• 27 Апрель 2024, 16:30:58
Автор Тема: Climatronic не регулирует температуру в салоне  (Прочитано 13717 раз)
Оффлайн Rom327
Доброго времени суток!
Авто: шкода октавия тур 2010 года, 1,6 BFQ.
Сlimatronic: https://cloud.mail.ru/public/HDqw/p3eM37H6D
https://cloud.mail.ru/public/L8Ha/LkFq6EJyW
И так, с недавних пор climatronic перестал регулировать температуру воздуха. Обнаружилось примерно с месяц назад: я стал мерзнуть в салоне.
Что происходит:
Завожу, включаю climatronic на auto, кондей запускается, температура по умолчанию +22С. Дует холодным воздухом. Очень холодным. Повышаю температуру до +29С, немного теплеет, но все равно холодно. Ну улице от +12С утром до +26С днем. При этом обороты мотора отопителя не меняются в автоматическом режиме.. Приходится отключать кондей.
Такая же беда и с режимом ECON. Запускаю мотор, прогреваю, на улице +12С. Дует холодным. добавляю до +29С - дует холодным. И только при переходе в режим HI начинает дуть горячим. Подумал, что засорился температурный датчик G56 и пора его почистить или заклинило моторчик V42.
Грязный датчик: https://cloud.mail.ru/public/7gLJ/vqtz2jEJK Снял climatronic, прочистил датчик температуры G56, лопасти вентилятора V42. Подключил на место. Моторчик V42 крутится. Через VAG-COM произвел поиск ошибок. По климату вообще ни одной. Остальные постирал. Произвел базирование заслонок системы отопления и охлаждения. Пожужало заслонками, показания обнулились, но... Ничего не изменилось! Подскажите, куда копать?
p.s. завтра сделаю диагностику самим climatronic-ом, добавлю сведений.
  • Шкода Октавия Тур
Оффлайн Rom327
Re: Climatronic не регулирует температуру в салоне
« Ответ #1 : 09 Сентябрь 2018, 09:40:45 »
Провел диагностику. Ошибок нет, на табло: 444  00
https://cloud.mail.ru/public/8xH1/h7w17NQkf
На всякий случай отключил аккумулятор на пару минут. Сегодня вечерком покатаюсь-отпишусь...
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2018, 09:47:00 от Rom327 »
  • Шкода Октавия Тур
« Ответ #2 : 09 Сентябрь 2018, 11:54:39 »
Заслонки, приводы.. Диагностика сложная, на этом поколении комп мало поможет.
Попробовать зайти в измеряемые группы (если там они есть) и посмотреть температуру под датчикам, при изменении посмотреть показания по заслонкам.
Скорее всего заслонкам (приводам) хана
Оффлайн Rom327
« Ответ #3 : 09 Сентябрь 2018, 16:22:49 »
Там привода с обратной связью. Если бы было рассогласование, вывалилась бы ошибка.
  • Шкода Октавия Тур
« Ответ #4 : 09 Сентябрь 2018, 22:20:46 »
Я бы попробовал подкинуть другой датчик температуры в салоне.
Оффлайн Rom327
« Ответ #5 : 10 Сентябрь 2018, 05:49:44 »
Согласен! Но где взять на него параметры?
  • Шкода Октавия Тур
Оффлайн Rom327
« Ответ #6 : 15 Сентябрь 2018, 12:28:28 »
Снятие аккумулятора ничего не дало. По-прежнему дует холодом! Либо режим HI, тогда дует горячим. Что еще заметил: если прибавить температуру, когда в салоне прохладно, то из рефлекторов дунет чуть теплым, потом опять холодным дует...
Опять разобрал блок управления. Датчик при комнатной температуре показывает 5,2 К при нагреве сопротивление падает.
Кто поможет определиться с датой выпуска этого блока? Появились подозрения....
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 2018, 12:59:59 от Rom327 »
  • Шкода Октавия Тур
« Ответ #7 : 15 Сентябрь 2018, 15:03:13 »
07/10 - варианта два :)
Оффлайн Rom327
« Ответ #8 : 15 Сентябрь 2018, 17:34:10 »
Врядли на машине 2010 будет стоять блок 2007 года?
  • Шкода Октавия Тур
« Ответ #9 : 15 Сентябрь 2018, 18:09:53 »
Значит стоит 10го года
Оффлайн Spec
« Ответ #10 : 16 Сентябрь 2018, 00:08:32 »
вот это мне кажется очень странным... там(в блоке) по электронике ничего плохого не видно?
Оффлайн Rom327
« Ответ #11 : 16 Сентябрь 2018, 08:44:07 »
Скорее всего первая цифра это неделя, вторая это год. Иначе как понять дату этих блоков?
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь 2018, 08:47:44 от Rom327 »
  • Шкода Октавия Тур
Оффлайн Rom327
« Ответ #12 : 16 Сентябрь 2018, 09:29:21 »
Подгорелостей и окисления дорожек не увидел. Пайка вроде вся на месте. Вызывает беспокойство межплатные штырьки. Они не на припое держатся, а плотно вставлены в отверстия плат. Я не прикладывал силу, но вытащить не получилось...
  • Шкода Октавия Тур
« Ответ #13 : 16 Сентябрь 2018, 10:32:30 »
Так и должно быть с завода. Часто разъемы опрессовывают
Tapatalk
Оффлайн Rom327
« Ответ #14 : 16 Сентябрь 2018, 10:53:23 »
Понятно... сегодня поеду на диагностику к электрику. Посмотрим, может что найдет...
  • Шкода Октавия Тур
