• 28 Апрель 2024, 21:01:58
Автор Тема: Датчики расхода тормозных колодок...  (Прочитано 62988 раз)
Оффлайн Leadart
Всем привет!
Хотел поделится своим печальным опытом, что бы владельцы Superb FL были в курсе, что на фейслифте убрали датчики расхода колодок. Я ездил как честная матрена, ждал когда же загорится и запорол передние диски в итоге. Вчера поехал просто поменять колодки, а там уже борозды пошли. В итоге купил еще и диски до кучи. Будьте внимательны!
  • Genesis G80 3.0 4WD
« Ответ #1 : 30 Март 2015, 12:40:43 »
Это убрали не только на Супербе, на А5 тоже не было к концу производства, на А7 есть только на 1,8
Оффлайн LSK
« Ответ #2 : 30 Март 2015, 14:46:02 »
Тоже самое и на Скауте А5 FL. Катался и ждал когда датчик покажет замену, а датчика то и нет! Хорошо что вовремя заметил.
  • Skoda Octavia Scout
« Ответ #3 : 30 Март 2015, 15:24:49 »
Цитата: "Leadart" post=691409 date=427707268
Всем привет!
Не надо делать с этого трагедию. Ну нет датчика и что? Почаще заглядывать надо. Даже через отверстия штамповок можно разглядеть остаток ,,мяса'' на колодках. А если уже проглядел, то первый признак - начинают скрести при торможении. Только услышал - значит копец,  вперед на замену. Главное - перед дальней дорогой заглядывать. Ну поцарапается немного диск, подумаешь! Обычный водитель и не заметит изменения при торможении. На советском автопроме с отечественными колодками и не на таких задранных дисках ездили и ездили. Есть определенные правила, которые необходимо соблюдать перед началом поездок - это хотя бы визуальный периодический контроль за уровнем масла, тормозной и охлаждающей жидкости, давлением колес, момента затяжки колесных болтов, исправность внешних световых сигналов. Это самые элементарные требования к безопасности. Обленились! Надеемся только на то, что надпись подскажет или лампочка загорится, или на очередном ТО все найдут и исправят ( за бабло), или окончательно гавкнет сама машина на трассе. Вот и ездят одноглазые, без стопаков и поворотников, закипают в пробках. А когда вдруг спустит колесо, то раскорячатся в третьем-четвертом ряду и меняют колесо ( самоубийцы).  Нифига не случится если на спущенном колесе отъехать на безопасную обочину .  Есть три категории водителей: Ездок, Ездюк и П...юк. Ни на кого не намекаю, просто констатирую, что основная масса водителей - это вторая категория, переходящая в третью. К сожалению - это последствия такого обучения в наших автошколах.
ПиСи  А диски поменять при случае - нормальное разводилово на автосервисе.
Оффлайн Leadart
« Ответ #4 : 30 Март 2015, 19:16:06 »
Можно выделить, где я делаю трагедию, что бы не быть голословным?
Мое сообщение имеет сугубо информационный характер для тех кто купил суперб того же поколения но ФЛ, на всех супах 2008-2013 до ФЛ этот датчик был. Ни где ни каких извещений не было при покупке, что изменился какой либо конструктив. На всех автомобилях до ФЛя у меня эти датчики тоже были.
Или просто руки чесались блеснуть, Кэп?  =))
Судя по вашему рассуждению, вы наверно в бензобак щуп опускаете, а то что по датчикам смотреть то?...
« Последнее редактирование: 30 Март 2015, 19:26:29 от Leadart »
« Ответ #5 : 30 Март 2015, 19:47:01 »
Leadart,
Забей, весна все же  8)
Оффлайн Leadart
« Ответ #6 : 30 Март 2015, 19:50:06 »
Цитата: "Satteda" post=691543 date=427734021
Leadart,
Да, точно, обострение, нехватка солнца =))
Оффлайн ntworker
« Ответ #7 : 30 Март 2015, 19:54:59 »
Вот это новость! :o Дмитрий, я прошу прощения за оффтоп, но скажите, пожалуйста, на А5 FL в 2010 году датчики износа ещё ставили?
Оффлайн Глебыч
  • за стеклом устроилась киса
« Ответ #8 : 30 Март 2015, 20:21:17 »
я - не Дмитрий, но самое надёжное - это убедиться визуально самостоятельно.
  • Superb 2.0TSI
« Ответ #9 : 30 Март 2015, 20:53:24 »
Цитата: "Leadart" post=691536 date=427732166
... вы наверно в бензобак щуп опускаете, а то что по датчикам смотреть то?...
Ты не поверишь - было такое, проверял щупом уровень бензина в баке! Когда имел ГАЗ-21 Волгу. У нее и щуп для этого в баке изнутри в багажнике был - по резьбе внутрь ввинчивался. И затяжку колес периодически  проверяю когда один раз на ходу мое заднее левое колесо, мигнув поворотниками, бодро меня обогнало и умчалось в кювет, а после и я за ним чуть не ушел. Это было после замены колодок у дилера, так закрутили колесо.
Цитата: "Leadart" post=691544 date=427734206
... обострение, нехватка солнца =))
Обострение от резкого увеличения количества оттаявших ,,подснежников'' и прочей гоняющей нечисти на наших дорогах.
« Последнее редактирование: 30 Март 2015, 21:23:22 от Palosary »
« Ответ #10 : 30 Март 2015, 21:23:09 »
На самом деле сейчас на многих колодках получается, что диски меняешь вместе с колодками по износу. Можно доездить и второй комплект колодок на тех же дисках, но не нужно. Хочешь нормальных тормозов - меняй все вместе.
« Ответ #11 : 30 Март 2015, 21:28:14 »
 Это в идеале наверное! Реально получается, что замена дисков происходит после 2-3 замен колодок. Хотя - все зависит от того, как и из чего сделаны колодки. Порой хватает одного комплекта колодок на несколько дисков  ;D Или наоборот - ездил когда-то на служебных Жигулях и колодки приходилось менять четко раз в месяц, на дольше не хватало.
Оффлайн Sofiyka
  • Клубная ФотоДичь 2011
  • Я плохая? Я плохая!
« Ответ #12 : 30 Март 2015, 22:58:43 »
Пиктограмма на приборе осталась,в мозгах прописывается,датчик можно подключить?(с)Alexandro70
Оффлайн Глебыч
« Ответ #13 : 31 Март 2015, 00:46:59 »
у меня на переде оригинал (и колодки и диски) "уехал" на 45 000. скоро АТЕ к 90 000 так же комплектом "уедет".
а вот зад да. на 45 000 поменял только колодки.
  • Superb 2.0TSI
Оффлайн golf62
« Ответ #14 : 31 Март 2015, 08:44:55 »
Самостоятельная установка датчикм износа колодок.
http://www.club-yeti.ru/forum/showthread.php?t=10853
  • йети 2014г.в.1.4 элеганс fl спелая вишня 7пакет
