• 01 Июнь 2024, 10:04:35
Автор Тема: Ваш Расход Топлива.  (Прочитано 374995 раз)
Оффлайн Сергей Толшин
Ваш Расход Топлива.
« Ответ #1185 : 23 Ноябрь 2015, 08:53:43 »
Вот тут мы все про свои расходы поем. А меня кольнула едкая мысль.
Задачка такая: 100км расстояние, скорость 90-100
- катишься на колесе стандард, расход предположим 6.0
- поменял колеса на больш.размерность                            - скоко расход станет???
-                        на меньш.размерность                            - скоко расход ???
и на каких колесах выгодней ездить??? (проехать от А до Б)
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2015, 08:55:27 от Сергей Толшин »
Ваш Расход Топлива.
« Ответ #1186 : 23 Ноябрь 2015, 08:58:39 »
На легких и с низким сопротивлением качения - узких и/или гладких.
Ваш Расход Топлива.
« Ответ #1187 : 23 Ноябрь 2015, 13:32:41 »
Немного по другому постановка вопроса
Есть
постоянная величина: мощность, кр.момент, КПП, рисунок и ширина протектора, давление воздуха, скорость авто, расстояние А-Б, сопротивление качения, вес авто
переменная: диаметр колеса(предположим "стандарт" D, +2см к D, -2см от D)
На каких колесах получим минимум расхода топлива? Относительный. Т.к. одометр будет показывать разный километраж от А до Б.
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
Ваш Расход Топлива.
« Ответ #1188 : 23 Ноябрь 2015, 21:24:51 »
Тогда на больших больше. Двигателю же надо больше работы сделать, чтоб на один оборот оси протянуть по асфальту бОльшую длину резины. Как то так мне видится.
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2015, 21:27:29 от Охламенко™ »
  • Скода
Ваш Расход Топлива.
« Ответ #1189 : 24 Ноябрь 2015, 02:30:41 »
По моему данная тема про вынос мозгов.
От расхода топлива не зависит запланированная поездка, ехать то все равно надо.
И шо тут я гружу добропорядочных людей глупостями. :) :ay: ;D
Оффлайн GarryPiterskiy
  • Всем добра!
Re: Ваш Расход Топлива.
« Ответ #1190 : 06 Июль 2016, 21:57:02 »
Сегодня решил провести эксперимент - правильно ли комп показывает средний расход за поездку. С утра заправился до полного бака, съездил в Псков и опять залил до полного на этой же заправке (даже на той же самой колонке)).
Вот что показал комп:
При этом вечером залилось 35,61 литров топлива, пробег - 602 км, не очень видно на фото. Несложными подсчетами можно убедится, что комп врет на 0,2 литра/100 км
« Последнее редактирование: 06 Июль 2016, 22:00:33 от GarryPiterskiy »
  • Октавия А7, 1.4, механика
« Ответ #1191 : 06 Июль 2016, 22:06:12 »
У меня сейчас летом, расход такой же как зимой.
« Ответ #1192 : 06 Июль 2016, 22:17:18 »
У меня летом больше.
Кондей жрет больше, чем обогревы и тапок в пол втыкаю постоянно, в поворотах не сбрасываю вообще, средняя скорость выше, но  опять же моя любовь к прохладе в салоне - обогревать проще, чем охлаждать.
« Ответ #1193 : 06 Июль 2016, 22:30:06 »
Тоже самое. Езжу сейчас в основном по ЗСД и КАД, хоть и не в режиме спорт (редко в него переключаю) расход по БК 9.8 за 39км показывает.
« Ответ #1194 : 06 Июль 2016, 23:01:44 »
9.1
Распределенной впрыск, турбо, классический автомат.
Тапок воткнут в пол постоянно... причем этот моем понимании, а не в общепринятом "5 сек со светофора" один раз  в неделю.
  • Всем добра!
« Ответ #1195 : 08 Июль 2016, 09:43:56 »
Решил провести городской тест. После предыдущего сообщения проехал 82 км по городу (с пробками и т.п.) и также залил до полного бака. Влезло 7,91 литра. Расход получается 9,7... Комп показал 10,6...
Оффлайн Basia
« Ответ #1196 : 11 Июль 2016, 01:49:11 »
Сегодня ехал с прицепом из Луги. Средний расход, по компьютеру 5 литров/100 км :) Дизель рулит! Средняя скорость 75 км/час. Это с учётом пробок.
« Ответ #1197 : 11 Июль 2016, 09:23:59 »
Бывает!  ;). Заметил, что если гнать побыстрее, на пустом прицепе не снимать передний и задний борта, не накрывать груз тентом, то расход возрастает многократно. Аэродинамика рулит. Мне в Карелию на дачу и обратно на Октавии хватает чуть более три четверти бака. Когда раз вёз доски туда на прицепе и обратно возвращался порожняком, то задолбался заправляться  - бак спалил, из канистры заправлял и на почти пустом баке при под'езде к Питеру стало стремно ехать  - пришлось на заправку заезжать ( пер конечно под 110, апельсинам прошу не закидывать, понимаю, что нарушал скоростной режим)
« Последнее редактирование: 11 Июль 2016, 09:28:21 от Palosary »
Оффлайн Danila Sokolov
« Ответ #1198 : 23 Июль 2016, 01:49:43 »
расход она да... такой...
везу доску в жопу мира - 3 тонны. но парусность нулевая.. расход в 12-13 выходит
везу длинную газель с тентом - расход 18-20.
скорость не более 70.
это на рабочей.
на фильке... че и и как не грузи... по трассе 5-6.. в городе 10. и да.. на филе я меньше 100 не вваливаю )
  • Skoda Felicia II 1.3MT синий, универсал
ВАЗ 2108
« Ответ #1199 : 23 Июль 2016, 01:53:42 »
Danila, выходные отмечать начал?  ;) :D
