41 : 20 Октябрь 2014, 14:53:27 »
А подскажи страничку в мануале? или сканчик, сейчас глянул не нашел про это
Оффлайн lyohaha
« Ответ #42 : 20 Октябрь 2014, 15:11:37 »
Не пойму, что значит "задыхаться"? У вас что, салон герметичный???
Я всегда, при выезде на дороги общего пользования, стараюсь включить рециркуляцию. И не на "авто". Очень жалею, что после стоянки режим рециркуляции отключается, иногда вспоминаю, что забыл его включить, только после того, как "хапну" порцайку выхлопа от чадащего дизеля. Так же жалею, что с приходом холодов практически невозможно пользоваться рециркуляцией - запотевают стёкла. Иногда включаю, когда за какой нибудь "вонючкой" еду, потом приходится выключать.
Летом часа по три ездили, до четырёх человек в салоне - никто не жаловался. Климат-контроль работает, всё норм.
Задыхаются они....
« Ответ #43 : 20 Октябрь 2014, 17:00:50 »
Задыхаются они....
Салон не герметичный, но поступающего воздуха будет очень не достаточно для нормального существования (если конечно окна не открывать).
Вот как вы ездили вчетвером - не понятно.
Оффлайн lyohaha
« Ответ #44 : 20 Октябрь 2014, 17:17:29 »
Хорошо ездили. Главное, чтобы "климат" был. С ручным управлением за температурой следить плохо, можно перегреть воздух, что создаст эффект "задыхания". Кстати, при включенной рециркуляции климату легче поддерживать постоянную температуру в салоне.
