28 Апрель 2024, 13:21:02
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРУМОМ.
Fabia 1 \ Fabia 2
(Модераторы:
CoolMikola
Yuriy
помогите советом. цепь ГРМ и жор масла
Тема: помогите советом. цепь ГРМ и жор масла (Прочитано 2302 раз)
selfcarwash
Шкодник
16 Январь 2018, 21:34:10 »
Всем доброго!
Фабия 2013 двиг. 1.6 на 80 000 зашумела цепь на холодном. Менять?
если да то где купить, какую лучше и где дешевле поменять?
вопрос 2. машинка стояла полгода. ушло масло. Не подтекает
видно жрет но сизого дыма нет. жрет не слабо - на 1000 больше литра точно уходит.
это кольца? колпачки? все вместе?
где купить дешевле и как выяснить что точно происходит. сколько будет стоить диагностика? замена? материалы?
кто сталкивался?
пробег 110 000
Collerus
Шкодник
Re: помогите советом. цепь ГРМ и жор масла
18 Март 2018, 22:10:49 »
Не сталкивался на Фабии (сейчас езжу), но сталкивался с подобной проблемой на своей старой машине на Тойоте Спасио, движок 1ZZ-FE, масложор - их болезнь, двигатель тоже цепной. Звенит цепь на холодную - плохо работает натяжное гидравлическое устройство цепи, не прижимает цепь, после разогрева работает. Масложор - это все, и поршневые кольца и МСК. Не обязательно должна дымить, но масло пропускает. Снимать ГБЦ, все вычищать, менять МСК и поршневые, не знаю как на Фабии, на Тойоте двигл алюминиевый без гильз, одноразовый, если хон либо матовый, либо зеркальный - то, менять ГБЦ. Мне повезло, хон был чистый, двигу сам перебрал, вычистил, поменял все прокладки. После такой капиталки ездил еще 2 года, масло не подъедал, так и продал, только прокладку под крышку ГБЦ пришлось менять, неродная, протекла. Смотрел двиг, чистый был, т.к. масло только родное использовал. До меня бывший хозяин лил шелл, а он для них не идет. МСК с клапанов приходилось вырывать кусками, так все закисло от неподходящего масла. Нагар от масла на стаканах клапанов был кусками. Просто ужас.
Советую заглянуть под ГБЦ, посмотреть что там творится.
Skoda Fabia
Юркий
Клубный установочный сервис
Глобальный модератор
Высший Шкодный разум
18 Март 2018, 22:58:04 »
Что это? ? ?
т.
970-3942, 8 901 370-3942
Fabia 1 \ Fabia 2
(Модераторы:
CoolMikola
Yuriy
