• 18 Апрель 2024, 09:05:16
Автор Тема: Замена масла в АКП Aisin  (Прочитано 104343 раз)
« : 17 Май 2016, 22:18:55 »
Фото пропали с файлообменника, далеко не все актуально на данный момент (2023 год).
Основная статья здесь:
https://www.drive2.ru/l/9960144/
В Октавиях/Йети все хуже, т.к. у них нет радиатора охлаждения.
Давно собирался, не было времени и возможности, а сегодня совпало все, заменили с Женей (evgeny-77) масло в АКП. За помощь ему очень большое спасибо!
Саму процедуру не буду описывать, уже многократно все везде сказано, остановлюсь только на некоторых моментах.
Материалы:
Внимание, сами внимательно подбирайте фильтр под именно Вашу коробку!
LUKOIL ATF Synth Asia — 4л — 3 шт
Vaico V102222 Гидрофильтр (Тигуан, Йети)
Октавия
коробки KGV, KGJ - 09G 325 429A
Vaico V10-1878 Фильтр масляный акпп
Vaico V10-1922 - комплект с прокладкой
Vaico V10-2223 прокладка (тиг/йети)
(Оригинал VAG Для Тигуана /Йети 09M325429 Фильтр масляный, сетчатый + 09M321370A Прокладка поддона АКП)
Отличия прокладок Тиги и Октавии
На Тигуан/Йети надо 09M321370A ( у меня поддон 09M321361A Масляный поддон КП)
Теперь по замене:
Сливаем:
Видим грязь и некоторое количество стружки.
То, что на тряпке —  это серый налет, мягкий на ощупь - износ фрикционов.
То, что мелкое — износ, металлическая стружка. Крупное — опилки и песок.
Да, есть фильтр, но вся эта гадость была в картере.
Выводы.
— Надо ли так рано менять первый раз масло в коробке?
— Да, надо. Будете знать, на сколько хватит при Вашем стиле езды и почистите картер от грязи.
— Сколько бы еще отходило такое масло?
— 15 000 и больше
На полноприводных Тигуанах есть радиатор охлаждения. Трубки видны снизу. На Шкодах его нет.
По стоимости:
Масло — 1400 за 4л х 3шт,
фильтр — 1200
прокладка — 3000р,
колечки, фигечки, Wurth очиститель тормозов, тряпки и т.д.
По сравнению с ценами ОД экономия больше 10 000р.
Как-то так. ))
Цена вопроса: 10 000 ₽
Обновление 1
Проверка уровня масла ATF
–   Заглушить двигатель.
Перед началом проверки температура ATF не должна превышать 30°.
l   Коробка передач не работает в аварийном режиме, температура ATF не более 30° C
l   Автомобиль установлен на ровной горизонтальной поверхности.
l   Рычаг селектора находится в положении „P“
–   Подключить »тестер“ и подготовить его к работе → Глава.
–   Нажать »справа“ кнопку Ведомые функции.
–   Затем выбрать автомобиль, коробку передач и кнопку Проверка уровня ATF.
–   → нажать.
–   Запустить двигатель.
–   Поднять автомобиль.
–   Подставить под коробку передач поддон.
–   нажать →.
Если температура составляет 35° - 45°:
–   Открутить контрольную пробку в масляном картере.
Находящееся в переливной трубке масло ATF выливается наружу.
Если масло продолжает течь из отверстия:
Доливка масла не требуется.
–   Ввернуть пробку контрольного отверстия с новым уплотнительным кольцом и затянуть её моментом 27 Нм. На этом проверка уровня ATF закончена.
Масло ATF не капает из отверстия:
–   Следует долить масло ATF → Глава.
« Последнее редактирование: 06 Август 2023, 22:48:13 от Юркий »
Re: Замена масла в АКП Aisin
« Ответ #1 : 17 Май 2016, 22:26:47 »
Это не  грязь и песок, это фрикционы и клеевая пыль.
В обязательном порядке удалять, иначе  - срач в управляющих клапанах, перегруз управляющих блоков плюс пойдут токопроводящие дорожки там, где не надо - начнутся толчки при переключениях.
Беда всех современных коробок - жесткий режим работы фрикционов и куча взаимозаменяющих и помогающих алгоритмов работы клапанов, когда одни уже сдохли, а электроника перераспределяет их функции на другие, коробка работает и владелец думает, что все хорошо.
