28 Апрель 2024, 06:55:32
ИМЕННОЙ КЛУБНЫЙ БЕЙДЖ
Roomster\Roomster Scout\Praktik
(Модератор:
Илья В.
Стук при начале движения резком нажатии на педаль газа
Тема: Стук при начале движения резком нажатии на педаль газа (Прочитано 36788 раз)
juk
Шкодник
05 Сентябрь 2013, 23:29:19 »
подскажите -при начале движения и резком нажатии на педаль газа на 1-2 передаче стук(3-4-5 нет) как будто от турбины,хотя масло не есть ,шланги не пережаты,в патрубках масла нет,на холостую работает нормально,вывешивал-смотрел подушки-заднюю поменял сегодня,звук не пропал.Румик 1.4 TDI BNM.заранее благодарен
Румстер 1.4TDI
goatmen
Ветеран Шкодаводства
Re: неисправность
06 Сентябрь 2013, 00:07:58 »
не понял, а что от турбины бывает стук?!
juk
Шкодник
Re: неисправность
06 Сентябрь 2013, 21:10:16 »
да похоже на левую подушку двигателя))разобрал-тоже порвана)завтра поменяю
Румстер 1.4TDI
Normet
Призрак форума
Высший Шкодный разум
Re: Стук при начале движения резком нажатии на педаль газа
Ответ #3 :
06 Сентябрь 2013, 22:43:56 »
Это проблема на 1.4TDi, там по сути нет нормального подвеса силового агрегата , я после покупки поменял все подушки сразу - и всё равно при трогании с места задалбывали вибрации .
juk
Шкодник
Ответ #4 :
15 Сентябрь 2013, 08:35:00 »
да,поменял подушку-все стало как прежде :)всем спасибо
Румстер 1.4TDI
BELARUS
Старожила Шкодаводства
Всё хоккей!
Ответ #5 :
27 Сентябрь 2013, 10:57:30 »
Вот и мне предстоит замена левой опоры двигателя (или опоры КПП) - 6Q0199555AS.
Появился стук - при включении двигателя, иногда при движении (особенно по неровностям) и включении задней передачи.
Вчера был на сервисе - там и приговорили.
Заказал у
Mixa
Lemförder 29978 01
Skoda Roomster -> Skoda Octavia A5FL -> пешеход
juk
Шкодник
Ответ #6 :
29 Сентябрь 2013, 21:47:13 »
Лемфордер есть в Питере,а оригинал только под заказ от 2х недель,я тоже поставил Лемфордер
Румстер 1.4TDI
BELARUS
Всё хоккей!
Ответ #7 :
30 Сентябрь 2013, 08:52:04 »
Вчера сменил опору.
Стук остался
Дальнейшее обследование выявило, что сгнил хомут глушителя.
Заменили хомут и стук пропал.
Опора, как оказалось, была не при чём...
juk
Шкодник
Ответ #8 :
30 Сентябрь 2013, 19:58:00 »
так прежде чем надо было заказывать опору-загнал на яму-снял защиту и пошатал ДВС,глушитель(он ведь на 2 резинках тоже),просто левую не видно пока не снимешь АКБ и корпус воздухана,и то я увидел трещины когда ее снял совсем
Румстер 1.4TDI
Klinskiy
Шкодник
Ответ #9 :
29 Декабрь 2013, 09:16:02 »
Ребят , у меня было такое и пока остается. Приехал на свой дилер , поездил с мастером приемщиком по стоянке.. Он говорит , "извините я ничего не слышу".. говорю окей , давай поднимать. Механики всю переднюю подвеску еще раз подтянули , камень вытащили из под какой то детали который застрял внизу , и заключили , что шум и скрежет может быть , ВНИМАНИЕ - ЛЕВЫЙ ШРУС. Менять рекомендутся в сборе. + есть люфт небольшой в штоке передних стоек. ( Шрус стоит в сборе 20000руб. Работа 3000руб.Денег за всю диагностику не взяли , сказали , да вы правы есть проблемы. Но , небольшой люфт в шрусе , ВНИМАНИЕ - не криминал. Он еще 30-40 может отходить сказал мне механик. Я согласен. Это же не ступичный подшипник из за которого может запомнить колесо.. Всем желаю успеха в поиске стуков и скрипов. Клинский.
Skoda Praktik
(Модератор:
Илья В.
