• 29 Апрель 2024, 01:47:20
Автор Тема: глохнет на ходу  (Прочитано 35023 раз)
Оффлайн Nariman
Re: глохнет на ходу
« Ответ #15 : 24 Август 2016, 13:21:55 »
При наборе оборотов не тупит, глохнет, как я уже говорил, в различных ситуациях.
Хочу добавить, что на скорости движок вырубается, на газ не реагирует. Если ставлю на нейтралку приборка загорается как включенном зажигании. Но если не вынимаю передачу, все показатели датчиков тухнут, но движок не реагирует.
  • Шкода Октавиа, 2011, 1,6V, 42 тыс.
Оффлайн ruslanik76
  • Фаба-комби-1,2-2008
Re: глохнет на ходу
« Ответ #16 : 24 Август 2016, 13:48:15 »
Для начала,как давно свечи менялись?Если грешишь на катушку,то с утра(не на жаре)машина заводится.При прогреве двс начинает проявляться под нагрузкой:на первых стадиях на повышенных оборотах(при обгоне например).В запущенном случае не дает раскрутить даже до 2000.Следи за симптоматикой:и катушка и насос проявляются при определенных условиях.Я бы заменил свечи,покатался,глохнет-катушка.
Оффлайн Nariman
Re: глохнет на ходу
« Ответ #17 : 24 Август 2016, 14:17:51 »
Свечи вообще не менял, т.к. машина проехала 42 тыс.км.
При обгоне и на повышенных оборотах ведет себя обычно, не троит, без провалов.
Оффлайн ruslanik76
Re: глохнет на ходу
« Ответ #18 : 24 Август 2016, 14:29:46 »
на компе ошибки какого-либо цилиндра не было?на катушке визуально трещины нет?
Оффлайн Nariman
Re: глохнет на ходу
« Ответ #19 : 24 Август 2016, 14:39:03 »
Ничего нет.
Дважды диагностику делал.
Я писал ранее, что вчера при движении у меня загорелся чек.
Но я предполагаю, что эти ошибки были вызваны в следствие имеющийся проблемы (видимо был провал ДВС, но поротом сам запустился) и датчики показали перебой.
Оффлайн Nariman
Re: глохнет на ходу
« Ответ #20 : 24 Август 2016, 14:42:10 »
Катушку не смотрел, сначала хочу взять замену. Сегодня на разборке возьму катушку, поезжу, погляжу.
[/quote]
Re: глохнет на ходу
« Ответ #21 : 24 Август 2016, 14:57:55 »
смысл брать б/у катушку на разборке, где гарантия что она исправная?
Оффлайн zedhe
  • Есть Шкода Октавия 1.6, а всё равно хожу пешком =)
Re: глохнет на ходу
« Ответ #22 : 24 Август 2016, 14:58:58 »
Вариантов много предлагают, Bremi -4000, Hans Pries - 2900, отзывы различные, я склоняюсь к тому, что естественно по дороже. Может кто сталкивался?
Вот тоже хотел написать, но меня опередили.
Лично себе поставил Бош. Пока работает.
Оффлайн Nariman
Re: глохнет на ходу
« Ответ #23 : 24 Август 2016, 15:04:52 »
Б/у хочу только потому, что уже датчик коленвала новый поменял, но проблема оказалась не в нем.
Оффлайн Nariman
Re: глохнет на ходу
« Ответ #24 : 24 Август 2016, 15:06:47 »
Попробую договорится на возврат, если причина не в катушке.
Оффлайн ruslanik76
Re: глохнет на ходу
« Ответ #25 : 24 Август 2016, 16:11:10 »
бу катушку не бери.бери только новую,само собой хотелось бы не зря.есть всякие колхозные методы,например если в катушке есть микротрещина,но ее не видно,сними ее,зах...хоть лаком для ногтей(когда-то делал,не было альтернативы).если дело именно в катухе,проблема уйдет на пару недель.
Оффлайн Nariman
Re: глохнет на ходу
« Ответ #26 : 24 Август 2016, 16:24:29 »
Спасибо парни!!! По результатам сообщу.
Оффлайн Nariman
Re: глохнет на ходу
« Ответ #27 : 24 Август 2016, 22:33:02 »
В общем картина такая:
Когда в очередной раз машина находу заглохла и не заводилась, я вытащил бронепровод из свечи и вставил свечу для проверки наличия искры. Искры небыло. Потом после очередной попытки машина завелась. Я, все-же, знаю что вы против, взял б/у катушку зажигания и установил. Вечером машина больше не глохла. Несколько дней поезжу с этой деталью и если все нормально, поставлю новую.
Оффлайн ruslanik76
Re: глохнет на ходу
« Ответ #28 : 24 Август 2016, 23:31:26 »
Шершавой дороги!
Оффлайн zedhe
Re: глохнет на ходу
« Ответ #29 : 25 Август 2016, 10:02:46 »
Через терни к звёздам.
Удачи, надеюсь проблема именно в этом. Ещё, на всякий случай, в комплекте лучше заменить ВВ провода.
Удачной дороги.
