• 29 Май 2024, 06:16:01
Автор Тема: ХАЛДЕКС: работа, впечатления.  (Прочитано 67711 раз)
Оффлайн Lorrer
Re: ХАЛДЕКС: работа, впечатления.
« Ответ #120 : 13 Апрель 2017, 22:01:40 »
Я не на лете, но на липучке, которая скользит только так.
У меня гребёт всеми четырьмя, только антибукс двигло душит, если отключить то огонь.
Может с халдексом беда у тебя? Или обычно не спеша ездишь и какие-нибудь хитрые алгоритмы делают её практически переднеприводной, кто его знает чего там разработчики напрограммировали в адаптивных алгоритмах.
Combi A4 1.8T 4x4 MT, Combi A7 1.8TSI 4x4 DSG6.
« Ответ #121 : 13 Апрель 2017, 22:05:02 »
ошибок не было никаких, задняя ось точно подключается, попу заносит на старте, да и с наката никаких буксов
Оффлайн Lorrer
« Ответ #122 : 14 Апрель 2017, 08:40:54 »
Хотя... я вечером понаблюдал поточнее, тоже сначала идёт небольшой букс передними, потом задними, потом поехали :)
Может быть на летней эти эффекты сильнее выражены. Но стуков нет, только хруст имитации блокировок межколесных.
Если тапку давить, то зад и должно таскать. Я вчера круги наворачивал только так  :-[
« Ответ #123 : 21 Апрель 2017, 13:00:37 »
Сегодня второй раз поменяли масло в Халдексе. Пробег с первой замены 13 тыс, общий 43 тыс. На этот раз сеточка была чистая, никаких соплей, в отработке немного продуктов износа (крошки черные), в первый раз после 30 тыс было значительно больше.
« Ответ #124 : 21 Апрель 2017, 13:24:44 »
dimcher,
А зачем ты так скоро опять залез туда?
« Ответ #125 : 21 Апрель 2017, 13:37:26 »
dimcher,
По многим причинам:
1. принимая во внимание состояние при первой смене, не хотелось опять доводить до такого
2. скоро уезжаю на длительное время, не хотелось на новом месте в ближайшее время ломать голову где и как это делать
3. масло еще с прошлого года лежало, 2015 г.в., срок годности 3 года - уж пусть оно доработает 1.5 года в муфте, чем просто в канистре стухнет :)
« Ответ #126 : 21 Апрель 2017, 14:10:50 »
Вот кстати, сто двадцать пятое подтверждение о том, что сопли - это проблема с завода, а не масла как такового.
« Ответ #127 : 21 Апрель 2017, 16:20:08 »
dimcher, уплотнительные кольца не менял? Сколько вошло масла на сей раз? Промывал - не промывал?
Где делал, наконец?
« Ответ #128 : 21 Апрель 2017, 16:46:29 »
Где делал, наконец?
Кольцо поменяли только внешее, далее предлагается при следующей смене его переместить на место внутреннего и поставить новое внешнее. Ибо комплект колец 1+ крубль, не наменяешься. Масло вошло примерно 700 мл (с горкой, закручивали пробку еще немного текло), слилось 650. Не промывали, слили старое, прочистили сеточку, залили новое. В посадочном месте насоса была чистота в отличие от прошлого раза. Думаю что и продукты износа в слитом масле это были остатки того, что не вышло тогда.
« Ответ #129 : 21 Апрель 2017, 16:50:00 »
Где делал, наконец?
Поздравляю!
"Верной дорогой идёте..."
« Ответ #130 : 21 Апрель 2017, 16:53:03 »
Где делал, наконец?
Поздравляю!
Сарказм понял. Ну вот так :) Вроде экономия на спичках, чего уж не махнуть все сразу... Так проще вообще насос по необходимости махнуть и все :)
« Ответ #131 : 21 Апрель 2017, 16:57:50 »
Не, ну не будем мы насосы менять, проще расходники (да и дешевле чуть) почаще.
« Ответ #132 : 21 Апрель 2017, 19:26:10 »
Я давно написать собирался, да всё руки не доходили .
Почему вы ПЕРВУЮ замену делаете через 30-50 т. км ?
Ведь уже всем ясно, что там - герметик, там срань притирочная - нужно первую замену делать  грубо к 5 000 км пробега .
Так же как и в коробке и в двигателе - прикатали - слили .
И ТАКАЯ замена намного полезнее, и следующую уже можно будет делать через 40 000-50 000, зная, что там масло свежее, все огрехи сборки - удалены, притирочные элементы - вымыты.
« Ответ #133 : 21 Апрель 2017, 19:51:47 »
Потому что наверняка не знаем есть там герметик или нет. Я один из первых кто на октахе сопли обнаружил в халдексе, до этого все такие проблемы были на вольво, а на шкодах все было чисто судя по отчетам.
« Ответ #134 : 21 Апрель 2017, 20:19:39 »
Я первый раз на 30 махнул. Следующий на 60 планирую.
