• 28 Апрель 2024, 03:00:03
Автор Тема: Омыватель фар switch off.  (Прочитано 3596 раз)
Оффлайн i.k.
  • skoda A7
« : 25 Январь 2018, 11:32:43 »
Господа, помогите выключить омыватель фар, я уже звпарился заливать осывайку каждые 3 дня(((
Судя по обсуждениям это только программируется, я не хочу его иметь совсем.
  • Skoda Octavia a7
Re: Омыватель фар switch off.
« Ответ #1 : 25 Январь 2018, 11:35:48 »
см. либо схему предохранителей и вынимай соответствующий (если на нем ничего больше не висит, хз как там на А5, на гольфе 6м ничего не висело на нем)
либо кодируй на то, чтобы срабатывал только при длительном удержании рычажка.
У тебя А7, а то в подписи А5? Тогда к кодировщикам
Оффлайн i.k.
  • skoda A7
« Ответ #2 : 25 Январь 2018, 13:06:07 »
Сорри, забыл поменять, сейчас у меня а7 2016г.
Так в том то и дело в а5 все просто было, вынул предохранитель и все, а тут судя по книжке на предохранителе висит аж 3 устройства даже не из одной логической цепи.
  • Skoda Octavia a7
« Ответ #3 : 25 Январь 2018, 13:11:05 »
Кодировка решит проблемы, см. тему про партнеров клуба.
Оффлайн i.k.
  • skoda A7
« Ответ #4 : 25 Январь 2018, 16:30:50 »
Спасибо!
  • Skoda Octavia a7
Оффлайн Mitek
  • Митьки спасут Мир!
« Ответ #5 : 25 Январь 2018, 21:21:14 »
У меня ещё и два раза подряд льёт)
« Ответ #6 : 25 Январь 2018, 21:25:03 »
Так и есть
« Ответ #7 : 25 Январь 2018, 21:47:35 »
В А7 доступны для редактирования как количество циклов, так и временный интервалы каждой фазы. Отключить, при желании, тоже можно, но проще подкорректировать фазы....
Tapatalk
Оффлайн pravednik
« Ответ #8 : 30 Январь 2018, 16:48:47 »
Омыватель работает вроде только при включенных фарах, может их гасить  :) побрызгал и включил
« Ответ #9 : 30 Январь 2018, 16:52:24 »
1. На ходу это небезопасно, отвлекает
2. Не думаю что лампам и блокам розжига это понравится в случае ксенона
Оффлайн i.k.
  • skoda A7
« Ответ #10 : 31 Январь 2018, 10:34:29 »
Так вот таже фигня.
Хочу доехать до сервиса, настроит поливайеу фар на попозже.
  • Skoda Octavia a7
Оффлайн ScreemeR
« Ответ #11 : 31 Январь 2018, 14:53:05 »
У себя активировал омыватель фар длительным нажатием (Спасибо, Антон ;))
Делал не для экономии, а для удобства пользования. По теме скажу так - покупая недорогую жижицу, резона ее экономить нет никакого.
Льется и ладно. Кончится запас - куплю еще :)
Бурый мишка )
