• 29 Апрель 2024, 19:30:37
Автор Тема: Вопросы и советы по тормозам - часть2  (Прочитано 182562 раз)
« Ответ #150 : 22 Февраль 2018, 20:40:25 »
Ни у кого такого не видел. Машину свою полирую сам. Колодки пылили всегда - меня меньше всего интересует "чистота" дисков. Торможение - важно. Отсутствие постоянного скрипа - тоже. Остальное - нет.
Так вот я такого не видел. Соль, грязь, дерьмо с дороги - да. "Металлической" пыли - нет.
Оффлайн Enter_Spb
« Ответ #151 : 04 Март 2018, 21:15:17 »
Товарищи дорогие, помогите пожалуйста!
Давно мучает меня один вопрос: при попытке подбора дисков или тормозов по каталогу производителя, после указания марки, модели и типа двигателя, мне задают вопрос, а какие у тебя тормоза, 1ZE,1ZA,1ZB? Я несколько раз проштудировал наклейку в сервисной книжке, но увы, такого сочетания букв не нашел. Куда смотреть?
  • Octavia A7 Combi Scout
« Ответ #152 : 04 Март 2018, 21:24:00 »
Сделай расшифровку по вину, у меня 1ZA ...
« Ответ #153 : 04 Март 2018, 21:24:38 »
Не надо смотреть буквы. Надо смотреть размер. Дизель - 288мм; 1.8, РС - 312мм. У 1.4 надо смотреть по факту.
Могу по ВИНу заказать
Оффлайн Enter_Spb
« Ответ #154 : 04 Март 2018, 21:26:45 »
Где сделать?
« Ответ #155 : 04 Март 2018, 21:28:14 »
Я ж сказал. Давайте ВИН. В ЛС
« Ответ #156 : 04 Март 2018, 21:29:32 »
Где сделать?
например тут http://www.octavia-club.ru/f/skoda-octavia/3734-rasshifruite-vin/
« Ответ #157 : 04 Март 2018, 21:30:32 »
В каталогах часто путают местами буквенные коды,  но когда постоянно подбираешь запчасти для вага - на это уже просто внимания не обращаешь.
От себя могу посоветовать пробиват тормоза на юлсане по вин, там прекрасно отсекаются все левые варианты.
« Ответ #158 : 04 Март 2018, 21:49:07 »
Предложил прямо сейчас пробить ВИН. Ну не надо - так не надо.  :)
Оффлайн Enter_Spb
« Ответ #159 : 06 Март 2018, 22:56:34 »
Юркий, спасибо, вроде уже пробили, теперь понятно с передними, что 1ZA? а вот задние не обозначены в расшифровке, видимо у всех с моими параметрами одинаковые.
Оффлайн Andrey282
« Ответ #160 : 14 Март 2018, 09:41:23 »
Добрый день, прошу совета.
Пару тысяч км назад, на СТО при осмотре обнаружили сильно неравномерный износ передних колодок. В связи с этим была произведена чистка/смазка механизмов (за процессом не наблюдал) и замена колодок (марку не запомнил). Примерно 500 км назад появилась вибрация при торможении со скоростей >80км/ч. При торможении с небольшой скорости чувствуется неравномерность замедления - видимо соответствует скорости вращения колеса.
Вопросы: Причина вибрации -кривые диски? Колодки тоже менять?
Что могло послужить причиной появления вибрации?
Спасибо заранее.
Sent using Tapatalk
Оффлайн vasilisk
« Ответ #161 : 15 Март 2018, 11:20:17 »
Скорее всего бьют диски. Какой пробег на этих дисках, передние /задние, сколько пробег на этих колодках?
Диски можно попробовать проточить,  хотя многие не рекомендуют.
Обычно рекомендуют диски менять с колодками.
Повести могло от пробега, низкого качества дисков, перегрева, от нагрева и резкого охлаждения.
  • yeti cdab
« Ответ #162 : 15 Март 2018, 20:35:07 »
Точить смысла нет. Если есть неравномерность - возможно клинит суппорт (поршень), далее варианты.
Оффлайн Andrey282
« Ответ #163 : 16 Март 2018, 18:58:01 »
Юрий, можно к Вам на диагностику/профилактику тормозов на следующей неделе? Если возьмётесь.
Sent using Tapatalk
Оффлайн vitus82
  • Skoda Octavia A7
« Ответ #164 : 21 Март 2018, 23:05:41 »
Всем добрый вечер.
Планирую закупить такой комплект диски+ тормоза на передок А7 1,8 1ZA
диски с насечками 09.9772.75 Brembo max, т.к. ATE Power disk нес мог найти
колодки Gafler, вроде как FDA 2307200 G1045 , на оф. сайте точной маркировки авто нет.
Прошу комментарии знатоков по поводу выбранного комплекта, может еще маркировки чуть не те.
  • Skoda Octavia A7
