Возможно реализовать и сколько стоит?
Интересно, вот эти все настройкианалогичны по эффекту соответствующим кодировкам? И настройка привод это про дсг? Ведь машина из примера переднеприводная. Нет ли тогда отдельной кодировки для режима работы 'привода'?
Drive Mode (FPA) так никто и не поставил ? И такой вопрос, выбор режима к примеру Sport с помощью этого меню аналогично переключению просто ручки на коробке? Если да, то в чем принципиальная польза данной фишки?
А зачем они нужны? демпфирование - это пневма, которая на А7 отсутствуетУправление - он меняет настройку на утяжеление с 0км/ч, проще выставить в 44-м блоке сразу на "Dynamic"привод - все равно только один вариант, переднийблокировка - ее тоже лучше сразу поставить в блоке, чтобы вне зависимости от ситуации работалаадаптивное освещение - вообще не понятная работа будет, если ксенон и так вращается, зачем ему какие-либо настройки? климатическая установка - меняется параметрия, где компрессор (в случае как на картинке) будет меньше включаться.
Подскажите знающие люди, на а5 у меня было закрытие окон с кнопки ключа, а на а7 это надо дополнительно активировать и есть ли вообще?
Реализуется через удерживание кнопки закрытия/открытия дверей.
А от дверного Блока кнопок стеклоподъемники адекватно работают?
