• 29 Апрель 2024, 07:19:09
Автор Тема: В мороз не заводится FABIA (проблема и решение)  (Прочитано 59988 раз)
Оффлайн Вальмон
Re: В мороз не заводится FABIA A5 (проблема и решение)
« Ответ #30 : 04 Декабрь 2010, 21:06:04 »
Здравствуйте,похоже до сих пор производителем эта проблема не была устарнена,т.к в этом сезоне на Росспане мы первые с этим.
Обидно,машина как неделю забрана из салона,ещё не пройден Тех.осмотр в Гаи и сразу в сервис.Хотя надо отдать должное сервис-консультантам приняли и обещали заменить по гарантии,когда придет стартёр(обещали позвонить).Вообщем ждём,а пока буим мучится.
Всё, заменили.
Оффлайн Egor
« Ответ #31 : 16 Декабрь 2010, 21:28:40 »
Всё, заменили.
У меня та же проблема. Машину получил весной 2009. Прошлой зимой (было холодно и влажно) раз стартер начал крутится минут через 10. И сегодня второй раз минуты 3 не хотел.
Причем оба раза при второй поездке в течении дня. Это 4 и 8 часов стоянки.
Что говорить в сервисе?
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 2010, 21:32:12 от Egor »
Felicia -> Fabia New
TrOsIc
Re: В мороз не заводится FABIA (проблема и решение)
« Ответ #32 : 05 Февраль 2014, 08:33:54 »
Добрый день! Продублирую своё сообщение с московского форума
3 дня назад купил Skoda Fabia Combi I. 2007 год, двигатель 1,4 л 80 л.с. бензин. сигнализация sher khan magicar 5 стояла на режиме управления только центральным замком (VALET). Немного покатался вечером, поставил на стоянку, утром пришёл, спокойно завел с ключа с пол оборота, весь день ездил, заводил, глушил и т.д., температура была около минус 20. разобрался с сигналкой, поставил машину на охрану, задействовав основные функции сигнализации. выяснилось что есть АВТОЗАПУСК. заводил раз пять с него, в общем день подошёл к концу, поставил на стоянку. Пришел утром, погода потеплела примерно до 10-12 градусов, на подходе метров за 100 нажал автозапуск - не завелась, сунул ключ - повернул, слабый щелчок во втягивающем (как мне показалось) и дальше глухо, напряжение на аккумуляторе около 12,9 - 13,2 В. Дальний, ближний, все яркое при включении. пригнал другую машину, подключил к своей проводами для прикуривания, поворачиваю ключ, щелчок и тишина, стартер даже не пытается крутить. Открыл капот, прислонил руку к втягивающему, попросил повернуть ключ, щелчок во втягивающем чувствуется (слышен звук и небольшой как бы удар, срабатывание). дернули на удавке, тут же завелась, прогрел. несколько глушил, заводится с пол тычка, пришел вечером через 4-5 часов, завелась опять с ключа без проблем. Пришел утром на третий день, печальная история повторилась, поворачиваю ключ, один небольшой щелчок где то под капотом и тишина, сколько не повторяй. Дернул с удавки, моментально завелась, доехал да работы, заглушил, проверил через 4-5 часов, заводится и с ключа и с автозапуска, боюсь завтра утром снова не заведется (кстати сегодня ещё теплее 4-5 градусов ниже ноля).
Итог, не заводится с ключа холодная после ночи, с удавки моментально, прогретая заводится легко.
среди возможных причин выделяю 2.
1. проблемы с сигнализацией (но ситуация повторяется и на отключенной и на включенной и на автозапуске), но мало ли срабатывает какой то глюк блокировки стартера.
2. проблемы со стартером или втягивающим, поскольку на горячем крутит без проблем, то считаю в стартере нет горелых обмоток, плохих контактов силовых проводов (у АКБ. клеммы чистые и затянуты) и т.п. Думаю проблема во втягивающем, машину перед продажей очень тщательно мыли, в том числе и двигатель, возможно вода попала во втягивающее и ночью хорошенько промерзает, контакты не срабатываю, когда машина поработает, то оно отогревается и начинает работать.
Есть ещё одна проблема, возможно тоже влияет, надо проверять. при запуске двигателя из под торпеды слышно около 10 стуков, это заслонка печки (как мне кажется), тоже самое происходит каждый раз при включении заднего хода, хоть на холодной, хоть на прогретой машине. Во время езды и в прочих случаях такого эффекта больше замечено не было. Есть подозрение, что когда машине перестаёт заводиться этих стуков нет, буду проверять.
Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой
Дополнение 1
Пришло время дополнить вчерашнее сообщение новыми подробностями. в общем вечером завелась как ожидалось без проблем, и с автозапуска и просто. На ночь сигнализацию перевел в режим управления только центральным замком, утром - поворот ключа и один щелчок и все, повторил 4-5 раз, итог тот же. повернул ключ и стал щелкать раз 20, не отпуская до конца, завелась.
Обратил внимание, в те моменты когда машина не заводится стука из под торпеды не слышно, т.е. сегодня повернул ключ, стукнуло только один раз (управление заслонками печки) и машина не завелась. После того как все таки завел с 20 раза стуки продолжаются.
Версию о неисправной или глючной сигнализации пока убираю, но добавляю новую
1. Неисправная электропроводка, контроллер посылает сигналы не на те реле например, что то где то периодически замыкает и срабатывает не так как надо (почему например после вкл. задней скорости "зажигания лампы заднего хода" начинается стуки по торпедой в системе отопления, и тоже самое происходит каждый раз когда включается зажигание или старт автозапуска). А вот в случае когда машина не заведется, такого не происходит.
2. Неисправно втягивающее, стартер или какое то реле управления ими.
Думаю надо начать с изучения электрической схемы автомобиля, подскажите где её можно взять ?
Дополнение 2 Сегодня на улице около 0 град. завелась с брелка. Проблема со стуком под торпедой конкретизировалась, гремит заслонка рециркуляции воздуха по салону,  при  нажатии соответствующей кнопки стука нет, при отжатии ненадолго появляется. На высоких оборотах печки слышно как поток изменяется, т.е. как то заслонка срабатывает.
Итог Оставляю одну версию не запуска машины в мороз, попадает влага во втягивающее. Решение в том чтобы как то просушить (например как тут писали ранее, проехаться по трассе подальше, чтоб продуло теплым воздухом от радиатора).
« Ответ #33 : 05 Февраль 2014, 09:46:39 »
 Надо проверить провод управления на реле стартера, сам провод и подсоединение к этому проводу от сигналки.
 Еще для автозапуска есть условие, машина на нейтралке и на ручнике. Возможно, что когда ручник опущен, стартер не будет срабатывать.
Оффлайн superboy555
« Ответ #34 : 05 Февраль 2014, 11:34:03 »
sher khan magicar 5 это не сигнализация, это система для угона авто. :-[
  • SKODA FABIA NEW 2012
Оффлайн Sanea
« Ответ #35 : 09 Февраль 2014, 23:11:58 »
Шерхан 5? Да их же давно уже не выпускают.
  • Skoda
Оффлайн superboy555
« Ответ #36 : 10 Февраль 2014, 13:32:02 »
Я имел в веду всю серию Шерханов. Этот Китайский ширпотреб, до сих пор впихивают лохам в салонах при покупке авто.
Оффлайн Sanea
« Ответ #37 : 11 Февраль 2014, 15:05:41 »
Ну да. Китай же у нас испокон веков - говно))), а то что сейчас 99,9% всего производится в Китае, это не считается. К тому же половина европейских и российских брендов пишут, свое производство, а заводы при этом у них в Китае находятся, это тоже не важно))) И знаете Китай по развитее нашей страны будет.
  • Skoda
Оффлайн superboy555
« Ответ #38 : 11 Февраль 2014, 16:20:20 »
Да, сигнализация Шерхан не имеет диалогового кода, и считывается кодграберами или с помощью ПК и спец. считающего устройства. Не говоря уже оглючности ее.
Оффлайн Sanea
« Ответ #39 : 18 Февраль 2014, 21:33:20 »
Ну знаете, глючить может любую сигнализацию, тут уж как повезет. А граберами взламываются старые шерханы. С последней моделью все ок.
  • Skoda
Оффлайн superboy555
« Ответ #40 : 18 Февраль 2014, 21:37:59 »
Шерхан и многие не диалоговые сигнализации, не имеющие данного кода, взламываются.
Оффлайн superboy555
« Ответ #41 : 18 Февраль 2014, 21:47:09 »
Sanea.... Я не посоветую не одному своему другу или  пользователям этого сайта, данную систему. Если вы так верите в Мега-Ф, то желаю удачи в пользовние их продукции. http://ugona.net/news765.html
Это не реклама, и я не как не хочу опорочить честь Мега-Ф.
Оффлайн Sanea
« Ответ #42 : 20 Февраль 2014, 20:40:39 »
Что и требовалось доказать))), одни старые модели. Ни 11 ни 12 шерхана нет.
  • Skoda
Оффлайн superboy555
« Ответ #43 : 20 Февраль 2014, 23:21:46 »
Sanea. Не в грубой форме сказано. Желаю удачи с Шариком. :ay:
Оффлайн Sanea
« Ответ #44 : 25 Февраль 2014, 21:26:21 »
Спасибо, но думаю удача тут как раз ни при чем  :)
  • Skoda
