• 02 Май 2024, 14:08:36
Автор Тема: Вопросы и советы по тормозам - часть2  (Прочитано 182783 раз)
« Ответ #330 : 29 Июль 2019, 12:42:12 »
Вот и я, думал и сопоставлял факты несколько дней, и как в том анекдоте(спи Изя, пусть сосед теперь думает) решил вывалить наблюдения на форум  :)
« Ответ #331 : 29 Июль 2019, 12:52:22 »
А со включеными щетками в дождь - еще лучше.  ;)
Это софтовая логика ваговского блока АБС, чтоб им спалось сладко.
« Ответ #332 : 30 Июль 2019, 15:20:37 »
Пипец как стало бить в руль.
Какие версии, кроме перегрева могут быть? Колодкам полгода.
« Ответ #333 : 31 Июль 2019, 16:58:28 »
Цементация отдельного участка диска или неравномерный перенос материала накладки на поверхность диска.
Сегодня делал тутошний Супчик - моя вина конечно, продинамил заднюю ось.
Перед сделал давно, а потом отпуск, потом аврал на работе - в итоге колодки на задней оси доездили до предела, уже скоро должен был закончится термоизолирующий и антивибрационный слой.
То, что подпекло смазку в суппортах - это хрен бы с ним, я в любом случае всем всегда её меняю и полностью чищу машинки.
А вот поршень в суппорт запихать практически не получилось - далеко вышел храповый механизм ручника не мог перескочить через зуб при утапливании поршня.
Пришлось вспоминать опыт предков и пихать со всякими ухищрениями.
Если доездили до момента, когда поршень при вкручивании делает 1/4 оборота и встаёт колом и не помогает его выкручивание в обратную сторону - попробуйте натянуть ручник до упора, в натянутом состоянии поджать поршень, потом отпустить ручник, на утапливающей приспособе центральную часть подтянуть ключом, чтобы предварительно максимально прижать поршень - потом вращайте и утапливайте как обычно.
А лучше меняйте колодки в пределах между 1/2 и 2/3 износа по толщине.
« Ответ #334 : 01 Август 2019, 08:12:59 »
 :ay:
Оффлайн Spec
« Ответ #335 : 01 Август 2019, 11:36:42 »
банально, но все-же.... ;)
..баланс колес в норме?
« Ответ #336 : 01 Август 2019, 11:47:41 »
Да. На маленькой скорости 20-30 такая фигня особенно неприятна.
Илья, когда можно к тебе подъехать на ревизию тормозов?
« Ответ #337 : 01 Август 2019, 12:14:45 »
В воскресение.
Но это смотря что ты имеешь в виду под словом " ревизия".
« Ответ #338 : 01 Август 2019, 12:18:07 »
Хотя бы на осмотр, да и просто поп...деть.
Хотя нет. Давай их обслужим, направляйки смажем, все дела.
Цена вопроса какая?
« Ответ #339 : 01 Август 2019, 12:43:30 »
У тебя там нет смазываемых направляек :)
Приезжай, там видно будет, что с ними делать.
« Ответ #340 : 01 Август 2019, 16:52:57 »
Я  уже подозреваю, сколько всего я услышу в свой адрес.
« Ответ #341 : 01 Август 2019, 17:13:31 »
Сказанное в боксе остаётся в боксе.
Оффлайн SMiY
« Ответ #342 : 01 Август 2019, 23:38:26 »
А можно на следующей неделе, я тоже к вам заеду на консультацию по тормозам? А то поставил новые диски и колодки и тысячи через 2 пробега, стало бить в руль при торможении.
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
Fabia FL 1.6 Elegance Rally Green
« Ответ #343 : 02 Август 2019, 10:25:51 »
Я до 17 буду в отпуске.
« Ответ #344 : 02 Август 2019, 10:46:47 »
Как будет (или не будет), работать *Биржа запчастей*?
