• 29 Апрель 2024, 05:18:28
Автор Тема: Уход антифриза на моторах gen3.  (Прочитано 17833 раз)
Оффлайн levis07
Re: Уход антифриза на моторах gen3.
« Ответ #30 : 21 Март 2018, 22:57:14 »
Пробег 50.000 км, гарантия закончилась 1.5 мес назад, при утреннем старте выскочил значек низкого уровня антифриза. После последнего ТО и максимума в бачке проехал 5.000 км. Прочитав статью https://www.drive2.ru/l/452767344519807432/ настроился на помпу, посему как симптомы очень похожи, но Диллер «неон авто» на оптиков приговорил термостат. Точного понимания откуда течь так и не обозначили, а вот разницу в цене на запчасти я обнаружил сразу.((((
P.s. Предложили куланц, для термостата, но это все равно 18 т.р (((
  • Шкода Октавия 1.8 т.
Оффлайн vitus82
  • Skoda Octavia A7
« Ответ #31 : 21 Март 2018, 23:09:45 »
Термостат известная беда этого авто, у самого была такая беда, заменил,-исчезла. Думаю больше половина людей именно меняли термостат. А пока не заменил, доливай, чтобы ездить.
  • Skoda Octavia A7
« Ответ #32 : 21 Март 2018, 23:29:28 »
Не надо создавать сто тем в разных разделах. Это не доска объявлений.
Так же "help" и прочие неинформативные вкрапления не дают ровно никакого понимания о сути.
Склеено, перемещено и переименовано.
По сути - термос. Он обычно и течет.
Оффлайн levis07
« Ответ #33 : 21 Март 2018, 23:56:06 »
Принял!!!
Оффлайн levis07
« Ответ #34 : 21 Март 2018, 23:58:18 »
Лечится только полной заменой?? Или ремонтопригоден??? Уплотнители, сальники??
« Ответ #35 : 22 Март 2018, 00:14:51 »
Только замена, экспериментов с заменой уплотнителей не видел. Будете первым?  Скорее всего со временем от постоянного перепада температур пластиковый корпус термостата "ползет" и уплотнение с блоком перестает работать. Либо микротрещины в корпусе появляются.
Оффлайн Clepikov
« Ответ #36 : 22 Март 2018, 12:31:46 »
Обычно термостаты и текут. Рано что то потёк только. Обычно к 100тыс.км такое бывает.
У меня на 38 т.км. уже потек, благо пару месяцев до окончания гарантии, успел заявить.
Но уже почти месяц везут термостат, в наличии нету. Может по индивидуальному заказу делают на мою машину, поэтому так долго))
Оффлайн Lorrer
« Ответ #37 : 25 Март 2018, 21:03:50 »
Вот кстати, а что именно там, течёт? У меня подтекает уже давно, но я пока только подливаю антифриз.
Есть у кого-нибудь фото где именно течёт? Если это не трещины корпуса, наверняка проблему можно решить без полной замены.
Combi A4 1.8T 4x4 MT, Combi A7 1.8TSI 4x4 DSG6.
Оффлайн levis07
« Ответ #38 : 26 Март 2018, 22:28:13 »
При снятии пластиковой защиты Картера ( пыльник), наблюдаются следы антифриза на картере и течь со стороны термостата. Снять пыльник не сложно, проблему видно сразу. Сегодня  замыли все следы, дабы понять откуда конкретно течь. Есть желание вылечить проблему без полной замены термостата. По результатам отпишусь
« Ответ #39 : 30 Март 2018, 14:46:19 »
Только вот с Руставелли. Термостат мокрит, есть подтеки, запрошен куланц. Сказали, по технологии только замена термостата и сопутствующих прокладок. Так что только на свой страх и риск колхозить, менять прокладки...но учитывая довольно глубокое залегание в недрах навесного оборудования и шлангов эксперимент будет недешевый и трудозатратный. Особенно если замена прокладок ничего не даст, деньги и работа на ветер...
« Ответ #40 : 30 Март 2018, 20:55:59 »
dimcher,
Дима, ну мокрит и что? Работает же все, ну подливай его пока, дальше наблюдай.
« Ответ #41 : 30 Март 2018, 21:03:34 »
dimcher,
Посмотрим что куланц скажет.
« Ответ #42 : 30 Март 2018, 21:42:30 »
Не забудь посвятить почтеннейшую публику.
« Ответ #43 : 02 Апрель 2018, 17:15:50 »
dimcher,
Ты кстати у себя то смотрел, мокрит или нет? У тебя пробег уже посерьезнее моего... Пишут что и ревизия Н тысяч через 60 течёт, про New revision J само собой рано говорить. То что мокрит пофигу, но  где гарантия что не потечет конкретно. Еще гадина так глубоко сидит, без разбора не поймёшь откуда именно
« Ответ #44 : 02 Апрель 2018, 17:34:32 »
dimcher,
Ближе к лету поеду на диагностику попрошу посмотреть.
