• 28 Апрель 2024, 19:57:28
31 (11%)
88 (31.1%)
36 (12.7%)
93 (32.9%)
1 (0.4%)
8 (2.8%)
26 (9.2%)
Автор Тема: Выбор моторного масла  (Прочитано 1216642 раз)
Оффлайн serkonn
Re: Выбор моторного масла
« Ответ #3360 : 25 Май 2018, 22:59:55 »
И, вообщем, хрен с ним, с равенолом. Я его пользую и поехали дальше. В конце концов, каждый     как он хочет :do:.Если, кого-то раздраконил, извините, ничего личного.
« Последнее редактирование: 25 Май 2018, 23:21:24 от Юркий »
  • fabia 2 1,6 АКПП
Оффлайн ALVO
« Ответ #3361 : 14 Июнь 2018, 23:02:27 »
Mobil 1™ ESP x2 0W-20 Оно идёт в двигатели 1.0, 1.2 , 1.4 ( А7 FL), 2.0 ( Кодьяк), 3.0 TDi
CZDA 1,4 l 110kW 4,0 504 00 502 00
какое все таки масло лить в A7 FL 1,4 CZDA ?
  • Шкода Октавия
« Ответ #3362 : 15 Июнь 2018, 00:12:17 »
502 / 504
Оффлайн ALVO
« Ответ #3363 : 15 Июнь 2018, 03:58:26 »
502 / 504
то-есть в него в принципе нельзя лить 0-20 508/509, или эти ограничения связаны со страной эксплуатации? вроде везде писали что с завода залито 0-20, да и местные рекомендации были лить Mobil 1™ ESP x2 0W-20.
  • Шкода Октавия
« Ответ #3364 : 15 Июнь 2018, 07:32:16 »
508/509, 0W-20
Mobil 1™ ESP x2 0W-20 - одно из лучших масел для данного двигателя.
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2018, 07:35:01 от Normet »
« Ответ #3365 : 15 Июнь 2018, 12:23:21 »
В программе я вижу единственный мотор под 508:
CZPA 2,0 l 132kW 5,7 508 00 502 00
« Ответ #3366 : 15 Июнь 2018, 19:00:28 »
Мы уже отработку с 1.4 брали.
Странно - но она  зелёная и с цирконием.
И я перечислял уже все двигатели новой генерации, в которых используется 508/509.
« Ответ #3367 : 15 Июнь 2018, 23:38:16 »
Мне интересно, что сказано в руководстве по эксплуатации?
Что льет ОД? А льет он даже в Кодиак 502/504.
Почему в оригинальной программе ни слова о 508 на других моторах?
Ну и
Это характеризуется тем, что расход топлива и выбросы CO2 могут быть уменьшены
Ab sofort kommt in den Motoren bei Volkswagen eine neue VW-Motorölnorm 508 00/509 00 zum Einsatz. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass der Kraftstoffverbrauch und der CO2 Ausstoß gesenkt werden kann
Т.е. это т.н. энергосберегающее масло. HTHS явно ниже 3.5 (раз 20ка), х.з., проектировался ли под него мотор, кроме 2.0
Если масло используется с стандартным моторным маслом VW 508 00/509 00 в двигателях, которые не предназначены, это может привести к повреждению двигателя.
Я в принципе писаюсь давать рекомендации на VW 508.
Тут всегда есть маленький момент  - "без бумажки - ты букашка, а с бумажкой - человек".
Написано на банке допустим VW 502, все, отлично. В инструкции также - замечательно. А в частных/домашних вариантах каждый может лить что угодно.
Оффлайн Sanea
« Ответ #3368 : 20 Июнь 2018, 17:45:38 »
Я уже в третий раз залила LM Synthoil High Tech 5W-30 и видимо продолжу лить его же - довольна им
  • Skoda
« Ответ #3369 : 20 Июнь 2018, 17:50:51 »
довольна им
Каковы показатели износа на данном масле ?
Оффлайн Sanea
« Ответ #3370 : 20 Июнь 2018, 18:01:46 »
Не смотрела, но судя по всему хорошие, но я еще периодически для защиты двигателя присадку добавляю с молибденом - Cera Tec
  • Skoda
« Ответ #3371 : 20 Июнь 2018, 18:10:47 »
Sanea, а как вы определяете показатели износа?
« Ответ #3372 : 20 Июнь 2018, 18:14:58 »
Т.е. чисто субъективные впечатления и домыслы, не подкрепленные ничем. Я вобще имел в виду анализ отработки с вашего двигателя на данном масле, его нельзя "смотреть" или не "смотреть", его можно сделать и чётко понимать - что происходит в двигателе и куда двигаться .
Смысл лить в Фабию масло за 3.5 рубля, пихать туда ещё Cera Tec, если там любое масло за 1.5 рубля отработает великолепно ?
Никак, это реклама LM -  не мешай мне глумиться.
« Ответ #3373 : 20 Июнь 2018, 22:10:47 »
Sanea, а как вы
уже никак.  ;D  :D  ;)
Активация старых проснувшихся рекламщиков.
Оффлайн MikeD
« Ответ #3374 : 21 Июнь 2018, 11:20:24 »
Почти в то же время такая же любительница LM - https://out-club.ru/board/showpost.php?p=2702493&postcount=4257
Вот это совпадение :)
