• 31 Май 2023, 06:50:19
Автор Тема: Autowerkstatt Кузовных дел мастера  (Прочитано 181079 раз)
Оффлайн Mike Vazovsky
  • Движение - жизнь! Night Game)
Re: Autowerkstatt Кузовных дел мастера
« Ответ #300 : 09 Октябрь 2019, 15:22:53 »
Фархад, здравствуйте! Посмотрите пожалуйста свою почту.
Александр, лучше звонить)
  • Skoda Octavia II 1.6 BSE Ambition - WR2) Темно-синяя Салли))))
Оффлайн homak2411
« Ответ #301 : 10 Октябрь 2019, 00:01:35 »
Выражаю свою благодарность Фархаду за отлично проделанную работу и труд в исправлении последствий некачественного ремонта моего автомобиля.
Всё сделано как нельзя лучше и качественно.
Ещё раз спасибо.
Отправлено с моего SM-A750FN через Tapatalk
  • Skoda Fabia->Skoda Rapid
Оффлайн kdmasters
  • kdmasters
« Ответ #302 : 06 Ноябрь 2019, 00:16:40 »
homak2411, спасибо большое за отзыв!
пара новых интересных работ, с применением новых технологий собственного производства :):
Octavia a5 RS
Лобовой удар
заменил планки верхних усилителей и навесное
верхние усилители обработаны герметиком и покрашены. Предварительно отколеровал цвет заводского грунта, сперва покрасил им, а сверху напылил штатную краску под необходимым углом, для воссоздания эффекта заводского непрокраса
при покраске передних крыльев отныне покрываю арку герметиком teroson(henkel) с 2-х сторон
капот хоть и новый оригинал, но герметика нанесено явно мало, пришлось поправить
так выглядит слой герметика на арке снаружи
результат
все необходимые наклейки на месте
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2019, 00:23:06 от kdmasters »
Оффлайн kdmasters
  • kdmasters
« Ответ #303 : 06 Ноябрь 2019, 00:42:46 »
Octavia A7 FL сложный ремонт заднего крыла:
зазор с крышкой разошелся
прямоугольное отверстие под клапан сильно деформировано
вытянул крыло, выполнил черновую рихтовку, прикинул навесное
чистовая рихтовка и там где необходимо нанес олово
дополнительная сложность была с нижней частью (под бампером), отверстие под клапан должно быть идеально ровное, чтобы исключить попадание воды в салон
с внутренней стороны покрасил сперва колерованной краской под цвет заводского грунта, после этого напылил штатный цвет, наклеил штатную шумоизоляцию, нанес воск, после высыхания будет иметь заводской вид
весь герметик заменен на новый и покрашено вместе с крылом
результат
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2019, 00:46:02 от kdmasters »
Оффлайн kdmasters
  • kdmasters
« Ответ #304 : 06 Ноябрь 2019, 01:38:23 »
Octavia A7 полная покраска кузова (кроме капота и переднего бампера)
это нижние крепления передних крыльев на порогах
уголки пришлось резать
зачистил и залудил
приварил обратно, нанес олово
идеально отрихтовано
на дверях под ручками с внутренней стороны уже ржавеет
уже думал, что левое заднее крыло готово, как бы не так...
пришлось резать
почистил и залудил
одну дверь пришлось немного расшить
наконец-то в малярной камере
загрунтовано
крылья по стандарту в герметик
покрашено через герметик, новые заклепки установлены через воск
долгожданный финиш
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2019, 01:44:18 от kdmasters »
Оффлайн Valle
« Ответ #305 : 06 Ноябрь 2019, 09:38:25 »
Могло быть и хуже...:) Зато как новая теперь.
kdmasters, традиционный вопрос: сколько денег нужно на такую работу?
И зачем отпиливать уголки крыльев? Не отчистить по другому?
Кстати, был личный вопрос - напишу на почту чуть позже.
