• 27 Апрель 2024, 13:48:28
Автор Тема: Особенности комплектаций Octavia A 7  (Прочитано 215164 раз)
« : 16 Октябрь 2013, 16:21:40 »
  Часто в одних и тех же машинах некоторые элементы выполнены по разному, иногда это зависит от установленного доп оборудования, иногда от двигателя, иногда от чего- то другого. Предлагаю собирать такие особенности в данной теме для  Octavia 7-го поколения, так как не все указано в прайс-листах, что - то не указано в инструкции, что - то просто интересно как выглядит  и т.д. Одним словом - добавляйте фото всего интересного .
Так выглядит передний плафон если установлена штатная сигнализация .
Для сравнения - штатный плафон .
При этом плафон в варианте с сигнализацией бывает с подсветкой КПП и без , на фото внизу вариант с подсветкой ( 2-а диода ).
Фары на Octavia A7 теперь не легкосъемные, замена ламп из под капота ( на фото правая фара ).
Уплотнительные резинки капота , на предидущей модели такого не было в принципе .
Вид бампера без противотуманных фар, при установке фар теперь меняется ВСЯ решетка целиком ! Так как для машин с противотуманными фарами и без они разные .
Нижняя часть заднего сидения теперь не откидывается, спинка просто опускается сверху .
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2013, 09:44:31 от Dimon 280 »
Re: Особенности комплектаций Octavia A 7
« Ответ #1 : 16 Октябрь 2013, 16:22:00 »
Пол багажника имеет место складывания посередине .
Место для " парковки " задней полки .
Водительский карман снова получил покрытие внутри .
Octavia с дизельным двигателем штатно имеет утеплитель капота .
Рычаг капота, на А7 капот возможно открыть ТОЛЬКО при открытой водительской двери ! Открыть капот при опущенном стекле и зарытой двери нельзя - ручка упирается в обшивку двери.
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2013, 16:42:15 от Dimon 280 »
Оффлайн Yoхан
  • Лучшая аватарка 2011
« Ответ #2 : 29 Октябрь 2013, 09:38:15 »
Есть ли какие-то отличия между Ambition и Elegance, которые не отражаются в прайсе? мелочь всякая
например:
в Ambition нет обивки водительского кармашка, в Elegance есть
в Ambition нет теплоизоляции моторного отсека, в Elegance есть
в Ambition нет крышки на двигателе, в Elegance есть (это, скорее всего от двигателя зависит)
Есть в А7 подобные отличия, или все абсолютно одинаково, а отличия только "прайсовые"?
  • Кореец с автоматом
Оффлайн gaat
« Ответ #3 : 29 Октябрь 2013, 11:44:09 »
например:
Я как не всматривался, но вроде все различия по прайсу. Хотя может что то и упустил))
  • Octaвушка 1.4 МТ Темно-синий металлик (Elegance)
« Ответ #4 : 29 Октябрь 2013, 20:54:46 »
например:
именно таких нет )) а так в Элегансе есть подсветка в зеркалах , в Амбишене нет , в прайс - листе про это вообще не сказано, про это написано в основной теме .
На машинах которые видел плафон в Амбишене проще передний, чем в Элегансе - но тут может быть на каждой машине по своему ...
Оффлайн Yoхан
« Ответ #5 : 29 Октябрь 2013, 22:09:44 »
именно таких нет ))
ну я это для примера привел
больше различий не замечено?
просто я сначала амбишн опциями напичкал, потом элеганс до такого же состояния довел и понял, что выгоднее Элеганс брать :)
« Ответ #6 : 30 Октябрь 2013, 16:20:05 »
не совсем так, при близкой цене Амбишен и Элеганс будут немного отличаться, например в пакете к амбишенам есть пакроник, а в Элеганесе - только как доп , то есть еще цена выше будет
Оффлайн Yoхан
« Ответ #7 : 31 Октябрь 2013, 08:56:12 »
в элегансе есть парктроник в пакете WE1
у меня по конфигуратору получалось Elegance на 10к дороже "такого же" Амбишена. В элегансе на эти 10к какие-то еще допы получаются (сигналка например) + отличия не отраженные в прайсе (если они есть :) ) + как я понимаю, при желании поставить Ксенон в Элегансе не придется менять "мозги" (наверно)
« Ответ #8 : 31 Октябрь 2013, 13:10:32 »
Это уже пакет плюс , это минимум +21 000 рублей к элегансу.
В такие фары ксенон ставить )) это же не линза, светить будут только когда чистые и слепить будет на ура . Насчет блоков не знаю, там силовых цепей нет так, что мудрить наверняка придется.