А нихрена хорошего.
PS При следующих заменах грязи будет меньше, это обкаточные "каки".
« Ответ #2 : 17 Май 2016, 22:29:24 »
Да. На цвет не обращай внимания.
« Ответ #3 : 17 Май 2016, 22:31:21 »
Тогда "дохрена" стерлось, за 22 000  всего-то.
« Ответ #4 : 17 Май 2016, 22:36:09 »
А как ты хотел ?
Многие нюансы работы механизмов начинаешь понимать только когда разберешь их и починишь.
Ну или хотя бы масло поменяешь.
Оффлайн Beatoom
« Ответ #5 : 17 Май 2016, 23:20:23 »
А у меня вопрос по выбору производителя масла: "Почему Лукойл?"  :o Ладно Лукойл в двигатель, сам лью. В коробку многие боятся лить что-либо другое, но фирменное, кроме оригинала. А тут на тебе!
БЫЛ
« Ответ #6 : 17 Май 2016, 23:40:26 »
"Почему Лукойл?"
Это явно лучше Мобила 3309. Особо вариантов-то и нет. Тойоту Т4 подделывают.
VAG масла делает? Сам? Давно?  :)  ;)
Там Тойота т4. Не самое идеальное масло.
« Последнее редактирование: 17 Май 2016, 23:59:20 от Юркiй »
Оффлайн WTS
  • Прощать не сложно... Сложно заново поверить. >WTS<
« Ответ #7 : 18 Май 2016, 00:10:33 »
Юра привет, а вы просто слили , почистили поддон и.т.д, залили и все? коробку не мыли, ну я имею ввиду, слили без вскрытия поддона, залили новое, прокатились минут 20, потом слили , вскрыли, залили, да ?
  • Ауди А3 + Ауди А4 В8.
Хорошие решениея-это результат опыта, а опыт -это результат плохих решений.
« Ответ #8 : 18 Май 2016, 00:21:27 »
Слили. Сняли, вымыли поддон, магниты. Залили новое. Покрутили. Слили, сняли, вымыли поддон, магниты и т.д. Залили новое.
У меня приличное состояние масла было, не было необходимости еще в чем-то. Второе слитие было вообще почти чистое.
П.С. У этих АКП без снятия поддона и фильтра внутри - все не слить.
Поэтому поддон снимается всегда.
Оффлайн WTS
« Ответ #9 : 18 Май 2016, 00:23:50 »
Понял спасибо.
« Ответ #10 : 18 Май 2016, 07:57:12 »
За масло тебе еще 20 раз спросят, особенно раканы с  драйв2.
Здесь народ немного тему про масло читал, а там - специалист на специалисте, кто не ядерный физик - тот молекулярный биолог, сейчас тебе все про убогий Лукойл обоснуют.
Оффлайн vasilisk
« Ответ #11 : 18 Май 2016, 09:07:56 »
Юра, а тигуана едет отдельный радиатор на коробку? Имею ввиду как интеркуллер, конденсатор...
И где он прячется
  • yeti cdab
« Ответ #12 : 18 Май 2016, 10:47:27 »
За масло тебе еще 20 раз спросят, особенно  с  драйв2.
Уже, вовсю..  :D "Перевели" его даже на Дексрон 6, как новый MQBшный.
Паш, я ж написал и фотку из Эльзы выложил.
На полноприводных - есть. На моно -нет.
Там же, где и кулек.
« Последнее редактирование: 18 Май 2016, 10:49:27 от Юркiй »
« Ответ #13 : 18 Май 2016, 11:49:49 »
драйв2 нужно закрыть.
У нас и так поколение идиотов выросло , технически полные нули .
А теперь растёт поколение идиотов ,  которое читает драйв2 и дром - это вообще финиш будет.
Люди ,  которые не держали в руках отвертку и не знающие ,  как мультиметр включить рассуждают о декстроне 6 и 3309 - я плачу ,  когда читаю эти мозговые высеры .
Хотя раньше просто ржал как конь.
« Ответ #14 : 18 Май 2016, 11:55:44 »
Не сможешь, готов поспорить :), это стало слишком большой сектой, они тебя сожгут на костре за попытки :).
