• 29 Апрель 2024, 04:59:23
Автор Тема: В мороз не заводится FABIA (проблема и решение)  (Прочитано 59983 раз)
Оффлайн LazyCat
У моих друзей и родственников уже по нескольку лет стоит шерхан, ничего у них не взломали и не вскрыли.
  • Шкода фабиа
Оффлайн free_
Можно автомобиль вообще не закрывать. Это не означает, что его угонят с туже ночь. Может вообще не уведут, тут кому как повезет...
  • Octavia Tour, Octavia A7 FL
Оффлайн LazyCat
Может, им всем повезло)) А может, сигнализация не такая уж плохая, как ее рисуют, тем более, если к ней установить доп. защиту :)
  • Шкода фабиа
Оффлайн superboy555
Вашим авто были мало заинтересованы, и вашими друзьями. Я  ни кому не говорю плохо, ндравится, пользуйся. Фокусы только влет летят. :dh:
Да и еще, самое страшное, что человека сложно переубедить, он будит пользоватся го.... но приэтом будит говорит, что это круть.  :ay:
Есть документ, судейское решение, а моногие как бараны упрямые на своем.  :P
« Последнее редактирование: 17 Март 2014, 16:12:25 от superboy555 »
  • SKODA FABIA NEW 2012
Оффлайн LazyCat
Я с Вами во всем согласна, кроме одного: у каждого ведь свои представления о крутизне чего-либо (хоть это авто, хоть ботинки, хоть сигнализация).
  • Шкода фабиа
Оффлайн webblkm
Re: В мороз не заводится FABIA (проблема и решение)
« Ответ #50 : 08 Январь 2015, 18:37:54 »
Всем привет! У меня Skoda Fabia 2008 1.4, после -15 ну никак не хочет заводится (перепробовал уже почти все что можно: замена АКБ, свечей, заправок, чистка форсунок и т.д.). Прошу подсказать, на что еще можно обратить внимание, возможно у кого-то есть еще какие-то идеи.
Полностью проблему описал тут http://skoda-ukrclub.com/forum/ftopic419.html
  • Skoda Fabia new 1.4 2008
« Ответ #51 : 08 Январь 2015, 18:48:25 »
Масло 10W-40 при минус 15 - это круто...
Оффлайн webblkm
« Ответ #52 : 08 Январь 2015, 18:58:44 »
Ну это, что бы уже наверняка...
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #53 : 09 Январь 2015, 01:42:28 »
до весны решили оставить?
Оффлайн Migr
« Ответ #54 : 17 Декабрь 2016, 07:32:42 »
Моя в гараже стояла месяц, а потом ночь у дома при минус 25. Днём отказалась заводиться, причем ключ поворачиваю, а в ответ легкий щелчок (как реле щелкает) и больше ни звука. Аккумулятор новый, масло синтетика, бензин - полный бак 95-го, вчера в гараже завелась как обычно. Тогда я вытащил АБ и домой на подзарядку. Погрел, зарядил, поставил. А в ответ щелчок и тишина. Провода все проверил, предохранители. Всё целое. Тогда машину на сигналку и домой. Сразу попал поиском на эту проблему, почитал... и пошёл пробовать заводить. После седьмого где-то раза передёргивания ключом завелась !!! Причем с пол пинка, как говориться. Видимо в гараже отсырело втягивающее и примерзло за ночь. Или какая другая причина, будем смотреть. Всем спасибо.
  • Skoda Fabia 2009
Оффлайн Migr
« Ответ #55 : 14 Январь 2017, 22:17:42 »
Продолжу...может кому поможет...18-го декабря завелась с 50-го раза, 19-го декабря с 120-го, при минус 16 Цельсия. Таким образом наметилась тенденция. Решили снять стартер прямо у дома (у подъезда). Сняли, дома отсоединили втягивающее аккуратно. Там на дне втягивающего действительно старая смазка накопилась. Густая. Она и не давала контактам замкнуться. Помыли ВДешкой. Нанесли новую, силиконовую. Поставили все на место. И проблемы больше нет, даже в минус тридцать. Сегодня 15 января.
  • Skoda Fabia 2009
« Ответ #56 : 14 Январь 2017, 22:20:55 »
Густеющая смазка была даже в отзывной кампании. Касалась стартеров Валео. В Октавиях это был 10-11 год.
Да ну?
Оффлайн Алексей Абросимов
  • много читаю- мало обсуждаю
« Ответ #57 : 24 Февраль 2017, 17:32:49 »
у меня при -25 если постоит ночь то 99% не заведется. 5*30 масло не позволяет . даже бубен не надо. просто  либо в гараже оставляю либо беру  тепловентилятор ставлю между моторным щитом и двигателем, направив на мотор. и накрываю мотор......забываю где то на час....прихожу все отключаю и снимаю. завожусь и еду.  когда такой возможности нет. тупо прогреваю каждые часа 3.  иначе могу приехать и не уехать до оттепели  :)
« Ответ #58 : 24 Февраль 2017, 18:04:51 »
Это что за чудесное масло такое ?
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
Фабия 1.4 08года,пробег 15ткм.Симптомы такие же,то все нормально,то ключ поворачиваешь и просто щелк под капотом и все...
В голову приходило аккумулятор,сигналка,замок зажигания и тд...
Так стартер снимать и чистить втягивающее ?
Без подьемника получится подлезть?Последний раз снимал стартер на 2104...лет 20 назад.
ПС на А5 примерно тоже самое было,реле замка зажигания меняли(со слов сервиса),но там  еще на скорости заглохла
« Последнее редактирование: 04 Май 2018, 00:18:09 от Andrey 98 »
