• 27 Апрель 2024, 10:01:18
Автор Тема: АКПП на филю 1.3  (Прочитано 29998 раз)
Оффлайн Danila Sokolov
АКПП на филю 1.3
« : 19 Февраль 2016, 16:42:49 »
интересно... а сабж вообще существовал ?
автомат бы какой-нить внедрить надобно.. можно даже с двиглом любым..
чего то сходу не нашел чтобы продавалось
ВАЗ 2108
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
АКПП на филю 1.3
« Ответ #1 : 20 Февраль 2016, 16:45:40 »
В Фелиции только одна коробка - ручная, для всех двигателей. Это же слегка облагороженный Skoda Favorit, т.е. чешское "зубило", откуда там АКПП... Чисто теоретически АКПП могла быть установлена в паре с VW двигателем 1.6... Но цена такого аппарата зашкалила бы.
АКПП на филю 1.3
« Ответ #2 : 20 Февраль 2016, 21:27:30 »
интересно, от следующей фабии туда встанет ли двигло с коробасом....
ВАЗ 2108
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
АКПП на филю 1.3
« Ответ #3 : 24 Февраль 2016, 11:09:38 »
В чистом виде вряд ли, слишком много переделок потребуется. Фабия уже слишком другая машина...
АКПП на филю 1.3
« Ответ #4 : 25 Февраль 2016, 01:44:14 »
мдя.. жаль...
просто нужен автомат :(
ну или придется переделывать машину (
ВАЗ 2108
АКПП на филю 1.3
« Ответ #5 : 25 Февраль 2016, 11:12:50 »
мдя.. жаль...
тут как с установкой кондиционера - проще и дешевле машину продать и купить ту, где есть нужные опции.
АКПП на филю 1.3
« Ответ #6 : 25 Февраль 2016, 19:45:24 »
мдя.. жаль...
мне акпп надо установить не как опцию вобщем...
либо автомат, либо ручное управление на газ-тормоз делать., чтобы жена могла ездить.
бус в своё время переделал.. с ним проще было и дешево вышло (в Минске делал). а на филю надо думать.
ВАЗ 2108
АКПП на филю 1.3
« Ответ #7 : 25 Февраль 2016, 20:15:33 »
Ты думаешь, можно бюджетно купить неубитую АКПП?  :D
Не говоря уже о том, что с таким мотором и думать об АКПП не стоит.
АКПП на филю 1.3
« Ответ #8 : 26 Февраль 2016, 01:12:20 »
да вобщем, почему бы и не с таким мотором...
не важно..
мотор можно найти и с коробасом.. вот изучаю, какой менее запарно вариант внедрить
а убитое бывает в разной степени. можно и перебрать, делов то..
ВАЗ 2108
АКПП на филю 1.3
« Ответ #9 : 26 Февраль 2016, 10:03:32 »
не важно..
Ну ты сначала изучи финансовую сторону вопроса - сколько стоят контрактный мотор и коробка, сколько стоит "перебрать" АКПП.
АКПП на филю 1.3
« Ответ #10 : 26 Февраль 2016, 10:40:24 »
Если уж свапить, то на 1jz-ge/gte или 3s-gte для поперечного расположения мотора.
АКПП на филю 1.3
« Ответ #11 : 26 Февраль 2016, 13:34:31 »
этот вариант уже тоже рассматривается )
соседи по гаражу занимаются установкой японский двигунов на газели )
ВАЗ 2108
