• 28 Апрель 2024, 11:22:28
Автор Тема: Двигатель 1.8 TSI gen3. Разные вопросы.  (Прочитано 158999 раз)
« Ответ #390 : 17 Ноябрь 2020, 23:10:00 »
Уже неплохо.
Оффлайн Enter_Spb
« Ответ #391 : 01 Декабрь 2020, 22:28:39 »
Подходит пробег к 120 000 км, и тут меня осенил вопрос, а когда цепь менять, есть рекомендации?
  • Octavia A7 Combi Scout
Оффлайн white
« Ответ #392 : 01 Декабрь 2020, 23:01:30 »
Гянуть натяжитель и понять как растянулась цепь.
Octavia A7 1.8T 4x4 Combi
Yeti 1.8T 4х4
« Ответ #393 : 03 Февраль 2021, 09:20:55 »
проверять натяжитель и морально готовиться к замене.
Оффлайн Константин Чечин
« Ответ #394 : 15 Февраль 2021, 21:34:34 »
Подскажите пожалуйста оригинальный номер ТНВД, по vin у меня не пробивается.
Оффлайн DreamcatcheR
« Ответ #395 : 08 Июнь 2021, 00:12:12 »
Добрый день! На пробеге в 96кк появилась проблема с запуском двигателя на горячую. Бывает, что заводится с первого раза, но с небольшим провалом, бывает, что пытается завестись, но "захлебывается", глохнет и второй раз уже без поворота ключа, сама крутит стартером и заводится. Гарантированно заводится, если немного нажать на педаль газа. При этом "чек" выпадает не при каждой подобной попытке, а когда совсем двигатель колбасит и трясёт.
Ошибка, которую удалось прочитать в "чеке" - богатая смесь на холостом ходу. Был на сервисе - пока кивнули на сорванные резьбы на клеплениях катушек зажигания и предложили начать с восстановления резьбы на них. На данный момент катушки болтами вообще не закреплены, "масса" висит на соседнем крепеже. На холодную машина заводится идеально.
Что может быть? Куда смотреть и возможно уже были у кого-то подобные опыты?
Спасибо заранее!
  • Octavia A7 1.8 2015
Оффлайн Enter_Spb
« Ответ #396 : 09 Июнь 2021, 12:45:33 »
Очень похожая проблема, но чека пока не горит. Ну и на холодную стала заводиться странновато, хотя и с первого раза.
Замена свечей не помогает - факт. При замене про катушки ничего не сказали
Оффлайн melevg
« Ответ #397 : 01 Февраль 2022, 11:23:53 »
Если кому интересно: заказал на Али актуатор, поменял (не такая простая операция при наличии полного привода). Прошла пара месяцев - полёт нормальный.
P.S. Старый не разбирал, но и не выкидывал.
А можете подсказать где вы всё это меняли? У меня стала загораться EPC периодически, лечу пока перезапуском, когда снимали ошибки они все были по турбине, подробностей не знаю, жена машину забирала. Хочется приехать на диагностику и последующий ремонт сразу  в правильное место
  • octavia combi a7 fl style 1,8 4х4
Оффлайн Enter_Spb
« Ответ #398 : 14 Февраль 2022, 20:51:15 »
Менял Авто-Премиум на Руставели. Не могу сказать что очень доволен работой, а скорее диагностикой у них, т.к. 50/50 что вообще чего-то менять надо было. И да, на полном приводе замена актуатора - та ещё песня, так что я бы ехал к спецам по турбинам, но таких, к сожалению не знаю.
Оффлайн Trantor
« Ответ #399 : 05 Апрель 2022, 08:47:26 »
Добрый день!
В результате всяких злоключений моего двигателя оказалась в нём сорвана резьба крепления катушек зажигания. Всё работает и едет, но хотелось бы сделать правильно. Кто что посоветует?
  • Skoda Octavia A7 1,8 2013 Topaz Brawn
« Ответ #400 : 05 Апрель 2022, 09:13:08 »
Откуда в катушках резьба, там шпильки стоят.
Оффлайн Trantor
« Ответ #401 : 05 Апрель 2022, 09:53:11 »
Normet,
Я ж написал "резьбы крепления катушек", а не "резьбы катушек".
Рукожопы, когда снимали катушки, сорвали резьбу в корпусе движка, теперь они там на честном слове и влажном питерском воздухе держатся.
« Ответ #402 : 05 Апрель 2022, 10:03:40 »
Снимать верхнюю крышку (она же верхняя пастель распредвалов со всеми вытекающими), перенарезать резьбу, ставить шильку ремонтного размера или ввертышь под штатную шпильку.
Очевидно вроде как.
Хотя кстати шпильки же не сквозные, они на приливах, поэтому крышку можно и не снимать.
Оффлайн Trantor
« Ответ #403 : 05 Апрель 2022, 10:33:54 »
Normet, Да теоретически это понятно. Просто хотелось услышать тех, кто это уже делал.
Можно поставить ввертыш М6хМ10, но хватит ли там тела в крышке около отверстия.
Можно рассверлить отверстие и запрессовать втулку с внутр. М6.
Слышал про вариант переходной шпильки М6хМ8.
В одном сервисе спросил, сказали про какие-то пружинки. Так и не понял, что это такое.
« Ответ #404 : 05 Апрель 2022, 10:36:19 »
Не пружинки.
Это типа ввёртыша, спиралька такая.
