• 29 Апрель 2024, 10:59:10
Автор Тема: Вася диагност и аналоги  (Прочитано 29979 раз)
Оффлайн andponomarev
Re: Вася диагност и аналоги
« Ответ #30 : 14 Декабрь 2017, 23:57:40 »
Ну если в нем разобраться, то можно будет блок прошивать. В Васе можно кодировать и адаптировать.
Это получается сторонние прошивки можно будет заливать? Жаль только, как я понял, нельзя слить оригинальную (только через программатор сторонний).
Вопрос поставлен некорректно, нет даже упоминания что за авто.
Для mqb - самый удобный и функциональный это odis: читает любые ошибки, кодирует, прошивает, все удобно, все понятно
MQB.
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2017, 23:59:32 от andponomarev »
Octavia A7 1.8 TSI 2017
Octavia A5 FL 1.6MPi 2011
« Ответ #31 : 15 Декабрь 2017, 00:10:27 »
Антоха, ты только учти, ДЛЯ ТЕБЯ один - легко. Для меня - только его установка это полный трэш.
По-этому, для почитать ошибки - достаточно Васи/ВЦДС, а программировать - ну хз, кому как. Я бы в МКБ не лазил сам.
Вот у нас Антон ее и осваивает.  :D
Оффлайн Mitek
  • Митьки спасут Мир!
« Ответ #32 : 15 Декабрь 2017, 00:11:27 »
MQB.
Я наверное про что то другое)
Суть была в том что вкорячить оригинальную камеру заднего вида. Прописали все где надо было с помощью вами диагноста, но стал некорректно работать парктроник. Итого нужно было либо заметить блок gateway на более продвинутый, либо прошить уже существующий, чтобы он мог корректно видеть камеру. И это было сделано вроде Odis'ом.
Оффлайн Gravicapa
    • Две фишки
« Ответ #33 : 06 Октябрь 2018, 20:01:22 »
Подниму тему.
Хотел бы активировать всякие функции в своей Шкоде, типа включения ПТФ при повороте и т.д. (я правильно понимаю, это можно сделать этой штукой). Смысла тратиться на оригинального Васю нет, посоветуйте шнурок с Али под мою Октавию 2014 года выпуска :) Вот такой пойдёт?
https://ru.aliexpress.com/item/Vcds-18-2-VCDS-HEX/32935855971.html?spm=a2g0v.search0104.3.8.75d0709bF5XnM6&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_204_318_10059_5727211_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_452_10307_5723511_532_10301_5727311%2Csearchweb201603_60%2CppcSwitch_0&algo_pvid=2453eac1-8e2c-4266-b797-63b5cb5f9774&priceBeautifyAB=0&algo_expid=2453eac1-8e2c-4266-b797-63b5cb5f9774-1
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2018, 20:09:56 от Gravicapa »
« Ответ #34 : 06 Октябрь 2018, 20:51:57 »
Gravicapa, а какая комплектация твоего авто?
Оффлайн jonkamsk
« Ответ #35 : 06 Октябрь 2018, 21:42:21 »
Подниму тему.
Подойдет.
Только не понятно на каком он чипе. Лучше брать на atmega по нему на драйве есть инструкции по обновлению.
Например такой https://ru.aliexpress.com/item/VAG-COM-17-8-1-VAGCOM-18-2-0-VCDS-HEX-CAN-USB/32928212128.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.2.136a24d8zrpHiP
Skoda Yeti 1.8T DSG6 Revo St1
« Ответ #36 : 06 Октябрь 2018, 22:08:42 »
Александр, зная ваше отношение с вопросам целесообразности с точки зрения экономики, честно говоря странно читать подобные сообщения)))
Если хочется самому потыркаться, то можно спросить на форуме, вдруг, найдутся на форуме люди, готовые предоставить на время нужный "оригинальный" адаптер безвозмездно ;)
Если цель включить нужный функционал, то всегда можно спросить, а не поможет ли кто с активацией? Даже на возмездной основе, стоимость вряд-ли превысит 1000 р., ибо сомневаюсь, что у вас там активаций больше чем на 30 минут...
А так да, можно...
PS указанный вариант адаптера в mqb  не рекомендую, тк есть нюансы при работе с отдельными блоками
Tapatalk
Оффлайн Gravicapa
    • Две фишки
« Ответ #37 : 07 Октябрь 2018, 08:01:44 »
:D
Люблю я всякие электронные шолобушки. Подумал, почему бы не попробовать. Интерес, скорее, психологический - ощутить себя диагностом :) Понятно, что можно заплатить и всё сделают. А удовольствие от собственного "покорения" устройства?  :)
« Ответ #38 : 07 Октябрь 2018, 08:08:19 »
Знаешь, сколько могут стоить последствия покорения ?
Это не ноутбук.
« Ответ #39 : 07 Октябрь 2018, 09:23:31 »
К сожалению, в случае mqb  покорять Васей нечего: не та платформа и не тот хвост. Выше я писал про то что "найдется" Вася на прокат не просто так, а только потому, что он стал неакутален на mqb.
Tapatalk
Оффлайн Gravicapa
    • Две фишки
« Ответ #40 : 07 Октябрь 2018, 11:18:28 »
Ладно, отговорили :)
« Ответ #41 : 07 Октябрь 2018, 13:54:29 »
Если что, то от слов не отказываюсь, есть оригинальный адаптер Вася Диагност. Сам не пользуюсь, поэтому не вижу сложностей поделиться с энтузиастами))
Tapatalk
Оффлайн Gravicapa
    • Две фишки
« Ответ #42 : 07 Октябрь 2018, 14:34:44 »
:dh:
Спасибо, я подумаю. Реально мне надо только включить функцию, когда включаются ПТФ при повороте руля во дворе. Удобно в тёмное время суток. А так, вроде больше и ничего :)
Оффлайн jigitfma
« Ответ #43 : 07 Октябрь 2018, 14:37:39 »
Гравицапа, не включай эту хрень, начнешь лампы в птф менять.
« Ответ #44 : 07 Октябрь 2018, 17:01:00 »
Александр, не принимайте за 100% истину, сказанное выше. VAG еще на PQ35 при Corner обеспечивал плавное включение и отключение, что уж говорить про MQB =). На ресурсе лампы функция Corner практически никак не сказывается. Ручное включение съедает его много быстрее.
