• 28 Апрель 2024, 01:28:12
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 686755 раз)
Оффлайн YuPiter
« Ответ #2250 : 01 Январь 2013, 19:12:09 »
С наступившим Вас, подскажите по акуму, авте 9 дней как из салона (там она с сентября стояла) практически все дни я на ней ездил т.е. не стояла во дворе, сегодня утром 1 января  обнаружилось что аккумулятор за ночь (12-13 часов) разрядился.
Как часто попадается брак АКБ (коротыш/просроченный) и есть ли шанс заменить АКБ в ОД в подобных случаях даже при том, что в договоре прописано, что АКБ (разряженный) не является гарантийным случаем ?
« Последнее редактирование: 02 Январь 2013, 03:13:21 от YuPiter »
  • Skoda Octavia 1.8TSI AT Белый
Re: Общие вопросы и мои ответы.газ
« Ответ #2251 : 02 Январь 2013, 21:54:07 »
Валерий здесь давно не отвечает.
"датчик усилителя рулевого управления-G250/". Обрыв/замыкание на (+)
как вариант, это проводка к датчику. Возможно при снятом блоке можно и оживить. Формально, замена - правильный диагноз.
По жизни - воможно можно все это разобрать и сделать. Есть смысл ехать туда, где ремонтируют ЭУР, а не только рейки.
Датчик усилителя руля G250
Функции
Датчик G250 усилителя руля расположен в верхней части редуктора рулевого механизма и охватывает его входной вал. Он служит для измерения угла поворота рулевого колеса, который используется далее для расчета скорости его поворота. Но он не позволяет определять абсолютное значение угла поворота (угол поворота рулевого колеса пропорционален углу поворота управляемых колес)!
Использование сигнала
По сигналу датчика блок управления усилителем распознает повороты рулевого колеса.
 Чем быстрее поворачивается рулевое колесо, тем выше должна быть частота вращения насоса усилителя и больше его производительность (если не принимать во внимание скорость авто).
Аварийная функция
При выходе датчика из строя усилитель переходит на работу по аварийной программе. При этом функции усилителя сохраняются, но усилия на рулевом колесе возрастают.
Бортовая диагностика
Датчик контролируется системой бортовой диагностики. Неисправности регистрируются в памяти блока управления усилителем руля. Введя команду 02 «Вывести данные из регистратора неисправностей», можно определить:
короткое замыкание на «корпус»,
разрыв или короткое замыкание на «плюс»,
другие неисправности.
Схема включения
G250 датчик усилителя руля
 J500 блок управления усилителем руля
Короче вот:
http://autoholding.net/385_ustroystvo_i_printsip_deystviya_elektrogidravlicheskogo_usilitelya_rulya_EPHS_TRW_Lenksysteme_i_KOYO.html
Среди Варты Блэк Динамик (а именно она в стоке) брака очень мало.
1. аккум просто разряжен (она же стояла и в мороз в салоне)
2. установлена автономная сирена
3. неродная магнитола
лечение -
1. полный заряд АКБ, после чего - тест.
Дилер ничего менять не будет.
Конечно можно было припаять провод к основному, потом пропустить его через предохранитель (видимо как раз этот вариант имел ввиду Юркiй), но по такой погоде без бокса возиться там с паяльником - то еще удовольствие.
открою секрет НИЧЕГО там "паять" не надо.
« Последнее редактирование: 02 Январь 2013, 21:56:15 от Юркiй »
Оффлайн YuPiter
« Ответ #2252 : 03 Январь 2013, 04:06:43 »
лечение -
Спасибо за ответ!
акум у меня стоит MLA MOLL 5KO 915 105 F | 70Ah 340A DIN (шел с авто) - других наименований не нашел.
Акум видимо и в правду в салоне толком не заряжался.
Зарядил акум - 26 часов заряжался цикличкой - вернул в авто и пока смотрю что как, автономка есть но нужно уточнить какая.