Оффлайн Yoхан
« Ответ #9 : 31 Октябрь 2013, 13:52:15 »
не понял разницы, в амбишене задний парктроник в пакете WR2, это +32т.р. к амбишену
нее, ну я же задумываю с заменой фар. Осталось понять, во всех ли Элегансах предусмотрены блоки уже под ксеноновые фары и светодиодную полоску в них, или же такие блоки ставят только в машины вместе с пакетом WE3. Ну это надо чтобы Юра опыта поднабрался на А7
Кстати, даже омыватель фар можно на заводе поставить за 5к, интересно, Юра дешевле сделает?
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 2013, 13:58:42 от Yoхан »
« Ответ #10 : 31 Октябрь 2013, 13:59:41 »
Сами фары не дешево + блоки розжига ( они с фарой не идут , тоже дорого ) , и это без омывателя и корректора .
Оффлайн Yoхан
« Ответ #11 : 31 Октябрь 2013, 14:07:00 »
а что такое ASF в пакете WE3?
Оффлайн Yoхан
« Ответ #12 : 31 Октябрь 2013, 14:12:25 »
только что до меня дошло, что я дико туплю! почему-то закралась мысль, что 66тыр за WE3 надо приплюсовать к тому, что я насчитал. а сейчас дошло, что сначала надо вычесть 21тыр за WE1, а потом приплюсовывать 66тыр за WE3, а это всего +45тыр к тому, что я хотел, а еще можно отказаться от подогрева лба
вместо WE1 и ксенона можно сразу заказать WE3, по ходу деньги такие же будут
« Ответ #13 : 31 Октябрь 2013, 14:46:26 »
ASF - это адаптивное освещение, но не просто поворот линзы , а её разнообразная работа в зависимости от условий работы, например есть режим " трасса " - когда длинна луча увеличивается с увеличением  скоростью автомобиля.
Почитай здесь ( правда тут про предидущее поколение ) - http://www.tdiservice.ru/technology/afs/  , http://test-drive.ru/skoda/superb/15681/15685/
Система AFS - адаптивные передние фары
КОНЦЕПЦИЯ "УМНОГО" ОСВЕЩЕНИЯ AFS (Adaptive Frontlight System): СИСТЕМА АДАПТИВНЫХ ПЕРЕДНИХ ФАР SKODA SUPERB
Отличная видимость при вождении обеспечивается не только благодаря широкому лобовому стеклу и радикальному увеличению размера наружных зеркал модели Superb, но и благодаря новой системе передних фар. Система адаптивных передних фар AFS значительно улучшает видимость, адаптируясь к окружающим условиям и позволяя водителю вовремя замечать препятствия на дороге и, соответственно, быстрее на них реагировать.
При небольших скоростях работает система освещения в черте города и включена функция Corner. В городе, при движении со скоростью 15 - 50 км/ч конус светового потока увеличивается с целью лучшего освещения краев дороги. При высокой скорости и при езде по автомагистралям (90 км/ч и выше) в работу вступает система автомагистрального освещения. В этом режиме при помощи электрического контроля система настраивается таким образом, что освещенной становится и крайняя левая полоса движения. Кроме того, световой поток направляется немного выше для того, чтобы освещать дорогу впереди. Третий режим работы системы поворотных передних фар идентичен функции переключения дальнего/ближнего света. Такая функция используется на проселочных дорогах при скорости движения 50 - 90 км/ч. Система адаптивных передних фар, включает в себя функцию Corner, которая используется при скорости движения от 10 км/ч и выше.
Для вождения во время дождя существует соответствующая опция, при использовании которой уменьшается отражение света от дождевых капель; кроме того, режим работы передних фар может быть настроен для вождения в тех странах, где используется система левостороннего движения, т. е. вы не ослепите ярким светом автомобили, движущиеся вам навстречу. В случае использования такой опции система Corner неактивна. В новой модели Skoda Superb система адаптивных передних фар сочетается с применением биксеноновых фар. Skoda Auto является первой торговой маркой в группе Volkswagen, которая снабдила систему поворотных передних фар широким спектром функций. Что касается внешнего вида, то передние фары имеют маркировку Superb вверху, что также можно будет увидеть в будущих моделях Skoda.
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 2013, 14:51:47 от Dimon 280 »
« Ответ #14 : 14 Ноябрь 2013, 13:11:40 »
Фото редкой машины, но такая есть в Питере ))
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2013, 11:38:14 от Dimon 280 »
