• 29 Апрель 2024, 01:46:24
Автор Тема: Странная работа радио в Bolero, кто заметил у себя?  (Прочитано 7796 раз)
Оффлайн vspywka
  • Octavia A7 style
Создав предварительно запрограммированные радиостанции в виде пиктограмм обнаружил очень странную вещь: стоит только вручную отстроить и снова вернуться на заданную радиостанцию, как магнитолла начинает играть значительно громче. При переключении между запрограммированными радиостанциями -уровень громкости снова становится тихим. На мои вопросы дилеры отвечают, что так и должно быть,  но!  Как-то в шоуруме в декабре 2015 я сел в октавию с болеро и прошивкой НЕ 2016 модельного года и там такой глюк отсутствовал!  Владельцы шкод 2014-2015 с болеро - отзовитесь пожалуйста.   Т.к. на октавиях 2016 модельного года такая хреновина повсеместно, а перепрошивка на дилере проблему не решила. При этом радио 103.4 фм всегда играет с одинаковым уровнем громкости в независимости в каком режиме её вкючать: вручную настройкой или в автоматическом.
« Последнее редактирование: 23 Январь 2017, 16:20:20 от vspywka »
Не бойтесь не найти, бойтесь потерять.
Баян...
При одинаковом внешнем виде бошка вполне может быть MIB1 (и скорее всего была).
С какого и до какого SW обновил ОД?
TapaTalk
Оффлайн Астра0103
Создав предварительно запрограммированные радиостанции в виде пиктограмм обнаружил очень странную вещь: стоит только вручную отстроить и снова вернуться на заданную радиостанцию, как магнитолла начинает играть значительно громче. При переключении между запрограммированными радиостанциями -уровень громкости снова становится тихим...  Владельцы шкод 2014-2015 с болеро - отзовитесь пожалуйста... При этом радио 103.4 фм всегда играет с одинаковым уровнем громкости в независимости в каком режиме её вкючать: вручную настройкой или в автоматическом.
Вот честно - даже не заморачивался...
А чем это мешает-то?
Оффлайн vspywka
  • Octavia A7 style
Вопрос не втом, мешает или нет,  а что такого не должно быть в принципе. Это не есть нормально.
Оффлайн vspywka
  • Octavia A7 style
Баян...
  инфы по sw у дилера не уточнял.а в чём баян??
Потому что это старая тема... Даже ролики есть в youtube.
Долгое нажатие setup позволяет узнать текущую sw
TapaTalk
Оффлайн vspywka
  • Octavia A7 style
В общем, на дилере витебский, связались с гарантийным отделом шкоды и те считают, что всё в порядке. Радиостанции орут какие значительно громчке какие-то тише - это в шкоде посчитали что так и должно быть. Развожу руками, что же будет дальше с маркой... При этом в моделях 2015 года такой лажи нет. И в шоуруме стоит октавиа комби 17 го модельного года и в ней тоже с магнитолой всё в порядке. Замечу, что магнитола работает норм в модификациях 1.8 style.
« Последнее редактирование: 27 Январь 2017, 17:02:38 от vspywka »
Автоподстройку частоты выключал?
Все в ваших руках: пишите письма, звоните, снимайте видио с некорректной работой... вариантов куда обратиться много. Может сможете доказать свою правоту :)
Делать сноски на другой МГ и комплектации бесполезно
TapaTalk
Оффлайн vspywka
  • Octavia A7 style
это где и как ?
По поводу снимай и пиши: на два запроса дилера в службу тех и гарантийной службы пришел ответ, что все показатели работы магнитолы в норме и поэтому они считают, что всё в порядке. Уже в беседе с техническим специалистом на дилере пришли к мнению,  что виной всему аппаратное оьеспечение магнитолы, глючит именно в нем, тк магнитолла получается что не выранивает радиосигнал.  у меня версия аппаратного обеспечения Н25, в версии АО Н30 такого глюка нет, но перепрошивка АО гарантией не предусмотрена. Моё мнение такое: завод просто в чем-то сэкономил и поставил наверное более дешевую магнитолу от другого производителя в версию 1.6 style, а в 1.8 dsg style идет магнитола с допиленным АО или другого производителя. В общем вопоос уровня выше тех поддержки в мск, это камень в огород Чехии, где и разрабатывется это аппаратное и программное обеспечение.
Где-то в настройках радио
Оффлайн vspywka
  • Octavia A7 style
Неплохо, если уточните где именно?
Мне на дилере обещали отправить в понедельник ещё одно письмо, в котором вести речь уже  о "особенностях" аппаратного обеспечения магнитолы... Честно говоря верю в положительный исход, иначе моё отношение к этой марке изменится не в лучшую сторону.
Калужские мастера подсунули китайца  :D
TapaTalk
Пробовали?
Дополнительные настройки для диапазона частот FM
■ Дополнительно
■ Альтернативная частота (AF) - включение/выключение поиска альтерна-
тивной частоты прослушиваемой станции, при выключении на дисплее ус-
тройства отображается вык. AF
Оффлайн Астра0103
...магнитола не выравнивает сигнал......
Чет-то я такого нигде не встречал...Вроде как...
Скорее всё же от уровня сигнала передатчика зависит, посмотрел дома в телевизорах (во всех трех) - та же хрень: реклама если идет с бОльшим уровнем - то орет и ничто её в "ящиках" не "выравнивает", основной сигнал тоже на всех каналах тоже идет с разным уровнем без всякого выравнивания.
...завод просто в чем-то сэкономил и поставил наверное более дешевую магнитолу от другого производителя в версию 1.6 style, а в 1.8 dsg style идет магнитола с допиленным АО или другого производителя...
Сомнительно. Делать точно такой же аппарат с таким же интерфейсом, но с обрезанным функционалом?
Тем более - по софту?...
Смысл?
Экономия от такого "действа" для производителя будет копеечной, а вот гемор может быть капитальным...
