• 27 Апрель 2024, 16:13:13
Автор Тема: Турция  (Прочитано 57806 раз)
Оффлайн tymanof
Re: Турция
« Ответ #45 : 07 Июль 2022, 04:23:59 »
В связи с отсутствием валюты как купить что-либо, есть свежий опыт?
И посоветуете рынок, ТРК в Стамбуле.
Теперь на "пятерке"
Оффлайн Serg777
Re: Турция
« Ответ #46 : 07 Июль 2022, 09:07:45 »
В Турции работает "МИР"
Оффлайн Keiran
  • ШкодоШевроЛетчик
    • ФКантакте
Re: Турция
« Ответ #47 : 07 Июль 2022, 09:24:34 »
когда я узнавал в апреле, в магазинах карты МИР не работали, можно было только снимать налик в банкоматах, с лимитом, в пересчете на наши, около 10 т.р./день
не знаю, возможно за последнее время что-то могло поменяться...
Оффлайн BELARUS
  • Всё хоккей!
Re: Турция
« Ответ #48 : 07 Июль 2022, 10:45:26 »
Валюту можно купить в обменниках у нас и обменять там.
Можно ехать с картой "МИР", желательно несанкционных банков (Райф, Тинькофф, например). Бывает карты Сбербанка не всегда обслуживает.
На сегодняшний день в Турции работает всего 5 банков, которые имеют подключения к платежной системе МИР.
Ziraat Bankasi(«Сельскохозяйственный»)
VakifBank (Фондовый). Оба банка являются крупными банками в Турции, которые находятся в собственности государства. Условно они схожи на российские финансовые учреждения Сбер и ВТБ.
Turkiye is Bankasi(«Коммерческий») — это банк-партнер Сербанка, в котором работает карта «МИР».
Deniz Bank(«Морской») представляет собой частный банк. Терминалов и банкоматов на турецких курортах достаточно много. Также картой МИР в банке-партнере Deniz Bank можно расплачиваться за спа и спиртные напитки в некоторых отелях.
HalkBank(«Народный») начал работать с картами «МИР» только с 23 июня 2022 года. Это банк, который подконтролен правительству Турции.
Снятие наличных осуществляется по курсу банка, выдавшего карточку. В турецких финансовых учреждениях, имеющие подключение к системе платежей «МИР» установлены лимиты. К примеру, в день разрешается снять в:
Is Bankasi — 3000 TL;
Ziraat Bankasi — 2500TL;
VakifBayk — 4000-8000TL
Deniz Bank — 10 000TL.
При обналичивании денежных средств предусмотрена комиссия, но не турецкими финансовыми учреждениями, а российскими. При чем она устанавливается за каждое снятие, поэтому рекомендуется снимать максимальную сумму за один раз. В каждом отечественном банке комиссия разная, но минимальный ее размер составляет 90 рублей. Но есть российские банки и с бесплатным снятием денег за рубежом, так что внимательно читайте свой тарифный план по карте.
На сегодня в Турции не все магазины работают с картой «МИР», но подключение POS-терминалов происходит постепенно. Следует сказать, что могут возникнуть ситуации, когда обналичить денежные средства в банкомате или расплатится в магазине через терминал нельзя, даже если банковское учреждение подключено к системе платежей Мир. Дело в том, что требуется проводить обновление программного обеспечения каждого устройства, поэтому некоторые из них могут еще не работать.
В случае, если в выбранном магазине не работает терминал, то продавцы могут направить клиента в соседний или ближайший магазин для оплаты. После владельцы торговых точек сами между собой разбираются.
Оффлайн cavemana
Re: Турция
« Ответ #49 : 07 Июль 2022, 11:17:40 »
Как выше расписали, мир'ом снимаются лиры, а дальше если нужна иная валюта - ищем обменники с наиболее интересным курсом. С терминалами лучше не связываться, мало где работает. Если нужен трансфер из аэропорта - можно заказать через геттрансфер за рубли(оплата любой картой).
Или переводы через Золотую Корону осваиваем. Но там есть тоже проблема в случае необходимости баксов/евро - не все пункты выдачи готовы вам всю сумму выдать в нужной валюте, поэтому нужно предварительно узнавать где вам смогут дать нужную сумму.
Можно и рубли поменять в обменнике в том числе в аэропорту, но это наверное самый невыгодный вариант.
« Последнее редактирование: 07 Июль 2022, 11:31:06 от cavemana »
  • Skoda Yeti 1.4 DSG7 MC
Оффлайн tymanof
Re: Турция
« Ответ #50 : 27 Июль 2022, 13:45:14 »
Решились на круиз по ЧМ на Astoria Grande
Теперь на "пятерке"
Оффлайн cavemana
Re: Турция
« Ответ #51 : 27 Июль 2022, 15:26:10 »
tymanof, о, выглядит интересным. Я правильно понимаю, что там после Стамбула ночные переходы, а день гуляешь?
Re: Турция
« Ответ #52 : 27 Июль 2022, 21:02:04 »
tymanof, ЧМ не интересно совсем (
Оффлайн tymanof
Re: Турция
« Ответ #53 : 28 Июль 2022, 15:37:47 »
так в чем проблема, езжайте на Белое или Жёлтое)
Теперь на "пятерке"
Re: Турция
« Ответ #54 : 28 Июль 2022, 15:53:20 »
tymanof, проблемы нет, есть высказанное мнение =)
Оффлайн tymanof
Re: Турция
« Ответ #55 : 02 Август 2022, 14:43:06 »
Добавили в круизное расписание порт Амасра —  маленький, но необычайно красивый и древний город с романтическим пейзажами, который ничем не уступает итальянскому Портофино.
📍Больше стоянок стало в фешенебельном курорте Турции в Эгейском море, Чешме. В августе Astoria Grande будет здесь два дня. Золотые пляжи, лазурное побережье, романтические греческие деревни, знаменитый Измир и жемчужина всемирного культурного наследия, Эфес, ждут вас!
📍 Конечно же, вы увидите великолепный Стамбул, уютный Синоп и самобытный Трабзон.
Теперь на "пятерке"
Оффлайн Ян
  • Все будет соса-сола
Re: Турция
« Ответ #56 : 02 Август 2022, 19:40:34 »
Ты акционер, что ли?
Оффлайн tymanof
Re: Турция
« Ответ #57 : 03 Август 2022, 14:24:24 »
Бенифициар
Теперь на "пятерке"
Оффлайн tymanof
Re: Турция
« Ответ #58 : 18 Август 2022, 20:49:19 »
Посетил Astoria Grande, получил полное разочарование, не советую.
Теперь на "пятерке"
Оффлайн tymanof
Re: Турция
« Ответ #59 : 16 Июль 2023, 07:32:41 »
Где можно приобрести турецкую сим карту? Кроме самой Турции)
Теперь на "пятерке"
