• 29 Апрель 2024, 06:39:44
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 686948 раз)
Olegus007
« Ответ #210 : 03 Май 2009, 19:34:19 »
Добрый вечер! Сразу по прошествии 100000км за 2 года образовалась такая проблема. При движении по ямамам с малой скоростью, слышен непонятный звук, типа хруста, но глухой (как суставы на руках или ногах хрустят). И, видимо из-за этого же, при движении по прямой с любой скоростью, при отклонении рулевого колеса влево слышен сильный гул. Вот. Не подкажешь что может быть и не поможешь с ремонтом :-[? Или нужно ехать на диагностику к официалам? Еще, поднимал левое переднее колесо на домкрате, оно шатается (люфт где-то 1 см) :o. Заранее благодарен! Машинка Тур 1,4 2006 г.в.
« Последнее редактирование: 03 Май 2009, 19:36:02 от Olegus007 »
« Ответ #211 : 03 Май 2009, 19:45:04 »
Для того что бы убедиться, что накрылось можешь подьехать ко мне, я за просмотр денег не беру! А ремонтироваться или в гаражи или к диллеру, это по финансам.
 Накрылся у тебя левый ступичный подшипник. Судя по симтомам 100%. Менять надо срочно раз есть люфт.
Olegus007
« Ответ #212 : 03 Май 2009, 19:51:24 »
А это не мелкий ремонт? Ты не сможешь помочь? :-[
« Ответ #213 : 03 Май 2009, 20:01:58 »
У меня на эту неделю (до 12го.)все расписано.   :(
Olegus007
« Ответ #214 : 03 Май 2009, 22:33:55 »
Не подскажешь еще,  :-[ это он - 1J0498625 ?
« Ответ #215 : 03 Май 2009, 22:54:02 »
Он.  ;)
ASuS
« Ответ #216 : 04 Май 2009, 15:56:46 »
Здравствуйте!!!
Очень нужен совет по фирме производителю задних амортизаторов.
Заранее благодарен.
« Ответ #217 : 04 Май 2009, 17:45:34 »
Советую прочитать здесь http://www.kybcom.ru/amortizatory_vybor2.html и сделать правильный выбор.
 Я бы посоветовал вот эти http://www.monroe.su/reflex.htm
Mirtik
« Ответ #218 : 05 Май 2009, 08:51:10 »
Добрый день! Задам смешной вопроас... :( Как сложить задние сидения в Турике. Купила в декабре 2008 года. Может быть где-то есть картинки, или другая информация?
« Ответ #219 : 05 Май 2009, 10:49:51 »
Основание заднего сидения закреплено в держателях на полу,  но его можно поднять в вертикальное положение – задней частью вверх к передним  сидениям – а также легко извлечь из держателей и вытащить из автомобиля.
 Раздельные  основания имеют подобные, само собой разумеется, отдельные крепления к полу. У спинки или спинок заднего сидения прочные рамы из штампованной стали.
В каждой  раме находится подушечная вставка, обтянутая материалом. Сдвинув основания,  можно откинуть вперед спинки и таким образом продлить задний пол.
В нижней части спинки защелкиваются в держателях по внешним сторонам. Если спинки  раздельные, в месте раздела они надеты на горизонтальный палец. Нижнее крепление  можно разобрать, лишь применяя специальные приспособления. Наверху спинки  защелкиваются подпружиненным крюком за вырубку в кузове. Крюк можно приподнять  вертикальной тягой. Одновременно он выполняет функцию предохранителя,  препятствующего наклону спинок под действием багажа, незакрепленного в багажном  отсеке за сидениями.
Mirtik
« Ответ #220 : 05 Май 2009, 12:08:44 »
Спасибо! Надеюсь, я ничего не отломаю... :-[
« Ответ #221 : 05 Май 2009, 18:54:50 »
Валер, теперь у меня вопрос. На ТО почистили задние барабаны, теперь при отпускании педали тромоза из заднего левого слышен скрип, причем слышен в салоне. Чего делать? Ездить так или ехать ругаться?
Оффлайн bek
  • 1.8TSI (BZB)А5 625
« Ответ #222 : 05 Май 2009, 21:00:39 »
Привет! Валерий может и не к тебе,но поиском не нашел-дв 1,8 tsi у меня ремень или цепь.СПАСИБО :)
чем крепче нервы , тем ближе цель
« Ответ #223 : 05 Май 2009, 22:20:08 »
Так ездить не стоит, плохо вычистили, или может чего соскочило, бери заказ-наряд и едь с претензией обратно.
« Ответ #224 : 05 Май 2009, 22:34:16 »
AGU. AUM. ARX. AUQ. -привод ГРМ ремень.
 Цепь находится внутри соединяет  два распредвала находится в задней части головки блока.  ;)
