• 23 Май 2024, 10:56:38
Автор Тема: Подсветка при открывании двери.  (Прочитано 13358 раз)
« : 13 Сентябрь 2016, 21:34:42 »
В моей комплектации штатно стоит подсветка пространства при посадке в автомобиль, установленная в зеркалах заднего вида. Кстати радует и делает автомобиль визуально интереснее в темное время суток. Вопрос собственно в следующем, когда садишься в автомобиль это все прекрасно работает, НО когда вы выходите из него, то эта подсветка оказывается в другой стороны двери и уже не помогает при ВЫСАДКЕ из него (((
Почитав различные отчеты на Drive2 нашел несколько вариантов реализации сего вопроса. Диодные ленты и прочий колхоз был отвергнут, был выбран путь максимально близкий к оригиналу, оригинал он и в Африке оригинал …
Есть разные варианты плафонов от VW : ламповые, диодные, двухцветные и т.д. Я выбрал диодные в виду их яркости и минимальной нагрузки, номер — 8J0-947-409 A. Так же был куплен разъем для плафона 8W0-971-832 и провод с обжатыми ламелями.
Ответный разъем к плафону.
Готовый, обжатый провод.
Вырезаем шаблон.
Переносим размеры с шаблона на пластик двери, с помощью маркера.
Вырезаем отверстие с помощью дрели, сверлим отверстия с запасом, потом проще отрезать лишнее.
Подрезаем до нужного размера используя канцелярский нож с узким лезвием.
Вставляем плафон на место.
Далее идет подсоединение плафона к проводам штатного красного фонаря расположенного в двери, здесь в моем случае важно правильно соединить плюс и минус, так как мой плафон при одном подсоединении горит белым светом, при обратном подключении — красным. Подсоединяем, припаиваем, обматываем изолентами, место пайки — изолентой ПВХ, потом — сверху- матерчатой
Далее собираем дверь обратно, прописывать ничего не надо, все работает на открытие каждой конкретной двери, фонари тухнут по прошествии 10 минут, дабы не сажать АКБ.
В действии, ночью .
Результатом доволен, сложного ничего, можно сделать самому и получить удовольствие.
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 2016, 22:44:30 от Dimon 280 »
Re: Подсветка при открывании двери.
« Ответ #1 : 14 Сентябрь 2016, 07:42:14 »
Здорово получилось!
А я, вместо штатного, поставил из Китая плафон с галограммой. На двери светит красным, на пол белым+лого Шкода. Тоже подходит как подсветка, т.к. свет яркий довольно!
Оффлайн FROSYA-PRIMUS
  • Не пешеход!
« Ответ #2 : 14 Сентябрь 2016, 18:23:40 »
Здорово получилось!
Ну,и хде фото сего ???!!!   :( :eo1:
« Ответ #3 : 14 Сентябрь 2016, 23:22:29 »
Сделаю завтра
« Ответ #4 : 15 Сентябрь 2016, 11:49:49 »
Таких фоток на форуме много, там получается круглое пятно с логотипом, вокруг него света особо-то и нет ...
Оффлайн Mike Vazovsky
« Ответ #5 : 15 Сентябрь 2016, 13:21:44 »
Интересно, а есть ли плафоны красного цвета?)
« Ответ #6 : 15 Сентябрь 2016, 14:19:43 »
А на фотках на двери разве не такие красные?
« Ответ #7 : 15 Сентябрь 2016, 14:38:08 »
Дмитрий делал подсветку снизу, я хочу еще сделать как у Ауди (warring lights)
Смотрел плафоны с Али, но доверия они у меня не вызывают.
« Ответ #8 : 15 Сентябрь 2016, 15:40:25 »
я не про те что делал Дмитрий, а про те что у него заводские в двери стоят. 3 нижние фото.
Как на ауди не знаю и не нашел по этим словам.
« Ответ #9 : 15 Сентябрь 2016, 15:54:05 »
В А5 ФЛ стоит двойной плафон - красно-белый =(
https://f-a.d-cd.net/868b2fu-960.jpg
« Ответ #10 : 15 Сентябрь 2016, 16:11:30 »
вот например http://www.autotop.org/images/photogallery/imag%20d856787721225DD15_1_2_3.jpg
Я бы с ети примерил. Возможно он точно такой же только полностью красный
« Ответ #11 : 15 Сентябрь 2016, 16:21:05 »
 :dh:
« Ответ #12 : 15 Сентябрь 2016, 22:27:19 »
Тут возможны варианты ...
Первый штатный красный плафон установленный в двери, с лампой, как на фото наверху.
Второе - те плафоны, что я ставил вниз двери как раз от Audi, и могут светить как белым светом ( как у меня ) , так и красным если поменять полярность. На фото ниже тот же плафон как у меня, только полярность другая .
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 2016, 22:28:52 от Dimon 280 »
Оффлайн koha300
  • Skoda Yeti 1.4 TSI DSG
« Ответ #13 : 16 Сентябрь 2016, 06:45:44 »
В стандартную дырку, подправить нужно только немного фонарь.
« Ответ #14 : 16 Сентябрь 2016, 08:10:17 »
Ну я бы так не сказал. Света достаточно, что бы найти упавшую монету\ключ или увидеть лужу\грязь и т.п. А для чего еще он нужен?
