• 28 Апрель 2024, 16:19:05
Автор Тема: Установка оригинальной защиты картера Skoda Yeti 1.4 TSI ( + фото )  (Прочитано 98276 раз)
 Установка оригинальной пластиковой защиты на автомобиль Skoda Yeti двигатель 1.4 TSI, монопривод .
С завода автомобиль комплектуется пыльником, который закрывает только радиаторы . Защита внешне напоминает защиту для Octavia A5 , но места крепления и сам крепеж другой, в Octavia пятого поколения подрамник аллюминиевый и более толстый, на Yeti он стальной и несколько тоньше.
То с чем автомобиль пришел с завода, штатный пыльник.
Стойки крепления защиты двигателя, правая и левая. Номера деталей на фото.
Защита двигателя, материал - пластик, формованный в местах крепления.
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь 2013, 15:52:12 от Dimon 280 »
Передние лонжероны, шестигранные отверстия поз закладные гайки.
Установленные закладные гайки.
Болты для крепления стоек защиты.
Снимаем заводской пыльник.
Левая стойка, установлена.
Место установки правой стойки.
Все места соединений смазываются.
Защита крепится 6-тью болтами : 4-е спереди, и 2-а сзади, причем задние болты вкручиваются прямо в подрамник. Закладные гайки установлены в нем уже с завода.
Болты переднего крепления ( вкручиваются в стойки ).
Болты заднего крепления, ( вкручиваются в подрамник ).
Вид установленной защиты на автомбиле.
Отверстие для охлаждения КПП.
Дим интересует твое мнение, стоить ставить такую на а5, сейчас стоит штатный большой пыльник. Именно в плане защиты, она на много толще пыльника?
Оффлайн Vital
  • Жмигазу!
по защите на А5 есть своя тема, ставить конечно стоит!
Штатный пыльник - это пластиковая хрень, которая только от пыли и спасает, а это стальной лист в несколько мм. Понятно, что он тоже не панацея, но от большинства проблем может уберечь.
Швейное производство в СПб
По факту данная защита тот же пластик только чуть толще пыльника и имеет формовку в местах крепления.
Штатная защита А5 ( стальная ) раз в 5-ть прочнее этой защиты будет .
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2013, 17:48:29 от Dimon 280 »
То что по а5 есть своя тема я в курсе. Но там нету про такую защиту, по этому я и хотел узнать у Димы. У про какие пару мм стали идет речь, если она пластиковая?
По факту данная защита тот же платик только чуть толще пыльника и имеет формовку в местах крепления.
Значит все таки лучше заморачиваться со стальным оригиналом.
ЗЫ: Не зачет шкоде, зажали радик на охлаждение коробки, теперь ломай голову))))
Думаю на А5 лучше стальную ставить, тем более, что в связи со снятием А5 с производства дилеры будут распродавать такие допы дешевле, чтоб они не " зависли " .
Оффлайн babay
Добрый вечер! Дима а чем и для чего все места соединений смазываются? и подойдет обычный литол 24?
Смазывается для простоты дальнейшего монтажа, так как при каждом ТО защиту снимают, смазка обычная медная. Можно и литолом ( просто сервис его уже давно не использует ).
Оффлайн Dmitrii Evdokimov
    • Facebook
У меня уже лет 15 тюбик графитовой смазки - все резьбовое им смазываю, что сам разбираю. Даже колесные болты, хотя это и запрещается, как вычитал в книжке на Йети.
2108 Samara 1996 > 21120 16кл. 2002 > Ford Focus II Ghia седан 1.8 МКПП 2007 > Škoda Yeti 1.4TSI DSG7 Elegance Outdoor 2014
Чаще всего бываю здесь через Tapatalk на iPhone...
    • Facebook
Мне ОД поставил оригинальную (как ОД объясняет - они не имеют права устанавливать что-то неоригинальное) "Композитную защиту моторного отсека" торговой марки "CARBON", на которой написано, что она для "Skoda Superb / Yeti / Octavia A5 / RS / Scout 1.2TSI, 1.4, 1.4TSI, 1.6, 1.8TSI, 2.0TSI, 2.0TDI модификация 2 от 13.04.12" - какой-то питерской фирмы "Россия, Санкт-Петербург".
Тут я раскопал ее производителя вместе с инструкцией по установке с фотографиями - http://autotank.ru/production/318-skoda-yeti.html
(Интересно, у меня Йети с каким подрамником? Поставил ли ОД резиновые буферы и подгибал ли пластину крепления провода?..)
Это НЕ ОРИГИНАЛЬНАЯ деталь и оригинальной не будет никогда.  Про установку вообще бред .
На ВСЕХ Yeti уже давно металлический подрамник.
    • Facebook
Меня тоже смутила такая колхозная конструкция крепления рамки на фотографии...
И, значит, на ОД можно настучать в Шкоду? (Хотя мне она досталась в подарок...)
Настучать  ;D ;D ;D нет конечно, вы захотели её поставить, а дилер выполнил ВАШЕ пожелание.
