• 27 Апрель 2024, 17:44:56
Автор Тема: Глюки климата  (Прочитано 17686 раз)
Оффлайн TimberWolf
Re: Глюки климата
« Ответ #45 : 30 Декабрь 2014, 15:42:07 »
это походу как из серии с "печкой" на А5. При переводе обдува на лобовое стекло - автоматически включается кондей. мне это ооочень не нравилось ))   писал в москву, на горячую линию, сказали - что так сделано и переделать низзя ))   смирился.
Ну, вообще-то, разумно - лобовое обдуваешь скорее всего от запотевания, а кондей, в общем случае - воздух сушит.
Knowledge is power. Guard it well.
Re: Глюки климата
« Ответ #46 : 30 Декабрь 2014, 16:08:26 »
На Супербе при включении на стекло кондей не включается. Сам блок климата вроде как идентичен.
Оффлайн Aleks7219
Re: Глюки климата
« Ответ #47 : 15 Январь 2015, 22:34:19 »
Еще одна неприятная особенность работы климата в ручном режиме:при включении рециркуляции через несколько секунд она отключается и опять забирает воздух с улицы.И только после повторного включения начинает сосать воздух из салона.Автоматическая рециркуляция отключена.Неприятность заключается в том,что когда прыскаешь вонючкой на лобовое,хочется какое то время дышать нормальным воздухом,а эта супер система не дает,да и я отвлекаюсь от дороги,чтобы поймать этот момент и нажать на кнопочку еще раз.Вот такой алгоритм работы климата в ручном режиме.
Оффлайн Buzzer
Re: Глюки климата
« Ответ #48 : 16 Январь 2015, 10:33:38 »
А если автоматическую рециркуляцию включить в меню, то при использовании омывателя и при включений задней она сама будет отключать наружный забор и не надо будет кнопочку жамкать. А ручная отключается спустя короткое время потому что датчик влажности срабатывает, а кондиционер зимой не задействовать для просушки. Система выбирает из двух зол меньшее. Летом такого не происходит, кстати, сразу начинает работать компрессор кондея - и рециркуляция сохраняется и стекла не запотевают.
  • Octavia A7SW 4x4 CJSB
Re: Глюки климата
« Ответ #49 : 29 Март 2017, 20:39:30 »
Всегда ждал пока прогреется двигатель, потом прибавлял температуру и грел салон. Сейчас бывает такая штука что уже и масло прогрелось в двигателе, на климате стоит 22-23, а дует холодом! После манипуляций с изменением потоков, температуры начинает дуть теплом в итоге. Что может быть?
Оффлайн Lorrer
Re: Глюки климата
« Ответ #50 : 03 Май 2017, 10:05:42 »
Ошибки по климату почитать, может заслонка заедает в определённом положении?
Combi A4 1.8T 4x4 MT, Combi A7 1.8TSI 4x4 DSG6.
