• 28 Апрель 2024, 15:09:40
Автор Тема: Доводчик двери багажника  (Прочитано 28716 раз)
Оффлайн Kvinto
« : 07 Август 2017, 18:29:43 »
Приветствую всех!
Помогите кто может советом! Столкнулся с проблемой.
Перестал работать доводчик багажника на Суперб 2. Но  если открыть багажник и вытащить, а затем вставить предохранитель, доводчик срабатывает, багажник закрывается штатно. До следующего открывания... Далее опять надо вытаскивать и вставлять обратно предохранитель. Замена предохранителей результат не дала. Все повторилось. Что это может быть? Кто-то сталкивался с аналогичной проблемой.
Оффлайн Basia
Re: Доводчик двери багажника
« Ответ #1 : 08 Август 2017, 18:18:53 »
А как перестал работать? При нажатии на кнопочку открывания двери из машины, что происходит? А при нажатии наружной кнопочки, что происходит? А при нажатии кнопочки на брелке, что происходит?
Автоматически багажник не открывается при подключенном прицепе!
Оффлайн Kvinto
« Ответ #2 : 09 Август 2017, 11:18:16 »
Все проще. При закрытии багажника не срабатывает доводчик. Получается багажник как бы полузакрыт. При этом не срабатывает датчик света в багажнике (освещение не загорается) и не срабатывает вторая кнопка (твиндор).
Вчера в сервисе методом тыка и проб при подключенном компе определили поломку (как по закону подлости в сервисе начало все закрываться, но все же через раз) Комп показал ошибку первого замка (там их два). Вывод- замена блока замка с электроприводом на двери багажника. Цена вопроса 2170 руб.
Оффлайн Romanabdurahmed
  • мечты сбываются, мечтайте смелей!
« Ответ #3 : 14 Август 2017, 22:18:00 »
Проводку не смотрели? От мороза или просто переламывает изоляцию и начинают коротить, очень много коллег сталкивались с проблемой на дверях, ремонтируется демонтажем куском изоленты и паяльником если проблема запущщена, ( отламываются провода по месту изгиба...)
  • Текущщий MB E200 4МАТИК. Audi a6 2.0rdi. Желаемый audi A7 3.0tdi
В наше время, что бы выделиться, достаточно просто не пытаться выделиться)
Оффлайн Kvinto
« Ответ #4 : 15 Август 2017, 11:54:26 »
Проводку смотрели. Дело не в ней. Заменил замок двери багажника (с электроприводом) и проблема исчезла.
Оффлайн dimonktv
« Ответ #5 : 18 Февраль 2020, 18:16:13 »
чтобы не плодить темы!присматриваю себе суперб комби 12 года с электробагажником,так вот продавец сознался,что у него очень часто не защелкивается дверь багажника до конца,дожимает вручную,вот что это может быть ,на сколько цену снизить?
Оффлайн VeterFM
« Ответ #6 : 24 Февраль 2020, 20:59:49 »
Немного не в тему, но спросите еще насчет лючка бензобака. Частая проблема с открытием на супах до FL (2008 - 2013) была.
