• 29 Апрель 2024, 16:47:08
31 (11%)
88 (31.1%)
36 (12.7%)
93 (32.9%)
1 (0.4%)
8 (2.8%)
26 (9.2%)
Автор Тема: Выбор моторного масла  (Прочитано 1217347 раз)
Оффлайн sanek-bel
Re: Выбор моторного масла
« Ответ #420 : 18 Декабрь 2014, 12:13:42 »
Так я про то и говорю, что раз лезут даже смотреть, то всё равно берут деньги за это, как за замену. Так было у меня на первом ТО. Спросили, есть ли воздушный фильтр. Я сказал "да, но я сам поменяю". На что мастер сказал "давайте его нам, мы сами поменяем - всё равно полезем туда, так просто новый поставим и все".
Skoda Rapid 1.6 CFNA
« Ответ #421 : 18 Декабрь 2014, 12:14:47 »
Дилер поверит на слово, что фильтр заменен? Мне кажется вряд ли. К тому же в регламенте ТО стоит "осмотр (контроль) и, при необходимости, замена", то есть всё равно полезут смотреть, ссылаясь на регламент. Для них это лишние нормочасы.
Конечно я могу ошибаться.
на Хасанской мне исключали работы по осмотру фильров, т.к. сообщил что заменил их сам.
Навязывать доп. услуги не имеют права.
Оффлайн sanek-bel
« Ответ #422 : 18 Декабрь 2014, 12:18:38 »
Хм. Тогда это меняет дело. Выходит, что для гарантии важно по регламенту ТО выполнять в срок только то, что подлежит замене? И контроль уже не важен для отметки?
Оффлайн lyohaha
« Ответ #423 : 18 Декабрь 2014, 12:28:23 »
Всё правильно.
Они крайне хотят осмотреть всё, что положено по регламенту и получить за это деньги.
Я так приезжал на ТО с недавно замененными фильтрами. Осмотрели, сообщили что салонный фильтр у меня не угольный (типа ТОЧНО осмотрели), деньги взяли.
Может навязывать и не имеют, но пытаются. А я сильно не отказывался.
С другой стороны - а как дилер может гарантировать работоспособность всех элементов, не осмотрев их?
Оффлайн Serg777
« Ответ #424 : 18 Декабрь 2014, 13:55:10 »
Для машин с климат-контролем замена салонного у диллера обязательна, в противном случае потом придется с ними ругаться по гарантии, если будет гарантийный случай.
Собственно на замену масла многие к диллеру тоже только радим штампа в книжке ездят.
Никому в голову не придет просить диллера поставить штамп, на слово поверив что масло вчера уже сам поменял.
Я вот ТО-1 съезжу, а дальше вполне возможно плюну на их гарантию.
P.S. последние несколько сообщений потом надо выкинуть, и это тоже, т.к. к теме отношения они не имеют.
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2014, 13:57:47 от Serg777 »
« Ответ #425 : 18 Декабрь 2014, 16:28:26 »
Че за бред? Если ты только галочки можешь ставить то конечно тебе все что надо и не надо осмотрят.
Я прошел уже три ТО не один фильтр не смотрели и не меняли (кроме маслянного), и свечи не смотрели.
То-15 и то-45 был по сути масляный сервис.
Оффлайн Andrew_78
« Ответ #426 : 19 Декабрь 2014, 23:34:32 »
Вот уж сейчас не стоит этого делать. В виду падения рубля и роста Евро - запчасти сильно подорожают и если "полетит" что-то из ранее дорогого - теперь это будет просто космос в цене. По гарантии поменяют бесплатно.
P.S. Ранее на новом ТУРе за два года меняли по гарантии: Термостат, Стеклоподъемник вод. двери, направляющие стекол в задних дверях, патрубки ОЖ к "печке".
« Ответ #427 : 20 Декабрь 2014, 01:40:12 »
Вообще, гарантия на автомобиль предоставляется производителем при покупке, просто так отказать в гарантийном обслуживании не имеют права.
Тем более, если выполнять обязательные работы по сервису, проблем точно не будет.
Оффлайн Serg777
« Ответ #428 : 20 Декабрь 2014, 01:49:43 »
Интересно как отсутствие штампа о масленном сервисе может лишить гарантии на стеклоподъемники ?
P.S. загадили мы такую хорошую тему.
Оффлайн student
« Ответ #429 : 27 Декабрь 2014, 00:32:34 »
Не могу понять..прочитал всю тему...в первом посте инфы четкой нет...шкода октавия 2011 1.6 бензин bse ...502 501.01 или 504 507 брать? Я думал купить шелл хеликс ультра ект 5 в 30. Пробег 59000..езжу По Питеру по пробкам. пробеги чаще маленькие. 2-3 км бывают. бывает 25 по пробкам.
« Последнее редактирование: 27 Декабрь 2014, 00:35:46 от student »
  • Skoda Octavia
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
« Ответ #430 : 27 Декабрь 2014, 01:27:52 »
Илья.Добрый вечер.
Помоги выбрать масло из ШЕЛЛовской линейки.
А7, 1.8, средняя скорость передвижения около 30км/ч по компу на старой авто,около 1500км по городу в месяц,короткие расстояния,пробки на,с работы.
Планирую к 2000км слить заводской Кастрюль и плавно перейти на периодичность замены ,раз в 5000км.
Шелл...чтоб меньше вопросов у диллера возникало соответственно.
Shell Helix Ultra E 5W/30  внезапно исчезло в России  :(,очень устраивало и расфасовка и цена.
Спасибо.  ;)
« Ответ #431 : 27 Декабрь 2014, 01:55:04 »
Дилеру вообще все равно, что заливать. Коллега на днях делал ТО на Хасанской, привёз свой Statoil LL 5w30, всё ОК.
До него был залит Кастрюль, по ощущениям мотор работает как-то мягче.
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
« Ответ #432 : 27 Декабрь 2014, 02:22:10 »
Влад.На Шелле уже 170ткм...на последней машине.Вроде все ок у меня...До нее 190 на другой...
Атмасферники соответственно..
Вопрос в выборе из...
Shell Helix НХ8 5W/30
Shell Helix Ultra Professional AV-L 5W/30
Моторное масло Shell Helix Ultra ECT 5W/30
« Последнее редактирование: 27 Декабрь 2014, 02:39:54 от Andrey 98 »
Оффлайн samara
« Ответ #433 : 27 Декабрь 2014, 12:01:05 »
Илья.Добрый вечер.
 :D  :bs:  :D
Любое 504-507-229.51-RN710.
На первой странице есть список оф. допусков ВАГ ,  мои рекомендации.
Если кто-то думает ,  что для одного Tsi я посоветую одно масло ,  а для другого - какое-то иное - вы ошибаетесь.
Нет у вас блока цилиндров ,  нет колец на поршнях ,  нет самих поршней - сплошные огрызки .
Нет впрыска в коллектор - нет омовения клапанов.
Соответственно - среднезольное масло с крепким пакетом и нормальной базой ,  250-300 моточасов максимум при средней скорости в 30 км/ч на интервале между заменами.
Для кого это сложно - я не могу объяснить ещё проще.
Больше на вопросы о Tsi не отвечаю.
  • A5FL 1,6 механика
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
« Ответ #434 : 27 Декабрь 2014, 12:45:04 »
Но тем не менее прошу из трех....обратить внимание на одно из них....
