• 28 Апрель 2024, 14:37:05
Автор Тема: Непонятный звук на холодный двигатель 1.8  (Прочитано 20502 раз)
Оффлайн alexeyvaler
Всем привет у меня проблемка утром когда завожу двигатель (1.8) двигатель работает нормально потом после 3 мин где-то появляется не понятный звук с левой стороны двигателя,звук проявляется где чуть больше одной минуты а потом пропадает и  и не каких больше звуков не слышно,все это происходит именно тогда когда машина долго стоит ,  подскажите в чем может быть причина :(
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2014, 17:41:46 от alexeyvaler »
Оффлайн Stanley
  • Борт - "026"
Может абсорбер или клапан какой-нибудь открывается..
  • Octavia 1.8 20V
Оффлайн alexeyvaler
Вот ссылка http://vk.com/video14320466_167937098 на видео у меня на странице в контакте звук на видео появляется 2.55 и заканчивается 3.44.Машина у меня на гарантии а в сервисе сказали что так и должно быть,что делать подскажите как поступить в этой ситуации.Спасибо за советы и ответы
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2014, 17:27:42 от alexeyvaler »
Оффлайн Stanley
  • Борт - "026"
Если в сервисе сказали, то для самоуспокоения - найти другого етьку с таким движком и послушать у него. Благо тут их полно...
  • Octavia 1.8 20V
Оффлайн крекс
Re: Непонятный звук на холодный двигатель 1.8
« Ответ #4 : 05 Апрель 2014, 22:45:55 »
Уже года 2 как слышу эту музыку на своём движке, только он у меня плавающий, может появиться сразу после запуска, может через какое-то время или вообще не появиться. В остальном с дв.всё нормально. На следующем ТО попробую снова дать послушать ОД (если звук проявит себя).
Была Октавия А5, 1.8, МКПП.        Сейчас Октавия А7 1.8 МКПП.
Оффлайн alexeyvaler
« Ответ #5 : 06 Апрель 2014, 00:20:28 »
то есть  я так понимаю что это нормальное явления для этого движка?
Оффлайн крекс
« Ответ #6 : 06 Апрель 2014, 11:55:16 »
Нет, я думаю не нормальное. Просто я хотел сказать что паниковать не стоит, а разбираться всё равно надо.
Кстати, забыл сразу написать, у моего знакомого 3 года назад тот-же самый звук я сам слышал, авто. Тур 1.6 по-моему, он вылечил заменой ремня генератора.
Оффлайн vasilisk
« Ответ #7 : 06 Апрель 2014, 22:51:33 »
звук не сильно похож на нормальный.
смахивает на какой-то подшипник.
а попробуй повключать кондиционер
  • yeti cdab
« Ответ #8 : 06 Апрель 2014, 23:46:54 »
Всем привет у меня проблемка утром когда завожу двигатель (1.8 ) двигатель работает нормально потом после 3 мин где-то появляется не понятный звук с левой стороны двигателя,звук проявляется где чуть больше одной минуты а потом пропадает и  и не каких больше звуков не слышно,все это происходит именно тогда когда машина долго стоит ,  подскажите в чем может быть причина :(
Не нормальный, похоже на помпу, ролик, что угодно. Но менять только по этому звуку никто ничего не будет.
Оффлайн Астра0103
« Ответ #9 : 07 Апрель 2014, 00:09:23 »
смахивает на какой-то подшипник...
Если звук похож на подшипник - это шумит один из роликов ремня, У меня такая хрень была на Jimny, на пробеге примерно 50тк, когда после ночной стоянки и запуска холодного двигателя, примерно через минуту-две,  около минуты  слышался некий "шуршаще-жужжащий" звук, который потом пропадал и до следующего запуска после долгой холодной стоянки не появлялся.
Поменяли ролик натяжителя основного ремня и все пришло в норму (звук исчез).
Оффлайн alexeyvaler
« Ответ #10 : 08 Апрель 2014, 23:30:40 »
Когда заводишь проблем нету потом после работы появляется на минуту и пропадает там ведь в ролике видно,который у меня на странице в контакте,вобщем я так понимаю что с такой фигней не кто не сталкивался?А офицалы мне сказали что это в пределах нормы,хотя я точно помню что такого раньше не было у меня
Оффлайн mirko80
« Ответ #11 : 24 Декабрь 2017, 03:23:12 »
Привет всем.
Господа,может кто то сталкивался с таким?
Когда завожу холодную машину у неё сразу идёт звук как буд то скребком цемент в ведре перемешиваешь (громко) когда обороты падают,выравниваются он исчезает.Я послушал звук идёт с права как буд то где фильтр.
Skoda Yeti 1.8 152 DSG MONTE KARLO.
« Ответ #12 : 24 Декабрь 2017, 11:55:50 »
"Где фильтр" (если воздушный) - там коробка. По описанию похож на коробочный, но обычно так Айзины гудеть начинают. Вообще, звук и форум - вещи не совместимые. Едьте в сервис, пусть смотрят и слушают.
« Ответ #13 : 24 Декабрь 2017, 13:19:36 »
Оффлайн FROSYA-PRIMUS
  • Не пешеход!
« Ответ #14 : 24 Декабрь 2017, 19:29:58 »
Матерь божья  :o
