• 28 Апрель 2024, 19:22:24
Автор Тема: Для тех кто покупает Рапид 1.6 90л.с. 215/45R16 как расход топлива и динамика?  (Прочитано 26824 раз)
Оффлайн Berty
Здравствуйте! Для тех кто покупает Рапид 1.6 90л.с. с пакетом HockeyEdititon, в комплект входят огромные катки 215/45R16. Кто ездил на такой комплектации, подскажите, пожалуйста, как расходом топлива и динамикой?
Может попробовать уговорить дилера поменять их на 185/60R15, в качестве подарка?
« Последнее редактирование: 08 Май 2016, 13:29:21 от Marisabellka »
Skoda
?????? 90-???????? 1.6 ?? ??????? 215/45R16
« Ответ #1 : 07 Март 2016, 09:27:21 »
Я думаю после покупки с вами с удовольствием подменяются тут или на авито
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
« Ответ #2 : 07 Март 2016, 10:33:58 »
Расход и динамика не пострадают.
« Последнее редактирование: 07 Март 2016, 10:36:22 от Andrey 98 »
Онлайн Normet
« Ответ #3 : 07 Март 2016, 10:40:05 »
16" колеса меньше по общему диаметру, так что на них расход будет меньше - незначительно , в пределах погрешности.
Оффлайн Berty
« Ответ #4 : 07 Март 2016, 10:58:29 »
По шинному калькулятору диаметр колеса не изменяется, 600мм, что на 175/70R14, что на 215/45R16
Skoda
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
« Ответ #5 : 07 Март 2016, 11:23:09 »
Забей,спидометр все равно врать будет, с завода по факту -10км при 100кмч у многих.
Онлайн Normet
« Ответ #6 : 07 Март 2016, 11:38:09 »
При чем тут шинный калькулятор ?
Оффлайн Berty
« Ответ #7 : 07 Март 2016, 13:16:16 »
И откуда взялись 175/70R14?
Шинный калькулятор для подсчета общего диаметра колеса.
Данный размер, официально рекомендуемый для Рапид.
Skoda
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
« Ответ #8 : 07 Март 2016, 13:33:09 »
Официально рекомендуемых размеров много
Онлайн Normet
« Ответ #9 : 07 Март 2016, 13:38:11 »
Шинный калькулятор не умеет считать диаметр покрышки
Оффлайн Berty
« Ответ #10 : 07 Март 2016, 13:48:27 »
Все параметры у шин подлежат простому рассчету.
Высота шины это процент от ширины, который указан в маркировке, посадочный размер из дюймов перевести в мм. Потом суммируем все размеры. Получаем от 600 до 603мм, в зависимости от диаметра диска.
Хороший калькулятор со всеми размерами вылетает при поиске в гугле.
Рапид, продают с тремя основными размерами 175/70R14 185/60R15 215/45R16, поэтому опираюсь на них. Есть еще таблички с рекомендациями от Шкоды, их не рассматриваю.
« Последнее редактирование: 09 Март 2016, 00:09:53 от Berty »
Skoda
Онлайн Normet
« Ответ #11 : 07 Март 2016, 13:52:34 »
Калькулятор за ширину протектора берет ширину покрышки из маркировки, со всеми вытекающими.
Объяснить, почему по охвату бедра в средней части нельзя вычислить длину ноги или самостоятельно сообразишь ?
« Ответ #12 : 08 Март 2016, 18:05:48 »
ну и 14" уже нет колес, в базе 15 только.
Оффлайн Berty
« Ответ #13 : 09 Март 2016, 00:03:03 »
Друзья, ну вы чего такое говорите! Комплектация Entry и Active имеют 14'' колеса.
Вот вырезка из прайса:
« Последнее редактирование: 09 Март 2016, 00:25:49 от Berty »
Skoda
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
« Ответ #14 : 09 Март 2016, 00:51:11 »
Жесткач...
Хорошая резина 16 и говенная 14 и расход будет больше на втором варианте.
