• 27 Апрель 2024, 12:01:16
Автор Тема: Дачная тема, Дача (услуги, советы, хотелки по стройработам)  (Прочитано 291396 раз)
Столбы забутованные на метр в щебень одинаково хорошо ведут себя с забетонированными. Геотекстиль и щебень
а сам грунт какой?
Оффлайн sedoy
Забетонированные в глинистый грунт соседские столбы начало выворачивать через 2-3 зимы, мои просто забутованне на метр- простояли лет 15, дальше не знаю-продал вместе с дачей
  • Skoda Octavia TOUR
Оффлайн GARRIS
  • Слушайте винил!
Сам забор, из чего сделан? Большая парусность у него? Не расшатывается о ветра? У кого есть опыт выполнения столбов на винтовых шурупах?
  • Octavia Tour 1,6
Оффлайн Baziliy
а сам грунт какой?
25 см плодородный, дальше глина до 1,8 метра. Лунки бурил на 120см столб на глубине около метра, и 20см подсыпка щебнем
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
Есть желание уменьшить влажность под полом.Читаю Форумхаус и решения два по сути...
1-пленка,руберойд и тд влагонепроницаемое что то и насыпка сверху,чтоб влагу отсечь
2-геотекстиль и насыпка сверху,чтоб насыпка конденсировала и все в землю уходило
Одни говорят,только как у нас,вторые тоже самое...Третьи говорят,если вентилируется все,то не надо ничего,хуже только будет,четвертые пишут убрать плодородный слой,пятые...слой убрали и лужи теперь.
Что делать то?
Оффлайн Vasso
Andrey 98, что мешает просто извести пару рулонов руберойда и посмотреть? Всё остальное все равно дороже и более трудоёмко / времязатратно... У соседки дом на ленте, земля не убрана. Обошлось просто застилкой руберойдом без всяких потом засыпок. Продыхи в ленте, естественно, имеются. За последние 4 года не жаловалась.
Если делать по 2му варианту - то, как я понимаю, по хорошему нужен ещё и дренаж.
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
Так руберойд сгниет, вопрос времени, лет 5ти,а потом?
Оффлайн jigitfma
Куча предложений по продаже банеров. Там пвх,гнить будет долго
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
Гнить будет долго, вся плесень под ним будет расти тогда наверно?
Оффлайн gansalo
вентиляция то имеется?
я видел как:
вынимают грунт, засыпают песок, сверху баннерная ткань.
Ну и продухи. Если сыро, значит продухи недостаточные.
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
Вентиляция у меня не справилась в Позапрошлом сырой год, в прошлый холодный не просохло видимо, сейчас последствия огреб. Буду все менять, пол и стропила.
Вентиляцию сейчас сделаю шире, чем у бабушек...
« Последнее редактирование: 10 Август 2018, 18:35:12 от Andrey 98 »
Оффлайн GARRIS
  • Слушайте винил!
По периметру фундамента есть водоотведение? Зазор между землей и полом какой высоты? У меня к примеру сваи торчат на 50 см над землёй. Под домом на геотекстиле лежит слой песка, он также влажноватый. Но за счёт большого расстояния до деревянной обвязки эта сырость не приносит вреда. Дом стоит три года. Однако водоотведение буду делать непременно.
  • Octavia Tour 1,6
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
60см примерно от земли до пола, Вентиляцию сделаю больше
Оффлайн GARRIS
  • Слушайте винил!
Да, это совершенно правильно выбранный способ, перекрёстное расположение продыхов только делайте, эффективность вентиляции будет выше гораздо.
  • Octavia Tour 1,6
