• 27 Апрель 2024, 23:10:21
Автор Тема: Замена звука в А7 (ФОТО)  (Прочитано 193185 раз)
Re: Замена звука в А7 (ФОТО)
« Ответ #15 : 24 Ноябрь 2014, 21:42:25 »
Шатное головное устройство MyDean 3279 имеет встроенный эквалайзер. Линейные выходы позволяют расширить аудиосистему автомобиля, подключив усилитель, компонентную акустику и сабвуфер. Аудиосистема, сочетая разные компоненты акустики, каждый из которых воспроизводит свой диапазон частот, обеспечит звук высокого качества.
Сколько будет стоить самое недорогое решение по автозвуку для моего варианта головного устройства?Модно ли обойтись без саба в багажнике?
Первая часть из рекламы?  :D
Без саба в багажнике.. Кому как. Можно, но низов будет не хватать. Как и динамики надо подбирать с учетом работы только от ГУ, от которого мощности не хватит.
Минимально - вибра дверей, замена акустики.
По нормальному к этому добавлется усилитель и полноценная шумка дверей..
По цене очень сложно говорить, стоимость компонентов совершенно разная.
Скажем так, совершенно точно, что начнется от 35 000. Опять же, на чьи уши. Можно воткнуть динамики за 3000р, ничего не делать с дверьми и кого-то это устроит. В штатном случае "играет" совершенно все: стучат двери, гремят разъемы, гудит обшивка и т.д. Оттуда "бас" многим нравящийся на штатке.  :) Как только двери замолкают, совершенно понятно, что надо ставить усилитель и совершенно другую акустику.
Сразу скажу, динамики для работы от ГУ и от усилителя - совершенно разные.
Оффлайн Valle
« Ответ #16 : 24 Ноябрь 2014, 21:49:57 »
Мммм... А есть вариант найти саб, чтобы поставить в штатное место установки Кантоновского саба? Или нужно будет шаманить свой?
« Ответ #17 : 24 Ноябрь 2014, 21:57:12 »
В штатное место - там корпус "кривой". А так, найти не проблема.
Есть еще варианты "ничего вполне себе" сабов, но опять же, кому для чего.
Чтобы подигрывали низы - да, чтобы отрывали крышку багажника и долбили на улицу - нет. Точнее это тогда должны быть НЕ активные сабы, а корпуса и отдельно усилители.
Еще как вариант можно ставить такой - http://www.alpine.su/8_32_61_1297
Или такой
http://www.alpine.su/8_32_61_1089
Но ждать чудес не надо.
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 2014, 21:59:38 от Юркiй »
Оффлайн Valle
« Ответ #18 : 24 Ноябрь 2014, 22:15:29 »
Чудес не надо, лопающихся швов кузова тоже :) Нужен лаконичный, но слышный приятный бас.
« Ответ #19 : 24 Ноябрь 2014, 22:56:29 »
Мне лично нравится интеллигентный Пионер 710А, как в этих машинах.
Оффлайн DeniskaM7
« Ответ #20 : 24 Ноябрь 2014, 23:24:31 »
  • ждун а7
Оффлайн Valle
« Ответ #21 : 24 Ноябрь 2014, 23:35:54 »
Эт круто, но багажник нужен :) Лежачий саб "скушает" пространство.
Оффлайн DeniskaM7
« Ответ #22 : 25 Ноябрь 2014, 11:21:36 »
Это же под сиденье вариант :o
  • ждун а7
« Ответ #23 : 25 Ноябрь 2014, 21:22:09 »
А как такой вариант? http://m.market.yandex.ru/model?hid=308016&modelid=7863225&clid=704
Никак.
Тип корпуса - ЗЯ
Интро
размеры 46 и далее
1) играть не будет
2) не встанет. НИЧЕГО нормального под сиденье а7 не встанет!  да и не нужно
Оффлайн Yoхан
  • Лучшая аватарка 2011
« Ответ #24 : 25 Ноябрь 2014, 23:43:57 »
Юркiй, не хочу ничего городить типа сабов, шумки и т.д.
Скажи, на что можно поменять родные колонки просто чтобы добавить низких частот?
  • Кореец с автоматом
« Ответ #25 : 26 Ноябрь 2014, 00:22:38 »
Ни на что.
Если даже и добавишь, то сразу же:
а) начнут стучать двери
б) будет гудящий бас.
в) прочие звуки.
Либо хоть какая-то вибра (только вибра хотя бы, пусть легкая) и динамики под ГУ и в дальнейшем НЕ для усилителя, либо ничего.
« Ответ #26 : 26 Ноябрь 2014, 00:38:19 »
Юрий, а если полная шумка - есть смысл менять штатную акустику без ГУ (Bolero) и если да - то на что тогда конкретно?
P.S. правда речь про A5
« Ответ #27 : 26 Ноябрь 2014, 01:16:13 »
Смысл есть, но здесь противоречия - хорошего баса при максимальной чувствительности (чтобы они играли только от ГУ) не получить. Рекомендую чуть подождать, мы закончим эксперименты именно по а5 и посмотрим, что получится. Казалось бы, машина давняя, уже сто раз все меняли. Здесь смотря какие уши.  Я под себя для игры от головы поменял на фронте 5 комплектов динамиков, благо была возможность послушать. На усилитель можно найти что-то интересное, а ГУ не способна раскачать так.
С другой стороны, когда кто-то садится ко мне сравнивая со своим стоком обычно это звучит типа "у, как классно!", а мне мало. Усь лежит ждет.
Думаю понятно к чему я.
Один совет всеже дам.
При замене акустики для ГУ без усилка рекомендую комплекты "в штатное место"  или "замена штатной" акустики.
Обычно они позволяют не изобретать велосипед и вполне неплохо играют вместо штатки.
Но в любом случае, при полной шумке сразу после нее должно было появиться ощущение, что динамиков стало резко не хватать. Обычно это бывает когда пропадает гул, стук двери и прочее. :)
Попробую позднее сделать обобщенные варианты замен для ГУ без уся, правда если времени хватит.
« Ответ #28 : 26 Ноябрь 2014, 10:38:27 »
ОК, спасибо, подожду ... я все равно до лета этим не займусь, т.ч. время еще есть
Оффлайн Yoхан
« Ответ #29 : 26 Ноябрь 2014, 10:47:53 »
Ни на что.
в) прочие звуки.
ок, во что мне обойдется "хоть какая-то вибра" и динамики под ГУ (Болеро), чтобы просто добавить низких частот в звук, ибо сейчас их нет вообще (в настройках покопался, выкрутил на максимум, не помогло :( )
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2014, 10:50:02 от Yoхан »