Магнитола родная.
Какое напряжение на акуме в режиме охраны считается нормальным? 12.5В ?
Оффлайн Vital 876
« Ответ #2253 : 03 Январь 2013, 13:54:34 »
Спасибо, Юрий. Получается, датчик G250 находится на рулевой рейке, а не в блоке управления. А то мне предложили поменять блок управления. Получается до него можно добраться и отдельно его поменять?
Оффлайн Yusif
« Ответ #2254 : 29 Январь 2013, 02:51:48 »
Проблемы c турбиной ? 1.4 TSI
Skoda Octavia
Доброго времени суток,проблема такого рода,машина после того как немного позажигаешь и видимо машина прогревается перестает ехать,такое ощущение что отключается турбина,и машина практически не ускоряется и больше 120 км/ч не едет два раза вылезала ошибка Р0299, думал что нужна замена клапана,поехал к ОД, там после диагностики сказали:что в турбине западает шток и требуется замена турбины,сказали что дело вряд ли в датчике, у кого какие мысли,заранее спасибо.
  • Skoda Octavia 1.4 TSI
« Ответ #2255 : 31 Январь 2013, 00:16:08 »
Да, такое возможно. Существует еще способ раскачки залегшего штока, но скорее всего не спасет.
П.С. турбина работает ВСЕГДА, давление наддува регулируется клапанами.
Оффлайн Yusif
« Ответ #2256 : 02 Февраль 2013, 19:43:01 »
Имеет ли смысл менять датчик или положиться на диагноз ОД ? Где могут поставить точный диагноз ? Заранее спасибо.
« Ответ #2257 : 03 Февраль 2013, 10:57:29 »
есть смысл подъехать к тем, кто занимается турбинами.
А вообще, всегда сначала дешевый элемент меняют, если уж не помогло - тогда дорогой. Однако, давление наддува можно увидеть компьютером. Показания и степень открытости клапанов - тоже.
Из этого уже делать вывод о турбине.
Оффлайн ЮЮ
« Ответ #2258 : 20 Февраль 2013, 23:48:00 »
Хотелось бы уточнить пару вопросов  :) Возникли они собственно от того, что не было опыта эксплуатации авто с турбиной  :-[
1. На сколько правомерно торможение двигателем на турбированном авто? (могут ли быть негативные последствия для турбины?)
2. На сколько критично глушить авто сразу по приезду на место? (или это зависит от интенсивности эксплуатации турбины перед остановкой?)
« Ответ #2259 : 21 Февраль 2013, 00:01:45 »
1.Никаких последствий .
2. Если не собираешься ездить на машине больше 100 000 км - можешь вообще не думать о турбине ( при условии своевременного обслуживания) .
« Ответ #2260 : 21 Февраль 2013, 00:04:46 »
Никакой разницы. Турбина работает ВСЕГДА от выхлопных газов. (см. основы турбонаддува, раздел тюнинг)
Вот как-то так:
Точнее, если валил тапок в пол, приехал тут же заглушил - может закоксоваться масло. Потом потечет.
Охлаждение есть, но оно не охлаждает масло.
Обычно так, до приезда к месту пару километров едешь на повышенных передачах или малых скоростях и оборотах близких к 1700-2000.
По приезду в таком режиме достаточно секунд 20 постоять.
Если ехал очень далеко по шоссе (большая нагрузка, обгоны) все тоже самое, но дал постоять минуту- две.
Больше толку нет, масло будет только нагреваться.
Других отличий кроме ходимости турбы (от 30 если не щадить до 150 тыс. км.и выше) В среднем около 100..150 ткм- замена турбы
Оффлайн ЮЮ
« Ответ #2261 : 22 Февраль 2013, 08:20:33 »
Спасибо за ответы :bt: Учтем в эксплуатации :)
« Ответ #2262 : 22 Февраль 2013, 19:42:19 »
Закрыто. Продолжение здесь: http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,31158.0.html
