• 29 Апрель 2024, 08:17:45
Автор Тема: Поиск утечки тока  (Прочитано 34935 раз)
Оффлайн Проxожий
  • Творю добро :о)
Re: Поиск утечки тока
« Ответ #15 : 18 Январь 2014, 14:49:35 »
Скорее всего, что-то не дает заснуть CAN-шине…
Оффлайн kirspb
« Ответ #16 : 18 Январь 2014, 17:40:40 »
А сколько ток утечки должен быть до засыпания Can-шины? Потому что ждал минут 40 с мультиметром, потом ток упал совсем незначительно.
  • Skoda Fabia 2, 1.4 Elegance
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
« Ответ #17 : 18 Январь 2014, 17:54:00 »
Да. Но вот пока не проверял еще, цепляется ли какой либо провод сигналки к блоку комфорта (блоку бортовой сети). Я говорю, когда снимаешь один пред не помню номер, утечка пропадает. А на него идет множество приблуд, в том числе и блок комфорта.
А почему решил что именно блок комфорта? Давай номер преда в студию или список того, что к нему подключено. А нет ли еще блока can-адаптера для сиги?
Вполне возможно что он не дает заснуть машине
  • VW T5GP Caravelle Long 2012
Оффлайн Проxожий
  • Творю добро :о)
« Ответ #18 : 18 Январь 2014, 18:18:32 »
До засыпания может быть разный, смотря что активно… А вот после засыпания не должен превышать 30 мА (ну, порядок примерно такой). Мультиметром не очень удобно искать, но можно. Поочередно отключая потребители. Удобней смотреть осциллографом - сразу видно есть что в шине или нет. И желательно пишущим, потому как шина может циклически засыпать и через какое-то время просыпаться...
Оффлайн kirspb
« Ответ #19 : 18 Январь 2014, 20:08:16 »
Нет, сига имеет только один блок. Сегодня смотрел схему. Номер преда по моему 45. Наименование "Центральный блок управления систем комфорта". На нем висит как я понимаю блок комфорта, к которому подключены разъемы и провода которые отвечают за стеклоподъемники, центральный замок и т.д.
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
« Ответ #20 : 18 Январь 2014, 20:53:47 »
Тогда скорее всего криво подключили сигу к ЦЗ
« Ответ #21 : 18 Январь 2014, 20:59:28 »
Да ты что ...
« Ответ #22 : 21 Январь 2014, 00:58:22 »
Утечку выдает 0,23 А, спустя 15 минут ожидания и перехода авто в "спящий режим", при этом все потребители выключены и двери закрыты, лампы не горят.
Это ток 1-2х реле.
1. автономная сирена под капотом - заряжается всегда
2. включенная зарядка в прикуриватель
3. Что за сигналка и как подключено
а: питание сигналки
б: шина ее же
в: блокировка
Оффлайн kirspb
« Ответ #23 : 22 Январь 2014, 13:53:47 »
Зарядка в прикуриватель не вставлена, автономная сирена под капотом хз где она, сигналка отключена полностью, снят блок и извлечены промежуточные предохранители с неё. Все таки это блок комфорта дает сбой? А могут блоки дверей под обшивкой давать такой ток?
« Ответ #24 : 22 Январь 2014, 20:01:05 »
удаляем, потом думаем дальше
Оффлайн kirspb
« Ответ #25 : 22 Январь 2014, 21:10:44 »
Я говорю что сигналка отключена и так полностью, автономной сирены скорее всего нет, в инструкции сирена  это коричневый (+) провод от главного разъема, а разъемы отключены и блок снят вместе с предохранителями
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
« Ответ #26 : 22 Январь 2014, 22:34:10 »
Cтранный ответ. Как можно искать утечку, если не знаете, что установлено в машине? Кроме основного блока и сирены еще может стоять кан-модуль, иммобилайзер, блокировочные реле и еще куча всего. Известно кто ставил сигналку? Тогда поезжайте к ним, пусть расскажут и покажут что где стоит
Оффлайн kirspb
« Ответ #27 : 26 Январь 2014, 00:03:17 »
Доброго времени суток! Похоже удалось отследить ток утечки, путем совместного съема предохранителей 24 (замок крышки багажника) и 49 (указатели поворота). Сигналка отключена (вынут блок с промежуточными предохранителями), замерен ток на всех предохранителях - всё в норме, все целы. Снятие прочих предохранителей не дает снижения утечки тока. Однако если извлекать по отдельности 24 и 49 то ток утечки практически не меняется, только если оба совместно - утечка пропадает. Что проверить? Может какая то проблема с электродвигателем задней двери? И причем тут замок задней двери и указатели поворота? Каким образом они могут взаимодействовать? Ток утечки 0,23 - 0,31 A, при снятых обоих предах - 0,03 - 0,06 A
« Ответ #28 : 26 Январь 2014, 00:16:12 »
Вы проводку восстановили до  девственно-заводского состояния ,  или там так и торчат провода от сигналки ?
« Ответ #29 : 26 Январь 2014, 01:00:27 »
Перевожу на русский. Отключение сигналки не производится отсоединением разъема и предов. Половина останется подключена.
Еще раз говорю, питание (заряд) автономной сирены идет не от блока сигналки, а например от постоянного плюса замка. Питание реле может также идти от постоянного плюса. Почему бы и не от блока комфорта. Отключение сигналки проводится путем отключения проводов от штатной проводки авто и соединением проводов блокировки. Естественно все реле должны быть сняты.
