• 27 Апрель 2024, 12:04:04
Автор Тема: Нештатные магнитолы для Yeti  (Прочитано 6536 раз)
« : 10 Май 2016, 21:52:25 »
Один из вариантов не штатных магнитол для Yeti ( до и после рестайлинга ) .
« Последнее редактирование: 11 Май 2016, 10:31:16 от Илья В. »
Оффлайн halfer
  • Костик
Re: Нештатные магнитолы для Yeti
« Ответ #1 : 10 Май 2016, 23:34:40 »
а она по can-шине усилок может включить?.
« Ответ #2 : 10 Май 2016, 23:36:37 »
Да их море, пофиг, в Йети, Октавию, Гольф 5, Фабию, Рапид - они идентичны между собой по форме и подключению.
Основной вопрос - качество/цена и тех поддержка.
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,35378.msg736472.html#msg736472
такой же
еще
НИ ОДИН китаец сам не включит.
Есть спец. адаптеры. Но там проблема не во включении усилка, а его подключении.
Я же уже объяснял.
« Последнее редактирование: 11 Май 2016, 10:51:02 от Юркiй »
Оффлайн halfer
  • Костик
« Ответ #3 : 11 Май 2016, 08:34:02 »
Я же уже объяснял.
ну это я так, на всякий случай спросил. вдруг наши широкоформатные братья придумали как СС включить без доп.блоков и танцев с бубнами.
« Ответ #4 : 11 Май 2016, 10:49:15 »
Поехали заново.
1. При работе с усилком выход перекодируется в низкоуровневый. Т.е. подключение на динамики становится почти что Line-Out.
2. Усь включается по кан
Даже если включить усилитель, необходимо подлючать линейники, которые не всегда у китайцев есть в нужном количестве.
Кроме того, линейники у штатки - это не совсем линейники, это нечто среднее.
Оффлайн halfer
  • Костик
« Ответ #5 : 11 Май 2016, 12:04:39 »
Поехали заново.
Даже если включить усилитель, необходимо подключать линейники, которые не всегда у китайцев есть в нужном количестве.
это я помню.
просто, насколько я понял - если амундсен и СаундСистем - только можно сидеть на попе ровно и забыть про китайцев, кроме случая полной замены головы, проводки, демонтажа или замены усилка на "обычный" и замены динамиков.
Юркiй, я правильно описал ситуацию?.
p.s.: скорей бы кЕтайцы сделали голову - амундсен хочу. )))
Оффлайн Irvin777
« Ответ #6 : 11 Май 2016, 15:08:05 »
А магнитолка то, один в один что я ожидаю ;) должны доставить через дней 7 примерно
« Ответ #7 : 11 Май 2016, 22:26:06 »
Вот как-то так. Либо:
Найти кан-адаптер включения усилка. Иметь линейные выходы на ГУ на 4 канала. Иметь желание попробовать, возможно и бросить эту затею.
