• 29 Апрель 2024, 15:55:19
Автор Тема: Тормоза  (Прочитано 4494 раз)
Оффлайн finjy
Тормоза
« : 27 Март 2014, 22:44:11 »
Всем привет!!!
На этой неделе у меня появился какой то странный звук при нажатии на педаль тормоза во время езды
бывает это звук крайне редко , нажимаю на педаль и откуда то снаружи слышится такой звук , как будто резко разжалась пружина БЗДЫНЬ ... при этом тормоза отрабатывают отлично
что это может быть ?
  • Skoda Octavia A5 1,6 MPI + ГБО LOVATO 2011
Re: Тормоза
« Ответ #1 : 27 Март 2014, 23:12:16 »
Болта нет на скобе суппорта.  ;D
Оффлайн finjy
Re: Тормоза
« Ответ #2 : 28 Март 2014, 08:07:50 »
ВСЕ болты на месте , колодки еще не разу не менялись с салона , пробег 40000 тыс
еще можно примерно до конца лета гонять
Re: Тормоза
« Ответ #3 : 28 Март 2014, 09:53:36 »
Я просто недавно выяснил, что у меня нет болта скобы.
Оффлайн zedhe
  • Есть Шкода Октавия 1.6, а всё равно хожу пешком =)
Re: Тормоза
« Ответ #4 : 28 Март 2014, 15:03:24 »
Возможно маленький камушек, у меня было что-то подобное. Прошло само.
Оффлайн vasilisk
Re: Тормоза
« Ответ #5 : 28 Март 2014, 23:00:25 »
сколько времени машине, может там все закисло и подзаедает ?
  • yeti cdab
Оффлайн finjy
Re: Тормоза
« Ответ #6 : 30 Март 2014, 13:47:14 »
в этом месяце 3 года ровно , 40 тыс пробег
Оффлайн Spec
Re: Тормоза
« Ответ #7 : 30 Март 2014, 14:08:22 »
проверялось каждое колесо отдельно?
..а вообще только осмотр может что-то сказать - вариантов, что может быть целая куча :bk:
