• 29 Апрель 2024, 16:09:51
Автор Тема: объём топливного бака А7 дизель  (Прочитано 9360 раз)
Re: объём топливного бака А7 дизель
« Ответ #15 : 18 Июль 2017, 08:33:06 »
А то в А5 вроде 55л весь бак был.
Почему-то был уверен, что в A7 TDI бак на 55 литров как и у Scout.
« Ответ #16 : 18 Июль 2017, 09:08:58 »
Почему-то всегда считал, что указатель уровня топлива в баке является указателем уровня топлива в баке, а не его количества.
Никому в голову не приходило никогда, что там абсолютно нелинейная связь между шкалой и объёмом - потому что и бак неправильной формы и датчик - показометр ?
Оффлайн Mitek
  • Митьки спасут Мир!
« Ответ #17 : 18 Июль 2017, 09:23:40 »
Таких мыслей не было) и путем проб было выяснено что в А5 можно было лить даже немного больше.
Вот наверное, только на полный привод накинули 5л. Я вообще не понимаю зачем на более новой машине делать бак на 5л меньше чем на предыдущей.
в этом объеме еще резерв, от лампочки. Т.е. считай, что у тебя объем не 50, а 45..42
Ага, Юр. Спасибо. Понял.
Сегодня по привычке рассчитал сколько нужно залить, округлил в большую сторону до целого литра, и нифига не влезло. Вот жеж фигня. На А5 даже еще и долить можно было еще больше.
Расчет простой, объем полного бака делю на количество штрихов, их на шкале 16, что на одной машине что на другой. В А5 бак 55л, в А7 - 50л. Дизеля было по красную зону, т.е. 2части из 16, (50/16)*14=43,75л. По привычке округлил до 44л, пистолет отщелкнулся где то на 41 примерно, долил с горкой, 0,8л так и не влезло. Вобщем не понятно как теперь высчитывать(
Лить "до полного" и не заморачиваться ;)
На автоматическом лукойле так не прокатит.
Тогда "недоливать" литров 5 :)
Это ж дизель - не так часто на заправку надо заезжать ;)
Ну теперь то буду знать, что надо недолевать. Ездить то не часто, но я стараюсь не меньше половины бака и на заправку. А тут половина бака наступит раньше.
« Последнее редактирование: 18 Июль 2017, 09:27:46 от Mitek »
« Ответ #18 : 18 Июль 2017, 21:18:17 »
В панели приборов есть кривые, которые адаптируют показания датчика в литры. При отображении заложено минимальное значение 2-5 и максимальное не 55, а менше 52, например. В итоге, когда в баке будет 3, приборка выдаст 0. Когда в баке будет 52, покажет максимум.
Кривые, обрабатывающие показания датчика (ов), действительно, нелинейные.
Tapatalk
