Сейчас 2,8 атмосфер по передку.
размер колеса какой?
При желании повернуть право, лево, с ускорением подвеска начинает прыгать на месте.
При повороте налево если пытаюсь тронуться с места резвее плавного, то проявится обязательно. Поэтому ускоряюсь плавно до положения колес близкого к прямолинейному движению и только потом топаю на педаль.
Так, на всякий случай - штатные для любого Yeti это 215/65 R 16 и выше
кхм, вообщето 215/60 r16
Это именно оно!Физика процесса расписана отлично. Вот практики борьбы с этим явлением на Йети и возможности этой борьбы по гарантии - очень хотелось бы услышать от родных форумчан.И если кто менял втулки подвески отпишите что - почём. Возможность гарантийной замены?? Спасибо!
данный девайс пока не выскакивал
Поднимать давление совершенно не правильно. Про шины я говорил, что если они не держат - поставить другие... при педали в пол колеса будут прокручиваться всегда.
к тому же снижается устойчивость,
ухудшается управляемость
увеличивается нагрузка на детали подвески и кузова,
ненормативном износе шины
и комфорте и говорить думаю не надо...
что бы развеять сомнения ТС,
