• 28 Апрель 2024, 06:51:51
Автор Тема: Запчасти ликбез  (Прочитано 167390 раз)
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #195 : 02 Декабрь 2018, 22:01:41 »
На очень многих дизелях именно такие фильтры. Коды опций как я сказал "пыль" и "холодный климат".
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #196 : 02 Декабрь 2018, 22:12:03 »
На джеттах российских с bse бочонок тоже в шубе шел по умолчанию, так что тип двигателя тут не важен скорее всего.
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #197 : 02 Декабрь 2018, 22:17:48 »
Это противоснежная защита.
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #198 : 02 Декабрь 2018, 22:25:53 »
Я не знаю, о чем думают инженеры, но у Октавии бенз в стоке идет один номер, а у кодиака дизель в стоке - другой. Именно от этого и захотелось посмотреть, чем же они отличаются. Либо же машины, выпущенные к зиме идут с таким фильтром. В противном случае я не понимаю алгоритма ставить тот или иной фильтр с завода.
Опять же, стоковый на моей же Каптиве тоже был изначально с такой хренью.
У БСЕ была опция "пыль" и "холодные условия" там шел с шубой.
Как-то так.
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #199 : 02 Декабрь 2018, 23:12:59 »
Разная пропускная способность и степень фильтрации.
Фильтры геометрически одинаковые, но фильтрующий материал разный.
Для дизеля должно быть меньше сопротивление на впуске - это критично, поскольку смесь регулируется только подачей топлива, на дизелях нет дроссельной заслонки.
Думаю, что на стенде данные фильтры выдадут разные характеристики.
По цене дизельный должен быть дороже ...
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #200 : 02 Декабрь 2018, 23:22:21 »
На А7 с 2л дизелем идет тот же самый с30005, что и на 1.8. С30004 не видел живьем, но для бсе что с шубой что без сам фильтр был одинаков, с той же маркировкой именно на фильтре, а на коробке была просто доп буква
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #201 : 03 Декабрь 2018, 00:01:42 »
В общем, открываем программу и НЕ фильтруя ВИН смотрим (мотор Кодиаковский, DBGC) :
5Q0 129 620C = Mann C30004 = коды опций 0Y3, 0Y8 = для стран с холодным климатом и стран с очень жарким климатом
5Q0 129 620B = Mann С30005 = коды опций PR-0Y1, 0Y2, 0Y5, 0Y7 = Стандартные, тропические, холодные и тропические зоны (Китай), тропические зоны и затопляемые регионы
Вот такая логика.  :)
Да одинаковые они будут.
Оффлайн Serg777
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #202 : 03 Декабрь 2018, 00:19:37 »
На чешской А7 1.6, сборка январь или февраль 2014г с завода стоял воздушник с шубой. С таким же кодом потом официалы ставили уже без шубы. Заводской фильтр с шубой сохранился. Завтра все же гляну код.
Оффлайн Serg777
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #203 : 04 Декабрь 2018, 12:44:35 »
Ошибся. код воздушника с мехом, который с завода шел -  VAG 04E129620C
Да и сам фильтр не из бумаги, а из войлока.
ОД ставил с буквой A VAG 04E129620A
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2018, 12:47:49 от Serg777 »
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #204 : 06 Январь 2019, 02:36:56 »
Странная ситуация с ценами именно на фильтры в ЕС по сравнению с РФ. В России будь то манн, пурфлюкс, фильтрон по сравнению с Францией разница чуть ли не в 2 раза в России дешевле, по сравнению с Польшей - в 1.5 раза в России дешевле. Беру цены из инет магазинов, типа автодока, который есть во всех странах ЕС. По маслам или запчастям такой разницы уже нет, дело не в налогах, не в стране производства - манны одного артикула везде одинаковые, упаковка, сам фильтр, страна производства, не отличишь. Какой-то демпинг для России по фильтрам? У разных производителей причём.. Или наоборот, в Европе почему-то именно на фильтры наценки дикие?
Ну и вообще хочу сказать что в России, в Питере и Москве во всяком случае, многие вещи достать гораздо проще. Некоторые артикулы легко бьются во всяких ззапа, етейп и тп, тогда как на ебее или аллегро хрен чего найдешь. Бывают конечно исключения.
Вообще конечно с ценами ситуация весёлая. Продукты хорошего качества, во всяком случае по этикетке (состав, гост) если судить, в СПб стоят в среднем дороже, чем в Европе. Бензин понятно что дешевле ещё, и если много ездить это реально ощутимо, да и расходники доступнее (дорогие запчасти опять же не факт, особенно если б/у, в Европе разборки вполне популярны, с них и в Россию таскают коробки, двигатели и тп)
« Последнее редактирование: 06 Январь 2019, 02:43:52 от dimcher »
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #205 : 07 Январь 2019, 00:43:07 »
давно, даже когда евро был по 45
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #206 : 15 Январь 2019, 17:58:35 »
Раз в год (примерно) меняю масло в АКПП, фильтр покупаю  Meyle.
Интересно узнать, чем так плохи фильтры этого немецкого производителя.
У меня пока что нареканий не возникало.
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #207 : 15 Январь 2019, 18:02:46 »
"Немецкий производитель- это сильно сказано.
Но поскольку это сетчатый фильтр - главное что бы не протекал, а остальное пофиг.
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #208 : 15 Январь 2019, 18:16:11 »
Миле - упаковщик, весьма посредственный. Однако, фильтр именно АКП, т.е. сетка, железо и пробка - вполне нормальный, такого же уровня Topran, HansPreis. Ничего сложного там нет. В DSG рекомендую же использовать только оригинальный фильтр и обязательно оригинальное кольцо.
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #209 : 22 Февраль 2019, 08:07:58 »
Подскажите, что по лампам ближнего сейчас приличного есть. Несколько лет не брал и выпал из темы. Интересно, чтоб не на полгода и по адекватной цене. За +1000% не гонюсь.
