• 28 Апрель 2024, 18:34:50
Автор Тема: Размер дисков  (Прочитано 47367 раз)
Оффлайн a_shurgin
Re: Размер дисков
« Ответ #15 : 10 Ноябрь 2014, 11:38:01 »
Внешний вид. Уж больно узенькие колёса у Рапида ))))
  • Mitsubishi Lancer X, 2008г.в., 1.8 МКПП, 143 л.с. Skoda Rapid Active, 2014г.в., 1.6 АКПП
Оффлайн S@turn
Re: Размер дисков
« Ответ #16 : 27 Январь 2015, 22:53:11 »
Подойдет.
Если нужны колеса, то 5х100 можно привезти из Японии. На выбор.
Нельзя! Проверяйте все диски на месте!
Была у меня история недавно с дисками фирмы СКАД.
Подошло всё, и диаметр, и ширина, и PSD, и вылет. Когда грузил в Шкоду, сказал, что собираюсь на неё ставить. Проверять было некогда, т.к. отгрузили мне из 31-го декабря. Говнюки продажники даже слова не сказали. Приехал их ставить на авто, собрал, отбалансировал, сняли все колёса, поставили центровочные кольца, всё подошло. И тут БАЦ! Не пролезает болт!!! Оказывается у Фольксвагена болт 14-тый, а диски на старую Королу с 12-тым болтом. Про болт ни один производитель не пишет, как я должен был про это узнать?! Просто у большинства дисков дырки по умолчанию большие, чтоб лезли болты и те, и те. У японских могут быть под тонкие болты.
Короче, попал я на пару тысяч с лишней балансировкой. Хоть диски обратно приняли...
Так что не ленитесь примерять! Отвинтите хотя бы болт...
Про размер покрышек, превышение по профилю:
195/65 R15 встали спокойно, нигде не цепляют.
« Последнее редактирование: 27 Январь 2015, 22:56:36 от S@turn »
Re: Размер дисков
« Ответ #17 : 28 Январь 2015, 09:36:04 »
Подойдет.
Почему же нельзя? Можно, но не все. Причину вы верно указали.
И на старых Короллах 4х100.
Оффлайн S@turn
Re: Размер дисков
« Ответ #18 : 29 Январь 2015, 13:30:44 »
Правы. Не праф я. Можно, но болт проверять обязательно!
Оффлайн 2309RPD
Размер дисков
« Ответ #19 : 30 Октябрь 2015, 08:48:40 »
На 110 км/ч скорость по спидметру будет ещё ниже на 6 км/ч.
Дорожный просвет увеличится на ~15 мм.
Поставил зиму шипы мишлен 195/65/R15, все ок. Показания спидометра совпадают с показаниями gpsнавигатора, так что корректировать БК не пришлось. Дорожный просвет не замерял, но после летних 205/45/R16 стало заметно выше и кстати мягче...
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2015, 19:19:53 от 2309RPD »
Оффлайн Сергей Толшин
Размер дисков
« Ответ #20 : 30 Октябрь 2015, 15:15:12 »
чисто математически - выше на 2см
разница с GPS +/- 2км
тягу потерял  и расход увеличил на 7-10%.
Оффлайн 2309RPD
Размер дисков
« Ответ #21 : 30 Октябрь 2015, 15:23:45 »
При езде на 205/45/16 разница по GPS была выше 5-6км/ч
Размер дисков
« Ответ #22 : 30 Октябрь 2015, 16:04:39 »
Примерно так и должно быть по закону, заводу.
Сейчас разница в диаметре колес(лето зима) примерно 7%. Поэтому показания GPS и спидометра выровнялись. Глаз не замечает эту разницу.
Размер дисков
« Ответ #23 : 27 Ноябрь 2015, 21:30:23 »
205/50 16
Оффлайн Doctor Haider
Размер дисков
« Ответ #24 : 03 Март 2016, 10:56:23 »
Добрый день. Со 185/65 R15 кто-нибудь сталкивался с проблемами в отношении гарантии? Понимаю, что разница небольшая с 185/60, но ОД такие ОД.
Размер дисков
« Ответ #25 : 03 Март 2016, 11:02:29 »
профиль резины вообще не влияет.
Размер дисков
« Ответ #26 : 03 Март 2016, 11:02:41 »
Doctor Haider, не разу не слышал ни об одном случае, чтобы проблемы с гарантией вызывались размером резины, тем более ее профиля
Размер дисков
« Ответ #27 : 03 Март 2016, 11:04:24 »
А что влияет? ширина?
Размер дисков
« Ответ #28 : 03 Март 2016, 11:04:54 »
Ну, они типа говорят - придерживайтесь рекомендованного размера.
Размер дисков
« Ответ #29 : 03 Март 2016, 11:28:54 »
параметры дисков.
