• 27 Апрель 2024, 12:07:02
Автор Тема: Замена масла в АКП Aisin  (Прочитано 105011 раз)
Оффлайн Сергей Дёмин
Re: Замена масла в АКП Aisin
« Ответ #45 : 15 Май 2018, 23:31:43 »
Спасибо.
В мануале написано - ESSO JWS 3309 или TOTAL FLUID III G.
Хочу сделать полную (аппаратную) замену на что то современное.
Хорошо отношусь к лукойлу и обратил внимание на LUKOIL ATF Synth Asia - но не являясь специалистом не уверен.
В этой теме прочитал про Aisin ATF AFW+ но опять же не догоняю подойдет ли к моей акпп.
А может у Вольфа есть что нибудь подходящее...
Тойота т4 - дорого.
Мобил не хочу.
« Последнее редактирование: 15 Май 2018, 23:34:01 от Сергей Дёмин »
А5 1.8 2013
« Ответ #46 : 15 Май 2018, 23:34:36 »
JWS 3309
Ничем не отличается по жидкостям от наших коробок.
LUKOIL ATF Synth Asia - мне нравилось больше всего.
Мобил 3309
ну и так далее, вплоть до Тойоты Т4
Пробег до замены масла какой? Или ни разу не меняли?
П.С. сейчас почти все жидкости у разных брендов пошли как "мультики", Multi ATF и все тут. Я противник мультиков, но реальность такая, что узконаправленных 3309 уже почти нет.
короче, любое масло с JWS 3309 - что больше нравится.
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2020, 22:17:37 от Юркий »
« Ответ #47 : 15 Май 2018, 23:38:31 »
Ни разу не менялось.В коробке заводское масло.50000
А5 1.8 2013
« Ответ #48 : 15 Май 2018, 23:40:33 »
Ну 50 - нормальный пробег, если не вжаривали газ/тормоз постоянно. Однако, Айзин рекомендует менять через 20 000км.
Реально - 30 000 до смены, при очень плавных перемещениях без дальняков на большой скорости можно чуть больше.
« Ответ #49 : 15 Май 2018, 23:41:50 »
Спасибо большое .На нем и остановлюсь.
Не зря зашел :)
А5 1.8 2013
« Ответ #50 : 15 Май 2018, 23:49:41 »
Не получится. Оно не производится.
Выведено из оборота
« Ответ #51 : 15 Май 2018, 23:55:46 »
А это ?  Aisin ATF AFW+
Здесь на форуме можно купить ?
« Последнее редактирование: 15 Май 2018, 23:57:46 от Сергей Дёмин »
А5 1.8 2013
« Ответ #52 : 16 Май 2018, 00:03:05 »
Могу предложить Idemitsu ATF Type-TLS - прямой поставки,
или Айзин AFW+ 4L
В лс подробности
« Ответ #53 : 16 Май 2018, 00:13:54 »
Спасибо.
А5 1.8 2013
« Ответ #54 : 07 Август 2018, 11:43:10 »
Обновление по "новым" коробкам Октавии А7, Йети с мотором 1.6. Коробки AQ 160, AQ 250 и т.д.
Меняли на разных новых коробках - все осталось прежним, прокладка, кольцо. В новых коробках заменили фильтр - там теперь полноценный фильтрующий элемент и заменили "масло" на другое.
Фильтр нет необходимости менять каждый раз.
ATFка там идет VW G055540A2, что по анализам равно спецификации Toyota WS.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/22280-vw-g055540a2-atf-svezhee/
Кликабельно
Видим вязкость 5.9 = JWS 3324 (Toyota WS). На JWS 3309 вязкость 7...7.5, смотря какой производитель.
На краситель оригинала можно внимание не обращать.
В ходе общения с коллегами, занимающимися АКП, параллельно пришли к одному и тому же выводу касательно прошлых автоматов - лить туда ВСку целиком не надо, но можно поиграться понижением вязкости, если есть небольшие пинки. По мне, идеально получается вместо 7.5 --> 6.9 где-то в старой АКП.
И самое главное. Про ремонт. Отправлять теперь куда-то, советовать места - уже не буду. Очень много ситуаций "разводов" на ремонт коробки целиком, а по факту, через пару месяцев вскрывали коробку и видно, что то многое - не менялось. Либо даже есть несколько ситуаций подмены коробок на более старые. Кто и почему - в сети не буду писать, информация конфиденциальная.
« Последнее редактирование: 07 Август 2018, 11:58:45 от Юркий »
« Ответ #55 : 29 Январь 2019, 12:06:09 »
Как владелец коробки Aisin, могу рассказать о своем опыте обслуживания оной.
Первая замена (тройная, ~ 12л. ATF + фильтр, прокладка, пробка, болты) на 42 т. км., Тойота Т4.
Вторая замена (частичная, ~ 4л. ATF + прокладка, пробка) на 57 т. км., Тойота Т4.
Третья замена на 85 т. км. (двойная, ~ 8л. ATF + прокладка, фильтр, пробка), Idemitsu ATF Type-TLS.
« Ответ #56 : 30 Январь 2019, 10:21:58 »
Тоже поделюсь.Аппаратная замена.Idemitsu ATF Type-TLS 15литров.Фильтр+прокладка.40000км.Масло было коричневое.Коробка не пиналась.
« Последнее редактирование: 30 Январь 2019, 10:23:40 от Сергей Дёмин »
А5 1.8 2013
« Ответ #57 : 30 Январь 2019, 11:39:19 »
я бы аппаратную (замещением) делать не стал.
ИМХО, конечно.
« Ответ #58 : 30 Январь 2019, 12:02:58 »
А что Вас так пугает ? Я смотрел как это происходит.Тихой сапой происходит замещение.По времени прогон масла длился около часа.
А5 1.8 2013
« Ответ #59 : 30 Январь 2019, 12:44:15 »
Из того что я слышал - бывают случаи выхода из строя после такой замены.
Что-то там забивается.
Но зависит от того, в каком состоянии старая ATF.
Ну и если при таком способе замены не снимали поддон, значит ничего там не чистили и фильтр не меняли.
