• 27 Апрель 2024, 09:09:34
Автор Тема: Двигатель 1.8 TSI gen3. Разные вопросы.  (Прочитано 158704 раз)
« Ответ #300 : 17 Декабрь 2018, 10:22:09 »
я меняю свечи каждые 30-35 т. км, лучше чаще поменять свечи, чем потом покупать катушки.
Онлайн dimcher
« Ответ #301 : 17 Декабрь 2018, 10:30:41 »
Лучше почаще менять машину вообще)) зачем мне с моей 40-50кмч средней менять свечи каждые 30?
« Ответ #302 : 17 Декабрь 2018, 11:10:51 »
Ну потому что только идиот измеряет ресурс свечей моточасами.
Тебе не кажется, что бОльшая скорость соответствует большему количеству оборотов и соответственно - большему количеству вспышек ?
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2018, 11:13:40 от Normet »
« Ответ #303 : 17 Декабрь 2018, 11:14:04 »
+1.
Дольше могут не отходить.
Normet, Илья, ну ты можешь МЯГЧЕ?  >:D
Онлайн dimcher
« Ответ #304 : 17 Декабрь 2018, 11:51:50 »
Тебе не кажется что 500 км по трассе с одним холодным пуском и 500км по городу с 10-20 холодными пусками и пробками это несколько разные условия работы для свечей? Или им пофигу какую смесь поджигать?
« Ответ #305 : 17 Декабрь 2018, 12:24:38 »
Могу только позавидовать твоему режиму движения (40-50 кмч).
У меня летом было 20-22 км/ч, сейчас в лучшем случае 15  :o
« Ответ #306 : 17 Декабрь 2018, 13:43:17 »
Свечам не пофиг, но к ресурсу это не имеет отношения, просто в городе они реже выходят на режим самоочистки, может зарастать изолятор и т.д.
Свеча имеет ресурс по пробоям, чем выше скорость - больше оборотов - быстрее уходит ресурс.
Опять же у тебя мощностные режимы преобладают, а данный двигатель в таком случае использует прямой впрыск - это сверхбедная смесь, свече пробивать тяжелее.
Онлайн dimcher
« Ответ #307 : 17 Декабрь 2018, 15:33:57 »
Я же не иду по трассе постоянно на максималке, большая часть пути это устояйвшиеся 2-3 тыс об/мин. В городе много ХХ, но больше троганий, ускорений (т.е. нагрузки на двигатель)
Судя по диаграмме, на трассе в режиме MPI можно тоже вполне ехать
Грубо, но порядок цифр верен - для преодоления лобового сопротивления автомобилю типа октавии на 120 кмч нужна мощность 20 КВт. На 2500 обмин это примерно 70 Нм момента. Мой двигатель выдает до 280 Нм на этих оборотах. Нужна конечно диаграмма с цифрами, но если соотношение масштабов верно, то по трассе я еду в режиме MPI
Оффлайн LDa88
« Ответ #308 : 17 Декабрь 2018, 19:47:26 »
Влад, так же, меняю раз в 35т
Онлайн dimcher
« Ответ #309 : 17 Декабрь 2018, 20:03:44 »
С чипом надо чаще
« Ответ #310 : 17 Декабрь 2018, 20:10:08 »
Вместе с маслом в 7500?
Онлайн dimcher
« Ответ #311 : 17 Декабрь 2018, 20:16:46 »
Ну какие 7500 в питере да на чипе?? Масло каждые 5000 максимум при благоприятных факторах, зимой и в пробках вообще 3500 думаю (если 15кмч средняя у нас). Свечи нууу 20 мах. Чип в конце концов не ради экономии, чего уж на свечах экономить.
Оффлайн ms2361
« Ответ #312 : 17 Декабрь 2018, 20:36:24 »
Поменял на 75 тыс пробега (правда мотор 1.4 был CXSA) и то, только из-за того что не было нормальных методов контроля. На 30т и 60т снимал и просто чистил нагар.
Я думаю надо проверять зазор, чтобы иметь хоть какое то представление об износе свечи. Километраж это как с маслом, не особо показателен.
  • Skoda Octavia A7
« Ответ #313 : 17 Декабрь 2018, 20:37:58 »
 :ay:
Онлайн dimcher
« Ответ #314 : 17 Декабрь 2018, 20:41:30 »
Избавьте, если уж достал, то легче сменить. Ладно один раз, но два три раза одну и ту же свечу вкручивать как-то не айс. Собственно о том и был начальный вопрос, если я знаю что свечи в моих условиях ходят пусть даже 40тыс,а думаю реально и 60 тыс регламентные (в ЕС наверное все 120 по регламенту :D), надо ли их мучать каждые 15 тыс. В общем решили что не надо
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2018, 20:46:18 от dimcher »