« Ответ #306 : 06 Ноябрь 2019, 10:16:16 »
Кошмар, как А7 заржавела за (максимум) 6 лет!!  :o :o :o
Оффлайн kdmasters
  • kdmasters
« Ответ #307 : 06 Ноябрь 2019, 12:13:33 »
Да, к сожалению, если ржавчина проникла в завальцовку, то по-другому никак, только резать.
Пишите, обсудим.
Оффлайн kdmasters
  • kdmasters
« Ответ #308 : 06 Ноябрь 2019, 12:15:28 »
Бывает и такое, мне кажется это производственный брак
Оффлайн vitus82
  • Skoda Octavia A7
« Ответ #309 : 06 Ноябрь 2019, 14:04:59 »
Повторное спасибо мастеру!!! доволен как слон))))
  • Skoda Octavia A7
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #310 : 10 Ноябрь 2019, 11:54:09 »
Присоединяюсь!
Большое спасибо Фархаду за работу, все сделано супер!
И дешевле чем другие  :ay:
Оффлайн kdmasters
  • kdmasters
« Ответ #311 : 06 Июнь 2020, 03:31:12 »
Volvo XC60 сложные арка и дверь:
металл растянут конкретно
все вытянул и залил оловом, как обычно
дверь отклеилась от усилителя, приклеил, чтобы пенка не вибрировала
на торцах и ребрах никогда не бывает шпакли, в крайнем случае олово
покраска (обращали ли вы внимание на степень разборки элементов при покраске?)
результат работ
не смотря на сложность ремонта, никаких посторонних бликов, шагрень заводская
спасибо за внимание  :dh:
Оффлайн kdmasters
  • kdmasters
« Ответ #312 : 22 Ноябрь 2020, 13:54:01 »
Range Rover Vogue косметический ремонт:
нижняя дверь протерлась резинкой
царапины/сколы
оптика жестко отпесочена
бампер перед ремонтом и покраской полностью распаивается
спецклей by 3m
состояние оптики
зашлифовал и подготовил
подготовлено под покраску, покраска
матовый пластик пооблез, поэтому тоже красим
покрашено
теперь новая оптика
результат
Оффлайн kdmasters
  • kdmasters
« Ответ #313 : 02 Декабрь 2020, 23:52:15 »
Skoda Octavia A7 FL сложный скользящий удар:
подвеска разрушена
вытянул крыло, нанес олово
вытянул стойку передней двери, настроил зазоры
нанес олово на стойку, шпатлевка на таких элементах недопустима
ремонт DSG, требуется заменить корпус, разбитый приводом, нашел почти новую кпп 0CW (слева)
перед сборкой все тщательно отмывается, не жалея брэйкклинера
внутренняя арка заднего крыла заливается герметиком
финиш
выполнен широкий спектр работ, чтобы поставить автомобиль на ход.
Оффлайн AquaSerg
  • Старый конь борозды не испортит ...Но и не вспашет
    • Старый Белоостров
« Ответ #314 : 18 Май 2021, 21:36:44 »
День добрый мастерам своего дела!
Скромный вопрос по грубой смете по замене и покраске передних крыльев и наружних порогов (ну и усилителей, наверное?) на старушке-Октавии А5 дорестайл 2006г? Ржавая как сволочь: крылья и пороги - под замену точно. Задние крылышки - тоже подгнивши, но тут проще "подлечить", нежели с плеча махать.
Слышал туточки еще ужаснейшие соображения, что по железу стОит оринтироваться исключительно на VAG, а остальные подражатели - вряд ли встанут по геометрии.
Так ли сие с крыльями да и с порогами? Так ли уж плох Klokkerholm (ну хотя бы по порогам)?
« Последнее редактирование: 18 Май 2021, 21:39:10 от AquaSerg »
  • Octavia A5 2007г 2.0 FSI 6МТ
SMF 2.0.18 | SMF © 2011, Simple Machines | Мобильная версия
