• 27 Апрель 2024, 18:00:39
Автор Тема: Звук двигателя 2.0 TDi CR  (Прочитано 61894 раз)
Оффлайн VeterFM
« : 17 Январь 2017, 12:45:29 »
Заметил, что со временем звук работающего двигателя (на холостых в режиме N особенно слышно) стал тише и не такой "тракторный", как, например у рядом стоящего Тигуана. Обе машины середины 2013 года.
Двигатели разные или условия эксплуатации могут играть роль? Пробег практически одинаковый, около 60 т.км.
Re: Звук двигателя 2.0 TDi CR
« Ответ #1 : 17 Январь 2017, 12:50:39 »
Посмотри по сервисным книжкам индексы двигателей.
Оффлайн VeterFM
« Ответ #2 : 29 Январь 2017, 21:17:17 »
У нас CLJA. Тигу не посмотреть.
« Ответ #3 : 29 Январь 2017, 21:59:40 »
CLJA.
Калужский двигатель, на него нет ни SSP, ничего. Якобы на базе CBAB, но скорее всего не так. По крайней мере я не нашел.
« Последнее редактирование: 29 Январь 2017, 22:10:42 от Юркiй »
Оффлайн VeterFM
« Ответ #4 : 29 Январь 2017, 22:12:48 »
Калужский двигатель на чешской сборке?
« Ответ #5 : 29 Январь 2017, 22:14:16 »
Хрен его знает.. Нет на него SSP. У тебя TMB... VIN?
Оффлайн VeterFM
« Ответ #6 : 29 Январь 2017, 22:20:47 »
« Ответ #7 : 29 Январь 2017, 22:25:28 »
Это дизель, из которого выкинули сажевый и ЕГР.
Очень рекомендую к покупке.
« Ответ #8 : 29 Январь 2017, 22:38:46 »
Т.е. все же на базе CBAB?
« Ответ #9 : 29 Январь 2017, 22:44:06 »
Да, одновальная байда.
Наверное последний вменяемый двигатель в помойке под названием ВАГ.
« Последнее редактирование: 29 Январь 2017, 22:45:40 от Юркiй »
Оффлайн alex64
« Ответ #10 : 29 Январь 2017, 23:07:55 »
Все на месте, только сажевый попроще.
На Тигуане, скорей всего, тоже он.
« Ответ #11 : 29 Январь 2017, 23:44:09 »
Сажевый не может быть "попроще".
Он либо есть, либо его нет и стоит катализатор.
Когда вы перестанете нести байду, в которой нихрена не понимаете ?
« Ответ #12 : 29 Январь 2017, 23:55:39 »
Где он ставился?
Оффлайн alex64
« Ответ #13 : 30 Январь 2017, 00:28:35 »
На нем отсутствует датчик перепада давления.
Оффлайн alex64
« Ответ #14 : 30 Январь 2017, 00:34:22 »
Где он ставился?
Суперб, Тигуан, Ауди А3
