• 29 Апрель 2024, 18:46:08
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 687036 раз)
Оффлайн Lesnik
« Ответ #435 : 17 Июль 2009, 16:42:16 »
  Ручником надо срывать автомобиль в крутом вираже и топить гашетку :) Эфект будет потрясающий, обещаю только каску не забудте сделать :) Ну и все такое, вы понимаете  ;D
Каска есть, подумаем  :D
Идеаельное место для таких маневров большая ровная площадка, желательно покрытая чем нибудь скользким льдом, снегом дождем песком :) Удовольствия получите море :)
ПС Валера извини что в тему влез :)
*цензура*
« Ответ #436 : 17 Июль 2009, 23:03:36 »
Валера привет, я совсем запутался,  читал, читал, так все же когда мерить уровень масла на горячую или холодную?
Меряй как хочешь, результат примерно одинаков. Правильнее конечно на горячую, но как правило масло меряют перед выездом, соответственно оно холодное, рекомендуется держать уровень не ниже середины между мах и мин.
« Ответ #437 : 18 Июль 2009, 23:32:23 »
Понятно, спасибо!!! Я в принципе так и делаю!!!
А еще Валера подскажи пожалуйста , как часто надо проверять заправку кондея, мне кажется , что кандей стал плохо холодить, но препредполагаю , что наверное подзабился салонный фильтр (пробег 13998).
Запрвку прверять на надо, а вот салонный лучше менять почаще, причем угольный имеет более слабое прохождение воздуха изначально. И забивается быстрее. Я пару недель в отпуске, если что потом заедешь поменяю.
 Кондиционер, это холодильник который стоит у вас дома, так вот ответьте мне на ворос, как часто вы проверяете заправку?
« Ответ #438 : 19 Июль 2009, 02:17:52 »
Валера, а разве на горячую уровень по щупу не будет меньше - масло-то не все в картере...  :-[
toha263
« Ответ #439 : 19 Июль 2009, 13:37:32 »
Валера, такой вопрос: на заведенном двигателе перестали включаться и выключаться передачи,
в сервисе в пулково сняли коробку и обнаружили два-три соседних лепестка корзины чуть задавленные внутрь,
диски сцепления в идеальном состоянии для 50 тыс. км пробега
говорят, что я неправильно давил на сцепление и, поэтому, загнулись лепестки.
Как я понимаю на лепестки давит подшипник, т.е. круглое давит на круглое
Вопрос знатокам: как можно неправильно давить на педаль сцепления, чтобы подшипник стал криво давить
на лепестки? :)
или может быть изначально с перекосом была установлена корзина или подшипник?
« Ответ #440 : 19 Июль 2009, 18:02:19 »
на лепестки? :)
Если диск сцепления в хорошем сосоянии, то это брак завода, либо перекалены лепестки, либо некондиционна вилка сцепления.
Неправильно давить на педаль, что бы перекосило выжимной? За одни такие слова этих сервисменов надо гнать в шею.
 Пусть проверят сам привод сцепления, если тросик, то места крепления и регулировку, если гидро, то возможно еще надо проверить цилиндры. Даже при 2-3 лепестках, выжим все равно должен был быть, могло вести, т.е. включаться с небольшим треском.
toha263
« Ответ #441 : 20 Июль 2009, 10:42:40 »
Спасибо огромное - реально пытались меня дураком сделать, но вроде бы согласились по гарантии менять  корзину  ;D
« Ответ #442 : 20 Июль 2009, 17:25:33 »
Валера, прошу прощения что отрываю от важных дел...
Такой вопрос: После непродолжительной (2-3 минуты) работы двигателя на холостую после ночной стоянки (при прогреве) начинает появляться дизельный, звонкий рокот. В чем мождет быть проблема? Как лечить? Двигатель VW 1.4 101 лошадь.
Заранее прошу прощения, если вопрос обсуждался. :)
Оффлайн Vital
  • Жмигазу!
« Ответ #443 : 20 Июль 2009, 17:44:46 »
аналогичное заметил, 1,4л 75 лошадок, пробег 27 тыс.. 8)
Швейное производство в СПб
« Ответ #444 : 20 Июль 2009, 22:47:07 »
Сложный вопрос. Надо слушать. Попробуй при прогреве погазовать до 1300-1500 несколько раз, и послушай если звон не перестанет то будем думать дальше.
« Ответ #445 : 20 Июль 2009, 22:48:49 »
« Ответ #446 : 21 Июль 2009, 00:23:09 »
Спасибо, завтра послушаем.
Diamond
« Ответ #447 : 21 Июль 2009, 12:58:37 »
Приезжай посмотрю, скажу что под замену, что подлежит ремонту. Заодно возможно  дам контакт.
Help : Попал в гадкую ситуацию: вышел из магазина, а у меня конкретная царапина на две двери, естественно, виновника уже не было. В итоге я попал на два элемента, подскажи, пожалуйста, где можно сделать дешевле и не хуже, чем у официалов.
ewgeny
« Ответ #448 : 21 Июль 2009, 22:14:51 »
на последнем ТО поставили масляный фильтр (оригинал) на нем написано 30 000 км - это интервалы замены? Стоит ли так редко менять или лучше с каждой сменой масла?
Оффлайн Vital
  • Жмигазу!
« Ответ #449 : 22 Июль 2009, 00:10:34 »
да простит меня Валера или пусть меня забанят в этой теме, но у меня сердце кровью обливается, когда люди хотят так сэкономить... :-[
вы сами подумайте, стоит ли так редко менять? это ж издевательство над машинкой и двигатеем в частности. масляный фильтр забьется, его от давления развальцует, разорвет и масло вытечет и еще масл.насос может выйти из строя, а это попадос на дорогой ремонт. Причем какова цена вопроса экономии? 350 рублей + работы. Это разве деньги? на бензин в едею больше выходит. На работах при желании можно сэкономить, тк все элементарно и в итоге получается, что цена вопроса = грошам!
