• 24 Май 2024, 02:20:57
Автор Тема: Ремонт личинки замка двери  (Прочитано 13413 раз)
Оффлайн antondm
  • А вы собственно кто?!
« : 15 Октябрь 2016, 18:42:07 »
Собственно проблема в том что личинка закисла намертво. Фото не моей но беда та же. Подскажите средство для растворения окислов дюралюминия. Если оно конечно существует. WD40 не помогает :(
Впомнил про Яндекс  :) Вот по теме. Уксусной эссенцией кто то пробовал http://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=13299
Замочил в уксусе, эссенция примерно 50/50 Через 40 мин сверху окислов нет. Но ключ всё равно не входит.
Прошло уже часа три... Сверху чистенький. Разобрать не получается. Наверное нужно повернуть личинку ключом, а он не вставляется до конца. Оставлю на ночь. Бурлит там что то в стакане...
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 2016, 23:33:08 от antondm »
Re: Ремонт личинки замка двери
« Ответ #1 : 17 Октябрь 2016, 09:53:32 »
Шансов практически нет.
Личинка не закисла, там тонна грязи.
После каждой мойки необходимо смазывать и открывать/закрывать дверь ключом.
« Ответ #2 : 17 Октябрь 2016, 11:15:18 »
а что делать владельцам Супербов? Личинка закрыта загрушкой, предполагается, что владелец ключ в неё вообще не вставляет =)
« Ответ #3 : 17 Октябрь 2016, 11:20:05 »
Заглушка легко снимается.
Манипуляции аналогичные.
Ну не после каждой мойки, но хотя бы раз в два месяца, с учетом того, что заглушка с одной стороны предохраняет от грязи, но с другой - держит ее внутри.
« Ответ #4 : 17 Октябрь 2016, 11:38:43 »
гыгы...
ни разу, кстати, не снимал её...
подскажи плз какую конкретно смазку лучше купить (и чем почистить не снимая можно).
У меня есть силиконовый спрей Ликвимоли, прозрачный...
« Ответ #5 : 17 Октябрь 2016, 12:47:37 »
Любая керосиновая смазка типа WD-40
« Ответ #6 : 17 Октябрь 2016, 13:15:41 »
пролить WD 40 а потом смазкой?
http://liquimoly.ru/item/7623.html
http://liquimoly.ru/item/7556.html
« Ответ #7 : 17 Октябрь 2016, 13:22:59 »
Пролить WD-40 и покрутить-повертеть ключом.
Не надо туда никаких силиконовых и любых других пластичных смазок.
Хочешь смазать - жало ключа натри простым карандашом.
Оффлайн mccaroff
  • Скоро Новый год ...
« Ответ #8 : 17 Октябрь 2016, 15:39:49 »
antondm , раз уж личина снята , попробуй полить на нее чистящим средством Санокс. Штука ядовитая, т.ч. без фанатизма. Еще средством Утёнок, оно помягче. Но в них именно замачивать не рекомендую, иначе будешь соскребать детальку со стенок. Не забудь промывать проточной водой.
« Ответ #9 : 17 Октябрь 2016, 15:41:15 »
средством Санокс.
Не надо, шансов потом не будет.
Оффлайн mccaroff
« Ответ #10 : 17 Октябрь 2016, 15:48:39 »
средством Санокс.
Конечно, следует начать с щадящих методов. Эту дрянь можно оставить для безвыходной ситуации. Повторюсь - использовать без фанатизма.
Оффлайн antondm
« Ответ #11 : 17 Октябрь 2016, 20:14:42 »
Я с фанатизмом замочил в растворе уксусной эссенции на ночь. Но Илья прав, шансов нет!  Почти растворилась, но ключ в остатки не вставляется по прежнему.
Оффлайн Valera.
« Ответ #12 : 17 Октябрь 2016, 22:11:12 »
Санокс сильная штука, как-то помыл им ванну без перчаток, пипец потом был, кожа высохла и местами потрескалась, больше недели восстанавливалась потом.
Antondm, а в личинке не может быть какого-нибудь предмета? Или может в ультразвуковой ванночке помыть?
  • Skoda Octavia Tour 1.6
Оффлайн antondm
« Ответ #13 : 17 Октябрь 2016, 22:34:37 »
Внутрь смотрел и светил. Вроде ничего нет.
Оффлайн FROSYA-PRIMUS
  • Не пешеход!
« Ответ #14 : 17 Октябрь 2016, 22:55:57 »
Вы лучше своей жене,посоветуйте энтим средством эмалированную ванну недельку помыть... :D
Тем более сейчас как раз ценнеги на новые,хорошие ванны так хороши стали ,что подохренеть можно  ;)
[quote Цитата: Valera. от Сегодня в 22:11:12
а в личинке не может быть какого-нибудь предмета? Или может в ультразвуковой ванночке помыть?[/quote]
нет там никаких предметов!!!
Пружинки,пластинки,шарики,штифты,которые должны "разбегаться" по сторонам,при появлении ключа в скважине,не могут этого сделать из за того,что все зазоры забиты окисью НАПРОЧЬ!!
Только капитальная разборка и чистка!
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2016, 23:10:46 от FROSYA-PRIMUS »
